78 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
сообщение 15.8.2007, 15:33
Сообщение #481
Цитата(neo12)
Камера заднего вида работает, когда включается задняя передача. Может кто знает как переделать так, чтобы камера заднего вида включалась от габаритов. Сама камера находится над номером и от нее провода уходят куда-то в салон. Там два провода, один видео и еще один питание.
От одного из фонариков заднего хода (это те, которые белого цвета) должен отходить проводок, его нужно отсоединить и перекинуть на габариты...
DML
сообщение 15.8.2007, 16:43
Сообщение #482
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
да,АБС сокращает тормозной путь.И так не только я считаю.
Могу поспорить - АБС удлиняет!!! а не сокражает торможной путь. В авто без абс при нажатии на тормоз происходит полная блокировка тормозных механизмов (при условии их исправности), АБС же не дает возможности заблокировать все тормозные механизмы (педаль дрожит) при появлении симптома заноса (ну это если все колесные датчики абс работают и отгнили после первой соленой зимы). В итоге, при прочих равных условиях , у авто без АБС тормозной путь будет меньше, но появляется шанс заноса.
Не веришь, проверь - отбрось фишку от блока абс или вытащи предохранитель.
сообщение 15.8.2007, 22:01
Сообщение #483
Lexx, проводов на заднем фонаре нет. Открутил два болта, снял фонарь и ничего нет. Провода уходят куда-то в салон. Чтобы их найти то надо будет снимать обшивку.
сообщение 15.8.2007, 22:56
Сообщение #484
ну тогда по интернету я точно не подскажу :roll: :roll: :roll:
beerov
сообщение 16.8.2007, 7:56
Сообщение #485
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
+1!
АВS Иименно удлинняет тормозной путь, но не позволяет авто уйти в занос, плюс даёт возможность управлять авто. При сорваных на торможении в юз колёсах, управлять авто проблематично.
Но есть разные ситуации когда АВS просто вредна. Это торможение на гребёнке, там тормозной путь не просто удлинится, а увеличится очень сильно.
Теперь другая ситуация, тут много джиперов и допустим Вы покатались в грязи или по снегу, причём по глубокому. Снег, камни или ветки могут оборвать один или несколько проводков от датчиков ABS. Кстати ABS может выйти из строя и по другим причинам, например окислился контакт, сгорел предохранитель и т.п.
Далее мы выезжаем на дорогу, а зимой или в дождь она скользкая, возникает ситуация с экстренным торможением и-и-и бац....!!!
А тормозить без ABS мы то не умеем. Результат может быть плачевным.
Именно поэтому всегда говорил, говорю и говорить буду:
На AВS надейся, а сам не плошай!
Ради этого всегда стараюсь тормозить прерывисто, с использованием переключения на низшие передачи.
А слова про то, что просто давим на тормоз сильнее и сильнее надеясь на АBS, очень меня удивили. А голова на что?
Кстати вовсе не надо быть Шума***ом или авто спортсменом. Достаточно просто отработать этот навык, при обычных торможениях и далее только поддерживать его.
Думаю многие помнят то время когда ABS ещё не было в природе и везде и всюду писали и говорили о прерывистом торможении и о необходимости уметь это делать.
В данном случае я не согласен с тем, что такие устройства полезны.
Садится чайник на крутой авто со всевозможными электронными наворотами и воображает себя Шума***ом, как же он ведь и повороты круто проходит, на больших скоростях и при торможении его не заносит.
Только управляет то авто не он, а ABS, система стабилизации в повороте и т.п., хрень. Вот и давит чел на гашетку как потерпевший, особенно молодых касается. А ведь эти системы только призваны помочь, если человек допустил ошибку в управлении, но ни в коем случае не заменяют его. Так что учитесь сами владеть машиной на дороге. Для этого есть много способов, открытые площадки без движения, разные школы экстремального вождения и так далее.
Сам в начале зимы ОБЯЗАТЕЛЬНО выезжаю на скользкую площадку и отрабатываю торможение, вывод авто из заноса. Хотя бы с часик и так дня два-три, просто чтобы голова и мышцы вспомнили после лета, что да как.
Михалыч
сообщение 16.8.2007, 8:14
Сообщение #486
Из: Масква
Пользователь №: 3905
beerov, золотые слова!
