#261
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 49 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 ![]() |
Теперь о ТО на ГБО
Цитата Периодическое техническое обслуживание ГБО
Проводится самостоятельно или на станции ООО "Росич-Автогаз". Через каждые 500 км слить конденсат из редуктора-испарителя. Воздушный фильтр рекомендуется заменять через каждые 5 000 км. Техническое обслуживание- ТО (проводится по действующему прейскуранту ООО "Росич-Автогаз") Проводится через каждые 10 000-10 500 км. с момента установки ГБО. Проводится на станции с обязательной отметкой в гарантийном талоне. Перед прохождением ТО необходимо: Отрегулировать автомобиль на бензине. Отрегулировать клапана и угол опережения зажигания. Заменить свечи зажигания. Проверить состояние высоковольтных проводов. Купить и привезти на ТО новый воздушный фильтр. Операции, проводимые при ТО: Замена воздушного фильтра Замена газового фильтра Осмотр системы на предмет утечки газа Проверка и в случае необходимости регулировка ГБО. Интересно, сколько стоит данная процедура :roll: :roll: |
#262
Цитата(Вождь) alexey_m,
Тебе действительно интересно про ГБО? :umn: Мне интересно разобраться, по крайней мере пока. |
#263
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 ![]() |
alexey_m,
Отправил 8-) |
#264
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 49 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 ![]() |
Вождь, чего отправил? :roll:
#265
Anastasiya,
Да подумал не в тему тут ссылки будут. :roll: В личку послал :| |
#266
Итак, вернемся к баранам.
ГБО бывает для двух видов топлива - метан и пропан. Они не взаимозаменяемы и соответственно заправиться на первой попавшейса заправке нельзя. Сама ГБО с баком стоит от 37000 и выше. Для ГБО, каждые 10000 км. необходимо плановое ТО (цены, тщательно скрываются, не смог найти ни на одном сайте). Сколько стоит сейчас пропан? |
#267
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2007 Возраст: 48 Из: Прага Пользователь №: 4401 ![]() |
Как правило 1/2 часть от стоимости литра 95-го бензина.
#268
Джоник, мало кто заливает 95. Обычно 92.
#269
В американца -да, а в япошку?
#270
Да и в япошку тоже ДА.
#271
Просто у нас в Праге нет 92...
Есть только 91, но он неэтилированный. ![]() |
#272
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2007 Возраст: 44 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 3741 ![]() |
сечас на 26.08.07 газ стоит 12 руб. ,- цена оборудования в зависимости от типа ГБО - от баллона тоже зависит - разница порядка 5-7 тыс.руб. обычного цилиндра от тороидального ( как запаска)..... метан на жипы ставят но по причине большой массы баллонов и их размеров ( метан хранится при более высоком давлении чем пропан) нормально устанавливается только в субурбан., и сеть заправок метановых не равзвита- осталась ещё со времён СССР и то все на мкаде..... так что это не вариант ......... про переодичность ТО - тоже зависит от системы - как правило на инжекторных системах это замена фильтров 10 000 км- цена пордка 600 руб. за фильр - их там 2- ну и проверка герметичности...... у эжекторных систем переодичность слива конденсата из редуктора 2-4 баллона в зависимости от расхода..........а ещё видел штуку такую - типа газового насоса домашнего-размером с маленькую стиральную машину-подсоединяетсяк газовой магистрали в коттедже - заправочный шланг к жипу и вперёд....... тогда вообще халява если счётчик газа на трубе не стоит)))))0
#273
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Почитайте старую темку:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6009 |
#274
Цитата(Джоник) Просто у нас в Праге нет 92...
Есть только 91, но он неэтилированный. ![]() В Гранда нельзя лить этилированный бензин. |
#275
Сама ГБО с баком стоит от 37000 и выше. Для ГБО, каждые 10000 км. необходимо плановое ТО (цены, тщательно скрываются, не смог найти ни на одном сайте). Стоимость двух фильтров ГБО 1200 р. Стоимость работ по замене и диагностике системы? Газ 12р. Бензин 19.5. |
#276
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 25.8.2007 Возраст: 58 Из: Latvia Пользователь №: 4406 ![]() |
Всем доброго вечера. Забрал машину, успел прокатиться. Ощущения замечательные и замечательные потому, что я просто ничего не почувствовал - пришлось лезть еще раз в капот и фотографировать для вас
![]() Разницы действительно никакой, все работает автоматически. Переключение на газ происходит при выполнении следующих условий: 1. Температура носителя 35 градусов и выше. 2. Обороты - 1200 Кроме того даже при прогретом моторе система требует 25 секундной паузы до переключения на газ. Конечно в жизни это выглядит так, что сел и поехал. Через короткое время все само происходит и не чувствуешь ничего. Попробовал придавить - все также - звук V8 и мозги улетают на заднее сидение ![]() В подкапотном пространстве (см. фото) почти ничего не изменилось - едва виден редуктор и шланг. Форсунки газовые разнесли и их вообще не видно. Балон уютно вошел в нишу запаски (см фото) По расходу пока ничего не скажу - надо пробег осуществить. |
#277
TommyGun,
:cool2: |
#278
не даеть более картинок добавить...ну да ладно
#279
TommyGun,
А сколько стоила установка, и обьем баллона какой? |
#280
Баллон 60 литров. Стоимость конкретно этой установки под ключ - 1700 баксов. Не знаю, наверное в России дешевле стоило бы. Но у нас вот так.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 4:20 |
