9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Просто интересно узнать...
сообщение 27.8.2007, 19:26
Цитата(alexey_m)
Да.... заварил Tony кашу...
+1, Да еще с таким издевательским названьецем - "Просто интересно узнать... " lol.gif 024_mrgreen.gif
beerov
сообщение 27.8.2007, 19:35
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Mad Max
сообщение 27.8.2007, 19:52
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Сашак
сообщение 28.8.2007, 6:45
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
alexey_m
сообщение 28.8.2007, 8:09
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Гы.. и опять Tony, крайний остался. Так нельзя господа. Он просто спросил :roll: :roll:
Tony
сообщение 28.8.2007, 8:17
Пользователь №: 1717
Ну ладно... Предлагаю ему при встрече еще по печени настучать... И еще по темечку топориком... Будет знать, козлина, как такие вопросы задавать. :twisted:
Ну на самом деле... Чисто из интереса спрашивал... Может, немножко резковато... За это приношу свои ИЗВИНЕНИЯ. Но в целом - просто узнать хотел... Не более. А интересно... Для TD42 Safari турбины делают?..
Да, еще: какой ресурс у самих турбин?
Tony
сообщение 28.8.2007, 8:23
Цитата(beerov)
ЛЮБОМУ мотору (даже не турбовому) после длительного использования в тяжёлом режиме (читай на высоких оборотах), ОБЯЗАТЕЛЬНО надо дать поработать на холостом ходу. Не в коем случае нельзя сразу остановиться и заглушить двигатель.
Еще один дилетантский вопрос - а для чего? Я не знаю, на самом деле... :? :? :? :oops: :oops: :oops: А-то когда в пустыне (у Кузомени) стрелка термометра активно вверх поползла (двигался очень медленно, с пробуксовкой - песок, радиатор был весь мухами и грязью забит, а еще и солнце палит - спасу нет) остановился и вырубился... Боялся "докрасна" раскалиться (было уже недалеко)...
Overload
сообщение 28.8.2007, 9:29
Сообщение #28
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Термальные напряжения.Под нагрузкой температура выхлопных газов высока,ротор турбинной части раскалён,клапана,выхлопные каналы головки.Да и масло горит на валу турбокомпрессора (протока нет на заглушенном,появляются твёрдые частицы в районе подшипников вала).
Tony
сообщение 28.8.2007, 9:53
Сообщение #29
Нет, про "турбовые" понятно. Непонятно, почему "нетурбовые" надо гонять на холостых после остановки?
Overload
сообщение 28.8.2007, 10:19
Сообщение #30
Головка той же самой конструкции.Ты на морозе почему сразу не едешь?Тут примерно то же самое.
ДОНЕЦК
сообщение 28.8.2007, 10:35
Сообщение #31
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
Да и летом не очень хорошо для мотора. Сразу после запуска без прогрева ехать. Людой мотор необходимо прогревать перед началом эксплуатации. Можно конечно и не прогревать. Но лучше прогреть.
Tony
сообщение 28.8.2007, 10:37
Сообщение #32
На морозе... Еще не ездил (на дизеле), но в теории - чтобы масло "разогнать", прогреть до рабочего состояния и т. д... Выходит, что после длительной поездки остудается что ли? Я думаю, не всегда это верно... Я стою в пробке на холостых, а температура растет... Правда, это до прочистки радиатора было... И в пустыне тоже росла (и стоя и в движении). Что же, до кипения "остужать" что ли?.. 001_smile.gif
Tony
сообщение 28.8.2007, 10:42
Сообщение #33
Цитата(ДОНЕЦК)
Да и летом не очень хорошо для мотора. Сразу после запуска без прогрева ехать. Любой мотор необходимо прогревать перед началом эксплуатации. Можно конечно и не прогревать. Но лучше прогреть.
Я "тарахтю" пока стрелка давления масла не займет положение около 3-х (пока масло холодное). Даже слышно, когда оно (давление) появилось - существенно тише работать начинает движка. Потом еще секунд 30 и в путь потихоньку... Зимой пока ни разу не доводилось дизель заводить...
beerov
сообщение 28.8.2007, 10:46
Сообщение #34
Пользователь №: 986
Tony, не только турбовым лучше дать поработать на холостом ходу, это актуально для любых двигателей.
Пусть не турбовый, но если поездил на высоких оборотах, дай не много поработать. Двиггло дольше проходит.
ДОНЕЦК
сообщение 28.8.2007, 10:52
Сообщение #35
Из: УКРАИНА
Mad Max
И уж совсем излишним будет говорить про ТЮНИНГОВЫЕ АТЕЛЬЕ! Брабус, АМДжи, Продрайв, Раллиарт... Они видимо тоже все бездарные тупари!
Заблуждение. Машины, подготовленные этими фирмами, как правило, используются не каждый день. Это машины для очень богатых людей. У которых стоят в гаражах не по одному десятку машин. Услуги фирм вами перечисленных доступны очень ограниченному числу людей. Я не беру во внимание машины этих фирм у нас. Так как в основной массе это секонд-хэнд.
В прошлом году, на этапе чемпионата мира по ралли в Турции ПЕРВОЕ и восьмое место в классе N4 взяли МИЦУБИСИ ЛАНЦЕР ЭВО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ! В боксе. Ручками.
Хвала и почет людям сделавшим данную машину. Только прошу, не забывать вы привели не совсем уместный пример. Гоночный мотор это, как правило, одна гонка иначе для чего гоночные команды закупают по четыре пять моторов на сезон. Им что деньги девать не куда.
Tony
сообщение 28.8.2007, 10:53
Сообщение #36
А почему? Чем это аргументируется? Просто "двигло больше проходит" это какие-то магические слова? Мне их нашептывать надо, сидя в машине перед тем, как двигатель заглушить? Объяснить можете? :?: Интересно ведь.
ДОНЕЦК
сообщение 28.8.2007, 11:11
Сообщение #37
Из: УКРАИНА
Tony
Вы имеете отношение к военной технике, если я правильно помню. Рекомендую для начала взять рекомендации для механиков-водителей для любой тяжелой техники и прочитать. Так вот там изложено в одном из пунктов следующее не дословно: перед началом движения прогреть мотор до температуры не менее 60 градусов. Проверить давление масла должно соответствовать ..., проверить давление воздуха должно соответствовать...., и только после этого начинать движение.
Tony
сообщение 28.8.2007, 11:29
Сообщение #38
Есть инженеры-конструкторы, которые знают, как сделать, а есть инженеры по эксплуатации, которые знают, что надо повернуть и на что нажать. Я - первый вариант и инструкций вояковских не читал (на военной кафедре не обучался - негоден). А в инструкциях к автомобилям, которые сегодня в разной степени эксплуатирую (две иномарки и одна "жига") ничего про прогрев не сказано вообще. Ну с прогревом - понятно... А почему перед выключением без турбины "молотить" надо??? В третий раз спрашиваю, блин.
Mad Max
сообщение 28.8.2007, 11:40
Сообщение #39
Пользователь №: 514
Overload
сообщение 28.8.2007, 11:46
Сообщение #40
В вопросе "дать поработать на холостых после нагрузки" рулят выхлопные газы,а не температура охл.жидкости. Лично я встречаю негерметичные прокладки под головкой,деформацию головок,иногда - трещины на перемычках между клапанами.Где-то у меня есть фото трещины выхлопного канала (от седла выхлопного клапана) с волосок,еле обнаружил.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:14
