ДОНЕЦК |
16.8.2007, 13:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 93 Регистрация: 1.12.2005 Возраст: 58 Из: УКРАИНА Пользователь №: 1511 |
Mad Max,
Не заворачивайся с обточкой наконечника. Есть отдельно продающаяся насадка для шприцовки крестовин очень удобно и везде достоет. |
Sabit |
4.9.2008, 13:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6333 |
Скажите на моём TLC 100 VX нет кулаков? Я вчера шприцевал, но только карданы. А вот ШРУСы тоже не нашел где шприцуются, там же чехлами закрыто, надо чехол снимать и просто закладывать смазку...Или просто ждёшь пока лопнет чехол и сразу меняешь его с закладкой смазки.
Olof |
26.1.2010, 4:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2010 Возраст: 64 Из: Кузбасс Пользователь №: 11294 |
Lexx, Mad Max, доброе утро, коллеги! Если не трудно, ответьте, пста. От предыдущего владельца своего чудо-аппарата удалось узнать, что он везде применял только Кастроловские смазочные материалы. По двиглу, коробкам, мостам вопросов нет, а вот из пластичных смазок у Кастрола нашел только CASTROL LM - литиевая, CASTROL LMX - литиевый комплекс, CASTROL MS 3 Grease- литиевая+MoS2. По этим смазкам есть какая-нибудь информация? В смысле, кто-то пользует?
26.1.2010, 12:11
Olof, если не ошибаюсь, Castrol MS 3 для шприцовки подходит замечательно:
Цитата Castrol MS 3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
Olof |
26.1.2010, 13:44
Lexx, так в этом и затык! Судя по аннотации (меня именно она и смутила), Castrol MS 3 может применяться во всех узлах, но ведь она с молибденом! Как быть с подшипниками ступиц? Как-то раньше с молибденом ступичные подшипники не мазали.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 4:13 |
