> H1 - выбор резины
Martin
сообщение 12.8.2007, 11:48
Пользователь №: 4345
Столкнулся с тем, что "родных" размеров резины никто не знает. Точнее, кто-то знает, но не я 001_smile.gif
Версия 1. 37Х12.517 -
Версия 2. 37.5Х12.516.5
Еще видел (фото) Хаммер Н1 с резиной в 39Х12.517. Но не уверен.
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=23357 - тут упоминание о 39" резине. Может кто-нибудь знает владельца? Или СВОИМИ глазами видел размер резины и то, как она помещается в ниши? Я понимаю, что не виражи чертить, но если 39" будет в поворотах цеплять за раму или еще за что-нибудь - ну ее, был уже опыт 001_smile.gif.
Выбор конкретной модели - это уже отдельная история. Но буду признателен за советы. Цель - русская грязь, до которой сперва надо добраться по убитому асфальту.
Винт
сообщение 12.8.2007, 22:20
Пользователь №: 2781
Фотоальбом покатушек глянь http://www.4wd.ru/forum/album_cat.php?cat_id=26
Martin
сообщение 13.8.2007, 1:13
Так я именно про этот Хаммер и говорил. Где-то было упоминание о том, что у человека стоит именно 39" резина. Осталось узнать у владельца точный размер и впечатления ..
alexey_m
сообщение 13.8.2007, 7:41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Martin, человека зовут Сергей.
Отпишитесь ему в личку SergeyS
Martin
сообщение 16.8.2007, 1:06
Отписался в личку, молчит пока. Буду ждать... Спасибо.
alexey_m
сообщение 16.8.2007, 7:32
Из: Москва, СВАО
Martin, отпишитесь WildPrapor, они всесте с Сергеем.
http://www.4wd.ru/forum/profile.php?mode=v...file&u=3744
Martin
сообщение 17.8.2007, 18:42
Спасибо! Отписал и ему. Теперь жду ответа. Признателен за помощь.
WildPrapor
сообщение 17.8.2007, 21:25
Из: Moscow
Пользователь №: 3744
Martin,
Вот что написано на резине...
Super Swamper 39,5x13,50-16,5LT
Если я правильно понял надпись, то рекомендуемый размер дисков 16.5х9.75
Martin
сообщение 18.8.2007, 1:47
Очень признателен! А то все 17 радиус на него предлагают повесить... Но 39.5 - сильно. И что, совсем нигде ничего не цепляет?
Кстати, возникло ощущение, что резина чуть замыливалась для тех условий, или показалось просто?
Martin
сообщение 18.8.2007, 1:58
Super Swamper IROK 39.5 x 13.50 - 16.5 - SSTI-810
Вроде бы эта?
Кстати, а может и по "кранику" в правой задней арке можете расказать? Вроде как относится к системе подкачки колес, но как ни крутил его - ни в какую задние колеса не хотят ни спускаться, ни качаться.. ?
WildPrapor
сообщение 20.8.2007, 13:21
Из: Moscow
Цепляет немного за амортизатор, в самом крайнем положение руля..
Замыливается.. http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2082 но из-за массы, если не считать попытку проехать пеперёк колеи http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/14.html не особо чувствовалось
WildPrapor
сообщение 20.8.2007, 20:15
Из: Moscow
Цитата(Martin)
Кстати, а может и по "кранику" в правой задней арке можете расказать? Вроде как относится к системе подкачки колес...
Не совсем поняли что за "краник", не этот случайно?
http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/11.html
http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/12.html
Если да, то даже не знали, что он крутится :oops: думали простой тройник на разводку воздуха по правому и левому колесу...
Цитата(Martin)
..ни в какую задние колеса не хотят ни спускаться, ни качаться..
При переключение с передних на задние, компрессор также работает?... так может самое простое, он на самих колесах отключен
http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/13.html
Quick Disconnect Fitting
Martin
сообщение 21.8.2007, 0:23
Все же цепляет? Но не настолько, чтобы это раздражало или убивало амортизатор? То, что замыливается - бог с ней.
По кранику - то самый. Но принцип работы его невнятен - даже не сервисе ничего толком сказать не сумели.
По подкачке - а где в колесах эта самая подкачка включается - отключается? Сам не нашел... Или искал плохо..
alexey_m
сообщение 21.8.2007, 7:01
Из: Москва, СВАО
Martin, колеса замыливались по причине существенного износа протектора.
Martin
сообщение 21.8.2007, 13:46
Угу, понятно, т.е. 10К км. по асфальту и потом резину можно на выброс..
С подкачкой - после замены компрессора все стало работать вроде. Сам пока не видел, но в сервисе подпрыгивают от радости и говорят, что все работает.
alexey_m
сообщение 21.8.2007, 14:17
Из: Москва, СВАО
Martin, не совсем, насколько я знаю, машина уже пришла на такой резине и сколько ходит данная резина, судить сложно.
Predator
сообщение 9.9.2007, 0:05
Пользователь №: 3764
http://www.intercotire.com/site28.php
Martin
сообщение 14.9.2007, 1:20
А то находишь сайт, указываешь размер.. Приходит письмо - "вы в очереди, менеджер позвонит". Потом звонит менеджер и рассказывает, что такого у него нет и не будет.. Устал уже за месяц.. 001_smile.gif
Predator - я уже пробовал на такой резине по асфальту кататься.. 001_smile.gif. Больше не хочется.. А так - изумительная резина для грязи.. Спасибо за ссылку.
Martin
сообщение 16.9.2007, 14:17
Резину нашел. Радиальную. Начитался, что радиальная - это здорово. Пробег чуть ли не пожизненный и так далее..
Выбора все-равно нет - в таких размерар почему-то никто не возит..
Результат -
Может расскажет кто, как себя радиалка ведет на асфальте? Да еще такого размера?
Martin
сообщение 16.9.2007, 20:28
Сегодня попробовал новую резину. Все замечательно, только одно пришлось не по вкусу - сумел таки разбортировать диск...
В связи с этим вопрос - существуют ли бедлоки для родных дисков Хаммера 1? Все, что сумел найти - уже готовые диски 17", что приведет к замене резины...
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 22:37
