13.1.2005, 20:08
Я обращаюсь к опытным участникам зимних путешествий в Сибири- подскажите- какое масло лучше лить в турбодизель 1KZ-TE зимой, а лучше круглогодично, при морозах до 40 и отсутствии подогрева солярки. И вообще- у кого какая "масляная" политика, поделитесь опытом. Какие присадки в топливо используете.
JEEPpopotam |
14.1.2005, 8:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
1KZ-TE, зимой лью синтетику 5W40. Присадки не использую.
Катаю по Сибири |
14.1.2005, 10:26
Синтетика Mobil-1 0w-40 или Castrol Formula RS SAE 0w-40 (круглый год)
gai1 |
14.1.2005, 10:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 141 Регистрация: 9.12.2004 Возраст: 76 Из: Новосибирск Пользователь №: 716 |
Я хочу попробовать BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40
CRUSADER |
14.1.2005, 20:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2005 Возраст: 47 Из: Челябинск Пользователь №: 752 |
1HD-FT
Летом Castrol Formula RS 10W-60 Зимой Castrol Formula RS 0W-40 |
18.1.2005, 7:31
ЛЬЮ 10w30 кастрол
заводилась и в -35 причем забыл тогда включить вебасту и все ок лил и в прадика с кz и ща в 4,2 1-нд смысла не вижу лить синтетику, т.к. один фиг меняю каждые 5000-7000 км |
gai1 |
18.1.2005, 7:49
Я залил BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40
Пока хорошо, но на свежем масле всегда хорошо. Посмотрю дальше что будет- через 2 дня морозы начинаются опять. По прогнозу до -35 |
24.8.2005, 22:34
у меня 80ка 1994 года, старый хозяин лил минералку Мобил 10w40, продолжал так же лить - зимой проблем нет даже при - 32, летом 15W40. 1HDT, менять чаще и всё, через 5-6000.
12.1.2006, 15:24
Забыл прошлой зимой сказать про масло BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40 - дерьмо полное - замерзло напрочь при -30
Летом и сейчас пользую Valvoline Premium Blue Extrime 5W-40 (возят из штатов соединенных) до -35 нормально, заметно густеет при -39, при хронической эксплуатации ниже -30 нужно ужо 0W |
GVA |
23.3.2006, 6:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2005 Из: г. Тарко - Сале Тюменской Пользователь №: 1043 |
Круглый год Castrol Formula RS 10W60. TLC 100 двигатель 1HD-FTE. Морозы до -50, правда гараж теплый. Меняю 8-10 тысяч. Никакими присадками не пользуюсь 30 т. км. На предыдущей TLC 80 дв. 1HD-FT два года 45 т.км.
6.4.2006, 19:48
LC-80(1HD-FT) лью Liqui Moly 5W-40 Diesel Sinthoil , замена 5000 км, очень доволен.
7.6.2006, 23:26
Мне на ТО1 влили Castrol GTD Magnatec 10W40. В -30 попробовал запустить - не хочет. Посмотрел масло, инфу по маслу. Температура застывания -27, значит после -20 лучше не трогать. Обматерил сервис, отвез тачку на работу в теплый склад, завелся, залил Visco 7000 Turbo Diesel и заводился без проблем. На сервисе сказали, что надо лить MOTUL, оно - кокосовое и пахнет цветочками.
happy happy... j... |
31.7.2006, 12:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 29.5.2006 Возраст: 58 Из: Москва, Измайлово Пользователь №: 2121 |
Лью тойотовскую синтетику 5W40. В морозы заводился нормально. Перебои были по топливу - застывало.
2.7.2007, 16:35
Кто подскажет, взял масло ESSO, но на нём не написано, что турбо, как раньше. Продавец сказал, что оно универсальное если присутствует литер SJ. Для карбюраторных и для дизелей без разницы. Кто может в курсе????
Vider |
3.7.2007, 5:41
лью Elf 5W40 зимой и летом. Пока устраивает, правда зима была довольно теплой, холоднее -27 не было в этом году. Замена через 10ткм.
Overload |
27.8.2007, 3:41
Я залил 0W-40.Mobil.
12.9.2007, 11:27
Турбодизель TLC-100 лью Liquid Moly 5W-40 Diesel синтетика, замена раз в 6-7 тык. :cool2:
Bortovoy |
13.9.2007, 11:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.8.2007 Возраст: 51 Пользователь №: 4396 |
у меня ПТРОЛ 2.8 ТД заливал ESSO 10W40 turbo disel по началу вроде нече но потом стал замечать что после очень активной езды 130-150 даление на 3000 тыс оборотов очень сильно падает .а если не гонять то то не падает. друзья советуют для такой манеры езды CASTROL 10w60 буду пробывать (масло от замены до замены НЕ КУШАЕТ
TUman |
19.9.2007, 11:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 64 Регистрация: 28.8.2007 Возраст: 53 Пользователь №: 4419 |
а вот интересно какое дилеры заливают?
у меня нарисано масло Тойота 0w30 у них кастрол или мобил? |
Bortovoy |
24.9.2007, 12:37
TUman, масло Тойота ето скорей всего мобил :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:37 |
