Борис |
26.8.2007, 16:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 117 Регистрация: 17.7.2007 Возраст: 47 Из: Балашиха Пользователь №: 4246 |
Коротко об аппарате: Г.Ч. лимитед, 2003 г.в, 2004 м.г., 4.0 л., 70000 км. пробег, диллерский, пр-ва Австрия.
Поехал сегодня в вышеупомянутый сервис (лучше бы не ехал), замучил меня звучек на скорости 100 км/ч, решил пройти медосмотр машины. Прокатились с мастером приемщиком по МКАД, услышал он зучек, сказал, что надо аппарат поднять и поглядеть снизу на предмет болтанки чего-нибудь. Подняли, осмотрели, ничего не нашли, но постучав по картеру коробки, обнаружили (по звуку), что там чего-то болтается, предположив, что фильтр. Получили от меня добро на снятие поддона, открутили его, фильтр действительно болтался, его поменяли на новый и тут начались проблемы: мастер выписал новую прокладку, но ему дали не ту - у меня стоит черная, пластиковая, толщиной около 6 мм, а он получил пробковую, НО толщиной около 4 мм., он ее водрузил, начал прикручивать картер, вкрутил винты до упора, но поддон то БОЛТАЕТСЯ, он не долго думая (ИДИОТ!!!) начал тянуть дальше, и лопнул корпус коробки. ГСПОДА ПРИКИНЬТЕ, за 20 мин. убил коробку!!!! Итог: масса извинений, обещаний отремонтировать за свой счет, машина зависла на 3-4 дня (если новый корпус найдут), а я получаю в итоге уже не австрийской сборки коробку, а российской. Вот такая история...настроение на пол-шестого, убил весь день. Съездил блин к диллеру |
alexey_m |
26.8.2007, 17:01
Борис, да.. сочувствую. А что, за коробка? У меня на моей вообще прокладка не ставится, на герметике все.
Борис |
26.8.2007, 17:10
alexey_m, а Х.З. че за коробка, знаю, что вроде как на 6-ть цилиндров только одна 4-х ступка ставиться - АКПП 42RE (A500SE), но могу ошибаться...
Вроде как предлагают два варианта 1. Новый корпус, мои кишки 2. Восстановленная коробка (подразумевается старый корпус, но новые кишки) В обоих вариантах гарантия 1 год, либо 20000 км. Но что такое 20000 км. ??? мне месяцев на 7 хватит, а потом? ПШОЛ НАФИГ :?: Как думаете, что лучше? Говорят, что корпус - самая дорогая деталь в коробке... |
Борис |
26.8.2007, 19:00
Почитал энциклопедию, вроде как должна стоять коробка 42RLE, у нее в отличии от 42RE передаточные числа 1-й и 2-й коростей увеличены...
alexey_m |
26.8.2007, 19:13
Борис, все верно. 42.
Тут засада может быть и так и так. Я бы выбрал 1 вариант, но твои ли кишки туда воткнут - вопрос. :roll: |
Борис |
26.8.2007, 19:28
alexey_m, я тоже склоняюсь к первому варианту. Пробег небольшой, да и магнитик чистенький был, т.е. выработки должно было быть не много. А по поводу моих не моих кишек, мне остается только уповать на порядочность дилера. Или с прибором - :au: около них стоять надо...они руководству доложили, завтра до 13.00 должно быть принято решение (вроде с учетом моих пожеланий), по результатм отпишусь.
И кстати были у кого-нибудь косяки по вине автолайта, уместно ли у них происть подмену на время ремонта, или чеки на такси? А то с понедельника жирная З-ЦА с работой из-за отстутствия машины |
pirs |
26.8.2007, 20:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
позвольте встрять про автолайт могу рассказать много как плохого так и не очень мне там раз движок запороли три раза перебирали за год но хочу сказать и другое по своему горькому опыту гема еще хуже мне там как-то меняли стекло неделю исцарапали всю панель но сказали что менять ее не будут а вследующем разе зачтут 100 баксов за какую-нибудь работу я сказал спасибо и больше туда ни ногой короче все сервисы хороши но на сталеваров это просто пипец меняли мне по гарантии радиатор забыли завернуть трубки охлаждения коробки через 2 дня смотрю лужи под машиной приехал туда тыкаю их носом говорят трубки разовый материал их надо менять было говорю чего не поменяли разводят руками и таких косяков много лень рассказывать у автолайта есть отделение на воронцовской там более менее вменяемые ребята хотя и с ними были приколы раз мне предлагали поменять на полном серьезе передний мост на чирке звякала крестовина они сказали выработка в мосту сверх меры и жить осталось один понедельник или 2400 мост плюс работа короче пипец у астахова поменял крестовину и ура когда стал им в нос тыкать развели руками но не смотря на все это в других сервисах еще хлеще мне раз коробку на конкорде угробили на галушкина при замене масла залили не то у них стояла огромная бочка и они из нее лили всюду сказали что никто до меня не жаловался вот такая хрень а с автолайтом надо ругаться хотя это мало что даст руководство вежливо улыбается и посылает вежливо не грубят попробуйте потом расскажете
Борис |
27.8.2007, 12:00
По результатам сообщаю. Отзвонились, приняли решение об замене корпуса (в наличии есть, что уже радует), но вопрос: говорят, что якобы изношены на 50 % фрикционы, и это на 70000 км.???, у нее вроде бы ресурс 150000-170000 км.
