33 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Prado 120 D4D Turbo Diesel, TLC Prado
Auslander
сообщение 2.9.2007, 11:56
Сообщение #81
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
В мануале написано,что если движение происходит со скоростью не более 60 кмч.,то глущить можно сразу.И не важно сколько времени с такой скоростью ехал.
Overload
сообщение 2.9.2007, 22:30
Сообщение #82
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Я думаю,что 80-90 % водителей глушат сразу,и прокладки у них не текут (долгое время).Я бы над техникой не издевался.
Бродяга
сообщение 6.9.2007, 8:39
Сообщение #83
Из: С УРАЛА
Пользователь №: 4391
Overload, Auslander,
чичас уже много сигналок с турботаймером... у меня на пажарике стояла... вообще без головников...
Auslander
сообщение 6.9.2007, 15:41
Сообщение #84
Из: Юрмала
Бродяга, согласен.
Bizon
сообщение 14.9.2007, 9:36
Сообщение #85
Из: Кемерово
Пользователь №: 4504
Здравствуйте, джиперы. Не так давно стал счастливым обладателем Прадо120(д4д, 2003). Так вот собственно вопрос о ней : под воздушным фильтром должен стоять нагнетательный клапан или нет ( у меня только сосок с резьбой, а самого клапана нет )? :confuzz:
Bizon
сообщение 14.9.2007, 10:21
Сообщение #86
Из: Кемерово
Шмель
сообщение 14.9.2007, 10:50
Сообщение #87
Пользователь №: 612
Это значит, когда Вы приехали к месту назначения, вынули ключ из замка зажигания закрыли машину и пошли по своим делам, двигатель еще какое-то время работает (1-3 мин.) давая возможность турбине остыть и продлить ее жизнь.
Бродяга
сообщение 14.9.2007, 17:54
Сообщение #88
Из: С УРАЛА
Bizon, 1-3 минуты устанавливается програмно... в зависемости от климата...
Bizon
сообщение 15.9.2007, 6:07
Сообщение #89
Из: Кемерово
У меня сигналка COBRACONNEX она двиг блокирует. Видимо не получится. :|
Bizon
сообщение 15.9.2007, 10:04
Сообщение #90
Из: Кемерово
Так , товарищи джипперы, не проходим мимо, у кого над повторителем поворота шильдик D-4-D , заглядываем под капот, сообщаем результат. 011_laugh2.gif
Bortovoy
сообщение 15.9.2007, 11:39
Сообщение #91
Пользователь №: 4396
Bizon, ну нету ни у меня ни у моих друзей крузока D-4-D :confuzz: ато заставил бы открыть :evil:
Ingver
сообщение 15.9.2007, 23:53
Сообщение #92
Пользователь №: 3829
У меня Прадо 95 с D4D. Мне тоже сюда???
У меня Шерхан 5 стоит с турботаймером. Очень выручает при моей-то забывчивости.
beerov
сообщение 16.9.2007, 8:07
Сообщение #93
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Угу, но и турбины у них не ходят долго, к 100 000 и будут проблемы, то масло турбина гонит, то не тянет как надо.
Кстати о каком издевательстве речь, уже обсуждали в теме про спросить, даже не турбованным двигателям полезно если после больших оборотов они помолотят на холостых.
Если есть режим турботаимер, то пофиг. Если поставите обычный турботаймер (отдельно от сигналки) тоже. Двигло будет блокироваться после отработанного времени.
Auslander
сообщение 16.9.2007, 11:27
Сообщение #94
Из: Юрмала
Потарахтеть на холостых конечно не вредно.Более того,в мануале прямо сказано сколько и когда.После движения со скоростью 100 кмч или быстрее,работа двигателя на холостом ходу должна быть не менее двух минут.
Bizon, сегодня взгляну
Bizon
сообщение 16.9.2007, 17:32
Сообщение #95
Из: Кемерово
Overload
сообщение 16.9.2007, 17:52
Сообщение #96
beerov, я и имел ввиду,что "издевательство" - это заглушить сразу (даже если и ничего никогда не случится). У людей мнения тут разные бывают.Что по мне,так как серпом по одному месту когда глушат в спешке сразу.Хуже,чем перегруз двигателя.
Overload
сообщение 17.9.2007, 13:43
Сообщение #97
Я вообще сразу не понял вопроса.Ну,думаю,всё равно посмотрю. Под воздушным фильтром реально только "крыло" (в смысле - надколёсная часть).Палец не просунуть.Какой "нагнетательный" клапан? Топливный? Воздушный-водяной-масляный или ещё какой-нибудь? Дай правильный вопрос.
сообщение 17.9.2007, 17:11
Сообщение #98
Так вот, начну сначала. Пригнали мне 120-ку из Германии, соответственно мануал тоже на буржуйском языке. Стал я рыскать по городишке нашему в поисках перевода или готового мануала на родном, пролетарском. Нашел конторку малую, которая под заказ (600 р. и две недели shock.gif ) обещались помочь моему горю. И вот чудо 011_laugh2.gif , не прошло и 14-ти дней, как я стал обладателем заветной книжицы. Стал изучать. И вычитал в ней , что есть под корпусом воздушного фильтра клапан нагнетательный ( чего он нагнетает не написано ), который нужно переодически откручивать и чистить. Открыл я капот, снял аккумулятор и только хотел приступить к откручиванию и чистке сего девайса , ан клапана то и нет shock.gif (украли). Крепление есть, резьба на нем есть, а клапана нет. Потыкал туда пальцем, потыкал, а дырки тоже нет (тоже украли 011_laugh2.gif ). Сел, пригорюнился я. А потом думаю, дай у братьев джипперов поспрошаю, авось чего и подскажут.
Auslander
сообщение 17.9.2007, 17:48
Сообщение #99
Из: Юрмала
Хоть капот я и открыл,но до снятия аккумулятора дело доводить не стал 8-) Ну и как результат,клапана никакого обнаружено небыло.Хотя честно пытался кегли под корпус фильтра засунуть.Перемазался только.... :twisted: 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
А в твоем случае успокаивать может то,что дырки тоже нет.Лишние дырки ИМХО вредны.
Bortovoy
сообщение 18.9.2007, 10:56
Сообщение #100
BIZON., не горюй если с завода даже дырки нет значит и проблемы тоже нет :wink: а книжечка может отличатся (в зависимости от модификаций) :roll:
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 14:02
