SVS |
6.9.2007, 19:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4468 |
Помыл на мойке движок, но эти... не хочу ругаться, мойщики не обернули электронику и залили все водой. Пытаюсь уехать с мойки, она не едет. Меня уверяют, что надо подождать, но может уже поздно ждать?
Симптомы такие: на холостом ходу заметно трясется, при трогании и торможении (автомат) трясется сильно. Приемистости и скорости никакой! И бензин жрет немеряно! Выходишь из машины - воняет бензином. Я взял его только вчера и совсем не рад этому казусу! Помогите, пожалуйста, советом! |
6.9.2007, 20:49
WD-40 в руки и все высоковольтку обильно поливаешь... - провода, катушки, колпачки свечей
6.9.2007, 22:23
Я не могу усомниться в правильности Вашего ответа, мне просто хотелось бы знать, на основании чего Вы сделали такой вывод? Т.е., для того, чтобы поставить диагноз - надо предполагать в чем болезнь...
Не могли бы Вы объяснить ход Ваших мыслей! Просто жажду знать, что с ним - это моя любимая игрушка на сегодняшний день! |
6.9.2007, 22:56
ВД-40 - хорошо проникающая, влаговытесняющая жидкость... причем, хорошо ее вытесняющая....
Все это на баночке написано Как-то давно в сильнейший снегопад у меня машина на ходу заглохла (ВАЗ 2106)... ехал с отцом... я молча вышел, достал баллончик вэдэшки, опрыскал все вышесказанное.. пы.сы. Есть еще куча аналогичных брызгалок... возможно даже качественнее, но "вэдэ 40" есть везде 8-) Можно и спиртом все полить... - обильно.. тоже должно помочь 8-) |
Overload |
6.9.2007, 23:51
Спирт вдруг загорится? LOCTITE-8201 качественнее,но WD - классика жанра.Локтайт начал парфюм добавлять,слямзил идею у WD. Гость,брызгай! Будет у тебя ароматная 80-ка
SVS |
7.9.2007, 7:22
Все понятно! Сейчас же и займусь! Но вот что меня гложет: не могло ли там что-нибудь сгореть? Короткое замыкание...
7.9.2007, 8:33
SVS, не надо думать сразу о плохом :wink: если обычное "орошение" плохо поможет, снимай все провода и проливай все свечные колпачки изнутри вэдэшкой...
з.ы. А вообще, похоже это "пещерные" мойщики.... прежде чем мыть двигатель, его нужно было обработать специальной химией, чтобы таких проблем не было :!: :roll: |
SVS |
7.9.2007, 9:03
Обычное орошение не помогло. Два баллончика вылил...
А как же добраться до свечных колпачков. У меня такое впечатление, что они не доступны. Два ближних хоть видны.. |
7.9.2007, 9:34
Посмотри картинку
двигатель такой? |
SVS |
7.9.2007, 9:49
Спасибо! Побежал делать!
SVS |
7.9.2007, 11:16
Это сделал, стало значительно лучше!
Сейчас вывернул все контакты и оставил на солнце сохнуть. Но есть еще одна оказия - видимо, когда я пшикал все контакты, размыкал и замыкал, вырубил кондер. Он дует, но не морозит! Не могли бы Вы, Уважаемый Lexx, пояснить, что я сделал не так, и как снова врубить кондер? |
7.9.2007, 11:24
проверь - может фишку с компрессора с горяча сдернул? :roll:
SVS |
7.9.2007, 11:32
Не могли бы Вы объяснить для ламера - где эта фишка?
7.9.2007, 11:44
SVS |
7.9.2007, 18:49
Докладываю! С кондером разобрался...
Контакты свечей вывернул, продул, оставил на ночь. По ощущениям половина цилиндров не работает. У меня на ВАЗ 2114 выходил из строя блок распределения зажигания и работали только два цилиндра, на вторую половину сигнал не шел. Вот тут симптомы схожи... |
7.9.2007, 20:43
расскажи, что завтра будет :roll:
vvlaw |
8.9.2007, 12:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 69 Регистрация: 24.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 1556 |
Цитата(SVS) Докладываю! С кондером разобрался...
Контакты свечей вывернул, продул, оставил на ночь. По ощущениям половина цилиндров не работает. У меня на ВАЗ 2114 выходил из строя блок распределения зажигания и работали только два цилиндра, на вторую половину сигнал не шел. Вот тут симптомы схожи... У меня на "Кадиллаке" была практически аналогичная проблема, отличающаяся тем, что он при выезде с мойки не завёлся вообще. Оказалось, что эти (не хзватает цензурных и даже нецензурных выражений) мойщики, моя двигатель под давлением, залили распределитель зажигания с интергированной в него катушкой, перебили (!) один из проводов высокого напряжения. По словам специалиста, который потом машину реанимировал (с мойки уехала на эвакуаторе), в трамблёре были "а над нами километры воды, а над нами бьют хвостами киты", и "туда можно было вызывать китобойную флотилию". Мало того, как выяснилось, пострадала и другая проводка, в результате чего перестала работать электрорегулировка зеркал и ещё что-то, не помню уже, давно было. В итоге "помылся" долларов на четыреста. Это я к чему? Очень похоже, что и в данном случае проблемы с влагой, попавшей в распределитель, только, видимо, не в таких масштабах, как было у меня... |
SVS |
8.9.2007, 18:46
Сегодня утром вставил контакты и поехал без проблем. От сердца отлегло. Весь день периодически прыгал, то туда, о сюда...
А вечером, когда погнал в магазин ,показалось, что опять чуть тупит! Завтра снова раскручу и выставлюна солнце. |
Overload |
9.9.2007, 0:00
Я делаю так - снимаю всю эту лапшу со всеми элементами.Ацетоном усердно всё чищу,чтоб ни на свечах,ни на крышке трамблёра не было ни единого тёмного следа.Тереть надо усердно.Всё это на горячую батарею на ночь,а не на солнце.И поехал.
Mad Max |
9.9.2007, 2:18
Люди... Моторы зажигалок нужно мыть ОЧЕНЬ осторожно! Или не мыть вообще! Это самый дельный совет, но безусловно в данном случае запоздалый.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 22:19 |
