> TLC 100 Откуда появляется вода в полости порогов?
Якудза
сообщение 29.8.2007, 12:50
Из: Якутск
Пользователь №: 3966
TLC 100 98г.в. Какая пакость, после мойки или ливня, не смог вспомнить, появилась вода в полости правого порога. При торможении разгоне прямо как морские волны перекатывается. Там снаружи снизу в пороге есть круглые затычки, вынул, и литра 2-3 вытекло. У ремонтников интересовался, откуда мол. Разводят ркуами, не знают, но мол такое встречалось и на других TLC, в том числе 80-ках. Кто знает что-нить?
ДОНЕЦК
сообщение 1.9.2007, 9:07
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
В торцах порогов должны быть заглушки. Если их нет. При движении через отверстия попадает вода в порог.
Якудза
сообщение 2.9.2007, 2:04
Из: Якутск
В торцах - это где, под крыльями внизу? У меня еще есть предположение, что вода через люк попадает, может так быть? Дело в том, что привод люка у меня счас не работает, и закрылся он как то видимо не так, потому что, в сильный дождь он протекает. Есть там ккие нить пути, по кооторым вода может попадать в полость порога?
beerov
сообщение 2.9.2007, 5:38
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Мне кажется в первую очередь если люк течёт, то на обивке потолка будут видны разводы. Хотя вода такая штука, на кровлях домов видел как течи были в одном месте, а потолки протекали в соседнем подъезде дома.
Но тогда в нашем случае вода должна по стойкам до порогов добраться.
Якудза
сообщение 2.9.2007, 10:34
Из: Якутск
Все верно, обивка на потолке намокает, но с левой сторны, а вода в пороге с правой стороны. И по-моему, стока воды с потолка не должно попасть в порог, не так ли?
Кто знает как устроена эта часть кузова, а именно правый порог, где какие у него дырки есть?
С заднего торца вроде все целое, а передний торец скрыт низом крыла и брызговиком, где он и с чем еще имеет какие нить соединения неглухие. Слышал, что некоторые другие крузоводы тож замечали такую пакость, правда никто не озабочивался поиском причин, сливали просто через заглушки внизу порога.
сообщение 2.9.2007, 10:47
думаю, нужно снять обивки лобового стекла и задних стоек... не помню как у 100-ки сделано.. но обычно от люка (по углам) вниз должны идти 4-е шланга... и проверить, что и как с этими шлангами... можно открыть люк и поливать в рамку люка из чайника и смотреть, как сливается вода... встречал машины, на которых этих шлангов вообще не было... наверно в Литве собирали :roll:
ДОНЕЦК
сообщение 3.9.2007, 12:46
Из: УКРАИНА
Трубочки дренажные должны быть это факт. Но они, как правило, выходят в полость крыла и идут по стойкам лобового стекла. Очень часто они бываю забиты. Что касается воды в порогах и дренажных трубок то они не связаны. По крыше не полостей связанных с порогами. В жесткостях крыши, если память не изменяет, есть перфорацию со стороны салона и по всем показателям должен быть мокрый потолок. Что касается, порогов то только через заглушки вода может попадать в полость. То есть через отверстия, в которых должны быть заглушки.
Anry
сообщение 4.9.2007, 16:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 2102
Вот как раз дренажные трубки от люка и идут в пороги. Ремонтируй люк.
ДОНЕЦК
сообщение 5.9.2007, 8:20
Из: УКРАИНА
Спорить с Anry не буду. Товарищу снимали люк трубочки через передние стойки, (стойки лобового стекла) были уложены. А там кто знает, где они у кого стоят. Если в пороги уходят тогда более чем странно. Пороги заглушены заглушками, правда есть и дренажные отверстия. Одним словом надо смотреть.
Anry
сообщение 5.9.2007, 17:32
Из: Красноярск
Я было дело прочищал эти трубки и видел их окончания в порогах.
Якудза
сообщение 25.11.2007, 8:38
Из: Якутск
открыл люк, налил туда воду, там есть сливные отверстия, в которые вода уходит. Но она же и вытекает через трубочки в стойках на землю (не в порог) где в районе соединения крыла и порога. Значит, вода попадает не с люка. Снял брызговик, в торце есть заглушка, по низу снаружи порога тоже везде заглушки стоят, сзади заглушка стоит, внизу со сторны днища тоже все заглушки на месте. Дырок всяких не обнаружил, так откуда вода? Может сзади где нить еще есть дыры?
Якудза
сообщение 10.3.2008, 12:04
Из: Якутск
проверил дренажные шланги, все есть, и если в рамку люка лить воду, то стекает под началом крыла на землю. Трабла значит не в этом. На торцах порогов затычки есть. Облазил днище, дыр нет. Вот млин задача Может где то под пластиковой накладкой снизу лобового дырки есть в полость порогов?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:04
