Martin |
12.8.2007, 11:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2007 Возраст: 65 Пользователь №: 4345 |
Столкнулся с тем, что "родных" размеров резины никто не знает. Точнее, кто-то знает, но не я
Версия 1. 37Х12.517 - Версия 2. 37.5Х12.516.5 Еще видел (фото) Хаммер Н1 с резиной в 39Х12.517. Но не уверен. http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=23357 - тут упоминание о 39" резине. Может кто-нибудь знает владельца? Или СВОИМИ глазами видел размер резины и то, как она помещается в ниши? Я понимаю, что не виражи чертить, но если 39" будет в поворотах цеплять за раму или еще за что-нибудь - ну ее, был уже опыт Выбор конкретной модели - это уже отдельная история. Но буду признателен за советы. Цель - русская грязь, до которой сперва надо добраться по убитому асфальту. |
Винт |
12.8.2007, 22:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 430 Регистрация: 16.11.2006 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 2781 |
Фотоальбом покатушек глянь http://www.4wd.ru/forum/album_cat.php?cat_id=26
Martin |
13.8.2007, 1:13
Так я именно про этот Хаммер и говорил. Где-то было упоминание о том, что у человека стоит именно 39" резина. Осталось узнать у владельца точный размер и впечатления ..
alexey_m |
13.8.2007, 7:41
Martin, человека зовут Сергей.
Отпишитесь ему в личку SergeyS |
Martin |
16.8.2007, 1:06
Отписался в личку, молчит пока. Буду ждать... Спасибо.
alexey_m |
16.8.2007, 7:32
Martin, отпишитесь WildPrapor, они всесте с Сергеем.
http://www.4wd.ru/forum/profile.php?mode=v...file&u=3744 |
Martin |
17.8.2007, 18:42
Спасибо! Отписал и ему. Теперь жду ответа. Признателен за помощь.
WildPrapor |
17.8.2007, 21:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Возраст: 49 Из: Moscow Пользователь №: 3744 |
Martin,
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=23357 - http://www.4wd.ru/forum/album_cat.php?cat_id=26 Вот что написано на резине... Super Swamper 39,5x13,50-16,5LT Если я правильно понял надпись, то рекомендуемый размер дисков 16.5х9.75 |
Martin |
18.8.2007, 1:47
Очень признателен! А то все 17 радиус на него предлагают повесить... Но 39.5 - сильно. И что, совсем нигде ничего не цепляет?
Кстати, возникло ощущение, что резина чуть замыливалась для тех условий, или показалось просто? |
Martin |
18.8.2007, 1:58
Super Swamper IROK 39.5 x 13.50 - 16.5 - SSTI-810
Вроде бы эта?
Кстати, а может и по "кранику" в правой задней арке можете расказать? Вроде как относится к системе подкачки колес, но как ни крутил его - ни в какую задние колеса не хотят ни спускаться, ни качаться.. ? |
WildPrapor |
20.8.2007, 13:21
Цитата(Martin) Очень признателен! А то все 17 радиус на него предлагают повесить... Но 39.5 - сильно. И что, совсем нигде ничего не цепляет?
Кстати, возникло ощущение, что резина чуть замыливалась для тех условий, или показалось просто? Цепляет немного за амортизатор, в самом крайнем положение руля.. Замыливается.. http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2082 но из-за массы, если не считать попытку проехать пеперёк колеи http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/14.html не особо чувствовалось |
WildPrapor |
20.8.2007, 20:15
Цитата(Martin) Кстати, а может и по "кранику" в правой задней арке можете расказать? Вроде как относится к системе подкачки колес...
Не совсем поняли что за "краник", не этот случайно? http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/11.html http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/12.html Если да, то даже не знали, что он крутится :oops: думали простой тройник на разводку воздуха по правому и левому колесу... Цитата(Martin) ..ни в какую задние колеса не хотят ни спускаться, ни качаться..
При переключение с передних на задние, компрессор также работает?... так может самое простое, он на самих колесах отключен http://foto.mail.ru/inbox/prapor_76/10/13.html Quick Disconnect Fitting |
Martin |
21.8.2007, 0:23
Все же цепляет? Но не настолько, чтобы это раздражало или убивало амортизатор? То, что замыливается - бог с ней.
По кранику - то самый. Но принцип работы его невнятен - даже не сервисе ничего толком сказать не сумели. По подкачке - а где в колесах эта самая подкачка включается - отключается? Сам не нашел... Или искал плохо.. |
alexey_m |
21.8.2007, 7:01
Martin, колеса замыливались по причине существенного износа протектора.
Martin |
21.8.2007, 13:46
Угу, понятно, т.е. 10К км. по асфальту и потом резину можно на выброс..
С подкачкой - после замены компрессора все стало работать вроде. Сам пока не видел, но в сервисе подпрыгивают от радости и говорят, что все работает. |
alexey_m |
21.8.2007, 14:17
Martin, не совсем, насколько я знаю, машина уже пришла на такой резине и сколько ходит данная резина, судить сложно.
Predator |
9.9.2007, 0:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 15.4.2007 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 3764 |
Martin |
14.9.2007, 1:20
Люди! Ну уж подскажите, где эту резину на Хаммер найти..
А то находишь сайт, указываешь размер.. Приходит письмо - "вы в очереди, менеджер позвонит". Потом звонит менеджер и рассказывает, что такого у него нет и не будет.. Устал уже за месяц.. Predator - я уже пробовал на такой резине по асфальту кататься.. |
Martin |
16.9.2007, 14:17
Резину нашел. Радиальную. Начитался, что радиальная - это здорово. Пробег чуть ли не пожизненный и так далее..
Выбора все-равно нет - в таких размерар почему-то никто не возит.. Результат -
Может расскажет кто, как себя радиалка ведет на асфальте? Да еще такого размера? |
Martin |
16.9.2007, 20:28
Сегодня попробовал новую резину. Все замечательно, только одно пришлось не по вкусу - сумел таки разбортировать диск...
В связи с этим вопрос - существуют ли бедлоки для родных дисков Хаммера 1? Все, что сумел найти - уже готовые диски 17", что приведет к замене резины... |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 14:40 |
