9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Паджеро или Пэтрол? Помогите выбрать!!!
BALU
сообщение 30.8.2007, 9:27
Сообщение #61
Из: Алтай
Пользователь №: 4258
Overload,
А чеВо стОит Патруль-то?
1 531 000 деревянных. в заказанной комплектации. Долго перечислять.
Overload
сообщение 30.8.2007, 9:44
Сообщение #62
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
kostya
сообщение 30.8.2007, 11:06
Сообщение #63
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Tony)
Интересно, как такой "внедорожник" будет себе дорогу в лесу своими сопливыми пластмассовыми бамперами прокладывать, да так, чтобы дорогостоящее лакокрасочное покрытие не пострадало? И как такой, я извиняюсь, длинной жопой не вспашет пару траншей при переезде лесных ручьев и т. д.? А как преодолевать хотя бы полуметровый брод с залегающими на дне бревнами, оставшимися от убитой в хламину лежневки? А как с такими сверхнизкопрофильными колесами, начисто лишенными какой-либо агрессивности по отношению к бездору, будет пробираться по острым камням в горах? Может быть когда-то давно, когда только появился на свет, это и был ВНЕДОРОЖНИК, а вот сейчас - понтомобиль. Как это... :roll: ИМХО.
kostya
сообщение 30.8.2007, 11:24
Сообщение #64
Из: Lugansk
Tony, Ниче так паркетничег, неправда ли :?:
Bortovoy
сообщение 30.8.2007, 11:49
Сообщение #65
Пользователь №: 4396
024_mrgreen.gif по фоткам прикольно покотались . и вроде лица довольные :roll: . а че еще надо джиперу :wink:
Tony
сообщение 30.8.2007, 12:14
Сообщение #66
Пользователь №: 1717
Чо-то не особо впечатлился... Вся суть не в том, как Вы глубоко засадите, а в том, как дорого будет стоить ремонт всей этой пластмассовой мишуры, если сломаете. Можно, конечно, ездить аккуратно, тихой сапой, а я, например, особо не осторожничаю... Хотя и на Патруле новом пластика полно... Зато он - отличная заготовка для последующего тюнинга и 35-дюймовые зубастые колеса на них - практически закономерность. И без особых последствий.
kostya
сообщение 30.8.2007, 12:21
Сообщение #67
Из: Lugansk
Ну так поснимать ее, заменить бампера, защиту на все днище, лифт, колеса пусть даже 33-и, и не в чем он Патролу в надежности на бездорожье не уступит.
Bortovoy
сообщение 30.8.2007, 13:06
Сообщение #68
kostya,
согласен но не по долговечности (чем больше елементов ходовой .тем дороже визит в сервис ) :roll:
Tony
сообщение 30.8.2007, 13:28
Сообщение #69
Я не оспариваю внедорожных возможностей. Можно, по-моему, и на Феррари, хорошо разогнавшись, брод взять и грязь по инерции проскочить... Только что с ней будет после этого...:roll:
Вот, люди общаются. Краткая выдержка:
...В данном случае, похоже установлен высокий лифт подвески, и при этом не стали ставить т.н. drop diff kit, т.е. комплект спуска дифференциала. Из-за этого шрусы работают на критических углах, и соответственно регулярно ломаются.
Я думаю, что любое вмешательство в независимую подвеску, даже не такое сильное, не увеличит срок ее службы, и всего, что с ней связано, а наоборот. У машин с зависимой подвеской такого произойти не может.
kostya
сообщение 30.8.2007, 13:34
Сообщение #70
Из: Lugansk
Вооот, а говорил "паркет".
Bortovoy
сообщение 30.8.2007, 13:43
Сообщение #71
Жека
сообщение 30.8.2007, 13:48
Сообщение #72
Из: Киев
Пользователь №: 3884
Цитата(Tony)
Интересно, как такой "внедорожник" будет себе дорогу в лесу своими сопливыми пластмассовыми бамперами прокладывать, да так, чтобы дорогостоящее лакокрасочное покрытие не пострадало? А как преодолевать хотя бы полуметровый брод с залегающими на дне бревнами, оставшимися от убитой в хламину лежневки? А как с такими сверхнизкопрофильными колесами, начисто лишенными какой-либо агрессивности по отношению к бездору, будет пробираться по острым камням в горах?