И заменить эти фрикционы предлагают за мой счет (только стоимость зап.частей), кто нибудь знает ориентировочную стоимость этого пакета? |
alexey_m |
27.8.2007, 12:06
Борис, износ фрикционов зависит от эксплуатации. Можно и за 5 тыс ушатать. Если установка будет бесплатной, лучше поменяй. Цену проще узнать в самом Автолайте (все равно они согласятся ставить только свои), а замененные оставишь по запас.
Борис |
27.8.2007, 12:13
alexey_m, а что работа получается дороже зап. частей?, а сколько их вообще в пакете стоит (хотя бы примерно)? стоимость одного мне примерно известна...работа, говорят, за их счет...попросил увеличить гарантию с 20000 км. до 30000 (сказал, что попробует утрясти этот вопрос)
Diamond |
27.8.2007, 12:17
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
Борис, не обязательно дороже хотя я думаю стоит это прилично, но зачем ее два раза делать?
Борис |
27.8.2007, 12:25
кстати уточнили, что корпус б/у, гады блин
Борис |
27.8.2007, 12:31
Diamond, да смахивает все это на пословицу "с поршивой овцы хоть шерсти клок" понимаете? Все у меня работало, не о чем не парился, коробка не буксовала, не пенилась и т.п. а тут блин ОПА и все хреново...чуть ли не мое счастье, что они мне корпус вовремя колонули, а то бы п...ц коробке скоро настал бы. А теперь тема такая, жука в голову посадили и попробуй настоять оставить старый пакет и ездить в ожидании: "А НЕ ПРИШЕЛ ЛИ КОНЕЦ ЭТИМ ГАДЦКИМ ФРИКЦИОНАМ?" Я =сен перец теперь менять буду...
AnastasiyaBG |
27.8.2007, 13:27
Сочувствую.
Борис |
27.8.2007, 13:31
Anastasiya, спасибочки :rose: (кстати кто-то обещал гарантийную табличку в личку закинуть....
AnastasiyaBG |
27.8.2007, 13:40
Борис, самое смешное, что только вчера вместе с Лехой смотрели какая у тебя коробка стоит
Борис |
27.8.2007, 13:45
Ок. спасибо. Мыло закину в личку
alexey_m |
27.8.2007, 14:28
Цитата(Борис) кстати уточнили, что корпус б/у, гады блин
А разве диллеры имеют право ставить запчасти Б/У? И пусть дадут письменное пояснения с какой машины этот корпус сняли и по каким причинам. Может он бракованный :roll: :roll: |
Борис |
27.8.2007, 14:36
alexey_m, именно эти вопросы я им и задавал. Они говорят, что корпуса вечные, эти б/у они также отдефектовывают, что якобы изнашиваются только движущиеся и трущиеся части, а корпусам побарабану. По поводу нового корпуса говорят, что стоит 1500 евро, плюс доставка 14 дней (в Москве нет). В позу вставать тоже боюсь, т.к. может получиться что корпус новый у них вытребую, но подложат какую нибудь "мину" замедленного действия "назло" насыпав (установив) в этот корпус какого-нибудь хлама. Повторяю, расчитываю ТОЛЬКО на порядочность людей...
alexey_m |
27.8.2007, 14:40
Борис,
Цитата Они говорят, что корпуса вечные, эти б/у они также отдефектовывают, что якобы изнашиваются только движущиеся и трущиеся части, а корпусам побарабану
Ну если корпус нормальный, то почему он оказался у них, а не был установлен обратно на машину? |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 11:45 |
