ziabreks |
31.8.2007, 7:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2007 Возраст: 38 Из: Irkutsk Пользователь №: 4344 |
Вопрос
купил навигатор 2003г пробег 110 045 из штатов сервисной книжки нет скажите какие плановые вещи нужно в нем менять и на каком километраже... при покупке к примеру сказали что цепь в двиге менять не надо, а в форд центре сказали что на 100 000 надо бы поменять.. ясен пень что все жидкости поменял, интересуют серьезные вещи... я в растерянности.... |
Бледнолицый |
31.8.2007, 9:39
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Цитата при покупке к примеру сказали что цепь в двиге менять не надо, а в форд центре сказали что на 100 000 надо бы поменять..
А там не нижний распредвал, а именно цепь. Но ели и цепь то 100 000 миль, это всего 160 000км, и менять цепь. Думаю бред это. У меня контрольная проверка на 300 000км, а если ни чего не беспокоит ( типа звякающих звуков) то замена только на 500 000км. Линкольн нормальная машина, я не думаю что там нужно что либо делать на 100 000 с цепью, ремень почти столько ходит 8-) |
AnastasiyaBG |
31.8.2007, 9:47
Ну форд центр должен же деньги зарабатывать, поэтому и сказали. 8-) Я думаю что пробег 110 т. км :roll:
Чопер |
31.8.2007, 11:47
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Вождь, как бывший владелец Эксплорере 3, нужно ли менять масло в АКПП на Экспе и при каком пробеге (там нет щупа)? Прошу прощения за "не совсем в тему".
Бледнолицый |
31.8.2007, 16:58
Я не много на нем проехал. Не менял. На СТО сказали что на весь срок службы залито. Но на сколько я потом слышал, сливная пробка там есть, значит меняется раз в 40 тысячь. Мне и про редуктор говорили тоже самое, а на поверку оказалось что меняется. Я позвоню лучше владельцам ( у нас две такие машины) и все узнаю, как оно в жизни а не по слухам. И отпишу. Зато точно знаю что нижний распредвал.
Чопер |
2.9.2007, 11:02
Вождь писал:
Цитата Я позвоню лучше владельцам ( у нас две такие машины) и все узнаю, как оно в жизни а не по слухам. И отпишу.
Буду очень признателен за инфу. Лишний раз не хочу рисковать и менять масло в АКПП (имею опыт кап.ремонта двух АКПП и одной механики и знаю, что при смене масла работающая коробка может начать полоскать мозги). Смотрел через пробку - масло чистое. 80000 миль. |
ziabreks |
2.9.2007, 14:33
да, конечно. пробег в километрах....
в сервис центре форда диагностировали движку и подвеску - сказали что все ок вопросы появились после поездки на нем на пару тысяч километров - выдает две надписи: 1. check suspension - в самом начале после заводки, и тарахтит так неприятно - в сервисе говорят что это подкачка и выравнивание стоек, но почему он тогда пишет "чек" и что желательно сделать? 2. check advtrack (или чуть по другому, но подразумевается как раз система помогающая подруливать на скользкой дороге), при этом горит желтый значек авто с полосками сзади. Неважно включен этот адвтрак или выключет - просит "чек"... При этом, если запустить общий осмотр системы - пишет что и саспеншен и адвтрак в порядке.... вот.. озадачен.. |
kostya |
2.9.2007, 14:42
Цитата(ziabreks) 1. check suspension - в самом начале после заводки, и тарахтит так неприятно - в сервисе говорят что это подкачка и выравнивание стоек, но почему он тогда пишет "чек" и что желательно сделать?
Видимо система не герметична, где-то есть утечка. Я бы проверил всю магистраль на предмет герметичности - от компрессора (который качает) дальше сами трубки и пневмоэлементы в самих аммортизаторах. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 4:03 |
