вова |
1.9.2007, 22:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2007 Возраст: 52 Пользователь №: 4427 |
Всем привет!!!!!Читал читал решил купить прадо в семье митсу "шариот"полный привод типа фул-тайм, тойота "матрикс" с непонятным полным приводом зимой передок гребет задок тупо стоит и смотрит на меня ну да ладно ответьте мне пожалуйста имеется прадо 4 литров по объему, новый, кожа-рожа подогрев попы и прочия извращения не интерисуют,интересует проходимость по голимой глине -грязи смотрю машину там на раздатке схема типа N-HL-L-LL, кнопки блокировки деференциала невидно в данной комплек-ции, получается на прадо стоит вискомуфта которая распределяет в какомто проценте например передок 40 а задок 60 при свесе колеса или колеса может случится так и невыедешь с говна или грязи с этим "торсеном",тут смотрю вроде есть LSD в заднем деферен-але но не у всех. kostyа мне ответил где искать ентот LSD ТЕПЕРЬ ВОПРОС1:бывает- ли ентот LSD В 4л арабском прадо и2: что это за токой полный фул-тайм? у этого прадо если нет LSD в комплектации и на режиме HL ехать" еле дыша" шоб недай Бог скорость привысить а темболее руль в сторону повернуть!!!
вова |
1.9.2007, 22:15
PS:Нехватило места спасибо заранее за ответы от Вас а не от менеджеров по продажам машин
kostya |
1.9.2007, 22:28
вова, HL - это режим с заблокированным межосевым диф-ом, рекомендуется использовать только на скользких и рыхлых покрытиях, рулем крутить аккуратно, может в повороте и плугом пойти.
LSD - это блокировка заднего межколесного диф-ла, на 4л арабах может быть, а может и нет, я так понял, что это опция. режим "Н" в раздатке - это и есть фулл-тайм (постоянный полный привод со свободным межосевым диф-ом), используется на всех типах покрытия и на любых скоростях. Блин сколько можно об этом писАть, когда новенькие начнут читать форум, ведь есть такие прекрасные ветки по Прадо, видимо лень. |
вова |
2.9.2007, 6:17
теперь мне как" чайнику" в этом деле становится хоть чтото понятным а нелень ветки по Прадо для чтения написать где речь шла о LSD ,двигателях приводах блокировках. Спасибо за ответ.
2.9.2007, 11:02
вова, это совсем не сложно
Вот тут: http://www.4wd.ru/forum/search.php надо в строку поиска поставить три буковки - LSD (в опциях выбрать, "показывать результаты, как сообщения) или еще там добавил строку поиска в Яндексе по нашему форуму |
Auslander |
2.9.2007, 12:26
Странная схема какая то у раздатки.Насколько я помню такая схема была до рестайлинга.С 2004-го года идет схема H-N-L.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:22 |