Тоже ненавижу все эти системы, и тоже, как Москву снегом засыпает, выезжаю на площадку автошколы "покрутиться", освежить навыки управления авто зимой.
Сашак
сообщение 17.8.2007, 16:31
Сообщение #487
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
beerov, 011_laugh2.gif Игореня! Тут рядом сидит водитель Хонды СРВ и интересуется!!! Всегда ли нужно при наступлении зимы несколько дней,по несколько часов проверять ,как работает АБС??? Или ты нашел способ отключить АБС на своих машинах??? Еще он интересуется,ты зимой без АБС ездишь и если с АБС , то не страшно ли тебе??? 011_laugh2.gif
beerov
сообщение 17.8.2007, 21:08
Сообщение #488
Пользователь №: 986
Отключить АБС? Легко, пусть вытащит предохранитель! Зимой с АБС езжу, только оттормаживаюсь до его включения. В случае выхода её из строя не сделаю большие глаза и не буду давить на педаль. И НИКОГДА как тут выразились не давлю тупо на тормоз всё сильнее и сильнее если возникла внештатная ситуация.
Пусть водитель СРВ тренируется и будет ему счастье. Он как помню и на права поленился учиться, а уж тем более проверять и укреплять свои навыки ему не когда!
Бродяга
сообщение 22.8.2007, 5:42
Сообщение #489
Из: С УРАЛА
Пользователь №: 4391
Я не совсем понял, куда сообщения пропадают.... :au:
Во.... нашелся... дык повторюся, СКОЛЬКО в столице нынче Араб 2.7 стоит ?
И еще вопросик, или я не внимательно смотрел, или не отложилось... какой тяговый момент у движка 2.7 VVi &
kostya
сообщение 22.8.2007, 9:03
Сообщение #490
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Бродяга)
И еще вопросик, или я не внимательно смотрел, или не отложилось... :rose3: какой тяговый момент у движка 2.7 VVi &
Тяговый - это кртящий что ли :?: ~250.
Allege
сообщение 22.8.2007, 15:57
Сообщение #491
Пользователь №: 4337
Цены по Москве
Кто подскажет в каких прадо цветные полосы по бокам - не хочется нарваться на такую "красоту"? shock.gif :?:
Бродяга
сообщение 22.8.2007, 16:10
Сообщение #492
Из: С УРАЛА
kostja,
маловато будет... но поздно сегодня проплатил... в техпаспорте прописано 129 кВт( 175лс) ... врут наверное 011_laugh2.gif
Allege
сообщение 23.8.2007, 7:52
Сообщение #493
Судя по всему 165 российских кобыл:
Информация из того же источника
киловатт (кВт)
1 кВт = 1,35962 л.с. = 1,34102 hp
лошадиная сила (л.с.)
1hp = 1,0139 л.с.
лошадиная сила США (hp)
1 л.с. = 0,9862 hp
163*1,0139=165,2657
Или я ошибаюсь?
Бродяга
сообщение 23.8.2007, 11:01
Сообщение #494
Из: С УРАЛА
Allege
сообщение 23.8.2007, 14:34
Сообщение #495
Цитата(Бродяга)
Ты про аватар? Или что?
Три года отслужила красавица - продал. Не разу Харек не подводил - жалко было расставаться, даже ради прадо... 009_cray.gif
Бродяга
сообщение 24.8.2007, 2:48
Сообщение #496
Из: С УРАЛА
уважаемые...!!! есть у кого мануал на русском языке по музыке на Арабском праде :au: тв+двд+радио+ наФигатор+камера заднего обзора.... ДДААЙЙТТЕЕ :au:
Свет Ок
сообщение 24.8.2007, 21:14
Сообщение #497
Из: ОАЭ
Пользователь №: 4347
Быстрее всего найдется на китайском.... А почему только для "Арабского Прадо"? Их же не различают по странам-регионам. Китайцы делают для всех.
Allege
сообщение 26.8.2007, 5:59
Сообщение #498
А расшифровка VIN-кода показывает месяц выпуска авто с конвеера :?:
Свет Ок
сообщение 26.8.2007, 9:57
Сообщение #499
Из: ОАЭ
Показывает.
Бродяга
сообщение 27.8.2007, 5:16
Сообщение #500
Из: С УРАЛА
Свет Ок,
в музыке два меню, на англискоми арабском...
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:34
