> Помогите с противотуманками!
FCSM*Vovan
сообщение 4.9.2005, 22:37
Из: Питер
Пользователь №: 1163
Купил себе на ЛК80 противотуманки HELLA MICRO DE!
Всё подключил как надо!
Там реле с 4 выходами, к одному подключаются + а ко второму - с габаритов (чтобы включались с ними), к третьему коннектится аккумулятор, а с четвёртого выход на обе противотуманки!
Так вот, всё подсоединил по схеме, ездил день и радовался!!!
НО ПОТОМ завёл машину с включёнными габаритами и обе лампы в противотуманках сгорели (ярко сверкнули и сразу потухли)!
На ТЛК такая фигня, что и магнитола гаснет при заводе, а потом включается!
ЧТО ДЕЛАТЬ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! МОЖЕТ КУДА-НИБУДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВОТКНУТЬ?????
СПАСИБО! :oops:
vit1
сообщение 5.9.2005, 5:06
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
мне ставили на станции. там на на акб вставляют предохранитель его в комплекте нету
ставят сами
beerov
сообщение 5.9.2005, 5:16
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Вообще-то помнится в детстве от папани получил подзатыльник, когда завел авто с включёнными фарами. Отец всё рассказал, что так нельзя, ну и теперь доже на авто которые при заводке сами все гасятс фарами не завожу.FCSM*Vovan, заедь к электрикам да и не мучайся.
сообщение 18.9.2005, 19:11
Управляющая цепь: любой предохранитель маленького ампеража (300ma), по этой схеме управление берется от замка зажигания - провод на котором появляется плюс при включении зажигания или ACC - специальное положение, при котором работают магнитола и др. потребители (у иномарок), далее через кнопку с подсветкой или без на 85 или 86 контакт реле (можно менять местами). По желанию управляющий плюс можно взять от провода ближнего или дальнего света или от кнопки штатных противотуманок. Но удобнее пользоваться этой схемой - фары отключаются при вынимании ключа из замка зажигания.
Силовая цепь от аккумулятора через предохранитель (15А 180-200 вт) на реле, от реле на фары. 30-й и 87-й контакты можно менять местами.
Реле: Любое реле 4-х можно и пяти контактное (не ипользовать контакт 87а) от 15 А.
http://4wd.ru/publications/publications_6.html
Мишаня
сообщение 18.9.2005, 22:26
Пользователь №: 1228
Можно, для тех, кто в электрике не силен, девушку поярче, а схему побледнее... 011_laugh2.gif
сообщение 19.9.2005, 8:13
сообщение 20.9.2005, 10:04
а по поводу выключения магнитолы во время запуска - в 90% нормальных магнитол так и должно быть
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 17:09