А на Патруле бампера что не царапаются ? Колеса на Падж можно поставить и другие, но и у Патруля тоже есть в хороших комплектациях диски на 18. Никто ж не спорит о том что Патруль не внедорожник - у Патруля своя стихия и в этой стихии он чувствует себя прекрасно. ИМХО Паджеро, равно как и Прадо это удачный компромисс между комфортом на доргах в повседневной эксплуатации (которого у Патруля поменьше будет) и проходимостью.
Bortovoy
сообщение 30.8.2007, 13:57
Сообщение #73
Жека,
согласен :wink:
Tony
сообщение 30.8.2007, 13:59
Сообщение #74
В том-то и дело, что компромисс... Это, пожалуй, правильнее всего. 001_smile.gif
Аббакумов
сообщение 2.9.2007, 12:52
Сообщение #75
Пользователь №: 4296
BALU
сообщение 4.9.2007, 8:49
Сообщение #76
Из: Алтай
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Дайте совет, какое допоборудование можно поставить на Патруля для эксплуатации и по асфальту и по горам и лесам (экспедиционный вариант) 8-) . Буду благодарен за ссылки.
Tony
сообщение 4.9.2007, 9:03
Сообщение #77
На форум NISSAN-4X4.RU заходите - там обо всем по Патрулям побакланить можно. А здесь, преимущественно, "кукурузники", да "поджаристые".
Я, например (у меня тоже патруль, только постарше... да и движка подеревяннее, но конструкция рамы и всего, что ниже (мосты, например), говорят, не изменилась ничуть, ну или крайне несущественно), сейчас лифтанулся на 3", шноркель поставил, заказал силовые подножки (чтобы домкратом поднимать, если чО). Буду заказывать 33-ю резину (сейчас толковой в Москве нет вАще) и багажник со "светомузыкой". Бамперы менять не хочу - они красивые и стальные, а тюнинговые - уродство, а вот у Вас - пластмасса, а силовые ему - в самый раз.
Не знаю, как у Вас на Алтае, но у нас в Москве можно силовое железо на заказ сделать - выйдет дешевле австралийского раза в два (а мож и более), а по прочности, наверняка, то же самое. Вот только покраска у наших страдает... Облезают... Видел много...
Vider
сообщение 4.9.2007, 10:01
Сообщение #78
Пользователь №: 2895
я от силовых порогов пока отказался, потому как купив к хай-джеку приспособу "Lift-mate" можноподнимать за колеса, что зачастую нужнее. В багажнике соответственно лежит джек, пара прочных досок (в качестве сенд-траков), компрессор, верёф. Силовые бампера конечно вещь, только во-впервых стоят дорого, во-вторых весят немало, после их установки желательно пружины помощнее поставить. А вот защита рулевых и днища на мой взгляд оправдана, поэтому поставил, да и шноркель не лишний, тоже купил, скоро буду ставить. Силовой багажник мне пока не нужен, света своего в общем тоже хватает, поэтому пока видимо приторможу с модернизацией :wink:
Tony
сообщение 4.9.2007, 10:21
Сообщение #79
О, про защиту рулевых тяг, мля, забыл совсем!!! Надо поехать заказать. А вот "джека" в багажнике (внутри) возить не стоит - все обдерет или что-нить разобьет на колдобинах. Я, наверное ,сделал глупость, купив самый большой, но планировал его, если что, в качестве лебедки использовать... Лежал в багажнике - ободрал заднюю дверь... 004_sad.gif Несильно, правда, но все равно неприятно... 004_sad.gif А вот зашита - это надо. Блин, как бы не забыть сегодня.
Tony
сообщение 4.9.2007, 10:25
Сообщение #80
И вообще вот: примеры работ 4x4PARTS. Есть, правда, нарекания по их работе (лично у меня, про остальных не знаю), но я за ними слежу...
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 10:47
