Tony |
3.9.2007, 9:53
В общем, мне установщики вернули мой старый циклонный воздухоочиститель... Мама!!! Сколько там говнища было... Я и не знал... Так вот, раньше вся эта дрянь оставалась в нем и ее можно было вытрясти (там специяльный "аппендикс" есть)... Да и не было набегающего и напрямую попадающего в воздуховод потока воздуха со всеми "прелестями" - комарами, мухами, слепнями и прочей дряни... А сейчас все это летит прямо в "пасть"... Как быть-то? Или с повернутой назад "головой" ездить? В таком случае не будет ли недостаточного снабжения двигателя воздухом из-за разряжения... А может антикомариную сетку на него натягивать, а потом вытряхивать...
И еще одного начал бояться - как бы кто... чисто из хулиганских побуждений... не налил бы воды... :roll: Бывают же гаденыши всякие... машины поджигают и т. д... А тут всего-то... |
Vider |
6.9.2007, 17:05
насколько я вижу, летом опытные жыперы с повернутой головой шноркеля ездят, однако.
Tony |
7.9.2007, 9:13
А как при этом забор воздуха? Не страдает? Просто на приличной скорости за ним разрежение образуется, вроде как... :roll:
Vider |
7.9.2007, 9:36
я думаю, в штатной зоне воздухозабора внутри крыла тоже нет избыточного давления. А вообще, что мешает провести эксперимент?
Tony |
7.9.2007, 10:15
Возможно... Попробую... Но с повернутой назад головой слышится "голос". Весьма отчетливо. В принципе не мешает. Даже наоборот - чуешь, что впереди "тепловоз" трудится...
А я, кстати, придумал, как помыть: надо отсоединить гофру от воздуховода фильтра и лупануть в шноркель водой под хорошим давлением... Или просто влить в него воды, чтобы промыло все... Подом просушить (на досуге это все делать надо) и одеть гофру обратно... :roll: |
Bortovoy |
7.9.2007, 11:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.8.2007 Возраст: 52 Пользователь №: 4396 |
Tony, а если еще нулевик добавить как думаеш ?
Vider |
7.9.2007, 12:06
Bortovoy, ИМХО не стоит. Ресурс нулевика намного короче ресурса штатного фильтра, а размер пропускаемых частиц больше. Поскольку дизеля сосут воздуха намного больше, да и нагрузки в них намного выше зажигалок - хорошего не будет, как мне кажется.
Tony |
7.9.2007, 12:11
А еще прямоток, сверхнизкопрофильную резину и аэродинамический обвес...
kostya |
7.9.2007, 12:16
Цитата(Tony) А еще прямоток, сверхнизкопрофильную резину и аэродинамический обвес...
и синие писалки |
Bortovoy |
7.9.2007, 12:54
хорош глумится и пинать :evil: шноркель ведь при дожде немного воды всеравно хапает ! а нулевик вроде чемто пропитан :roll:
glon |
14.9.2007, 22:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 4510 |
Цитата(Bortovoy) хорош глумится и пинать :evil: шноркель ведь при дожде немного воды всеравно хапает ! а нулевик вроде чемто пропитан :roll:
Помоему оставлять штатный фильтр, за ним мень ше ухода и всётаки он практичнее!Можно изготовить на любое авто подобный шноркель и соответственно использовать штатный фильтр, засос воздуха лучше сделать в обратной зоне т.к. в этом случае ни дождь ни чтото другое не помеха и нет прямого всасывания мусора в фильтр!!! http://foto.mail.ru/bk/glon/3/4.html |
Vider |
19.9.2007, 18:10
Сегодня поставил себе шноркель, Safari SS17. Несколько открытий и размышлений по ходу:
1. в штатном фильтре у меня (ZD30, 2005 год) циклона нет, просто банка фильтра круглая. 2. по словам опытного установщика раньше на жыпах в фильтре был клапан для слива воды, попавшей туда, а у меня просто дырочка вниз - непонятно, не пойдет ли туда вода при погружении выше уровня воздухана :roll: 3. заборная голова шноркеля на всех инструкциях к нему и картинках смотрит вперед, в ней никаких специальных влагоотделителей нет, но в месте посадки на собственно трубу канал хитро профилирован, имеет как бы выступы, а в голове шноркеля есть какие-то вырезы - вот не предназначено ли это для отделения воды :?: Короче, есть над чем подумать, и, может быть, написать запросик на АРБ :au: ЗЫ установка не сложна, все в комплекте, после установки ограничения обзорности нет, шноркель полностью спрятан за стойкой - все же фирменная вещь 8-) |
beerov |
19.9.2007, 20:55
Цитата(Vider) Сегодня поставил себе шноркель, Safari SS17.
2. по словам опытного установщика раньше на жыпах в фильтре был клапан для слива воды, попавшей туда, а у меня просто дырочка вниз - непонятно, не пойдет ли туда вода при погружении выше уровня воздухана :roll: Обязательно пойдёт. Куда же ей деваться. Цитата 3. заборная голова шноркеля на всех инструкциях к нему и картинках смотрит вперед, в ней никаких специальных влагоотделителей нет, но в месте посадки на собственно трубу канал хитро профилирован, имеет как бы выступы, а в голове шноркеля есть какие-то вырезы - вот не предназначено ли это для отделения воды :?:
Именно для этого и предназначено, тут не раз картинку с этим оголовком выкладывали, со схемой отвода воды. Цитата ЗЫ установка не сложна, все в комплекте, после установки ограничения обзорности нет, шноркель полностью спрятан за стойкой - все же фирменная вещь 8-)
Вот тоже репу чешу, купил тойотовский шнорхель (тоже фирменная вещь), а он на расстоянии в пару сантиметров от стойки стоит, что-то не нравится. Растерялся ставить или Сафари таки воткнуть. |
19.9.2007, 22:17
Цитата(beerov) Вот тоже репу чешу, купил тойотовский шнорхель (тоже фирменная вещь), а он на расстоянии в пару сантиметров от стойки стоит, что-то не нравится. Растерялся ставить или Сафари таки воткнуть.
Кто-то вроде его тут сильно нахваливал? Вспоминаю... :roll: Озвучивать не буду... Надо призвать сего юзера к "ответу" :wink: |
julik-1 |
19.9.2007, 22:34
Цитата(Lexx) Цитата(beerov) Вот тоже репу чешу, купил тойотовский шнорхель (тоже фирменная вещь), а он на расстоянии в пару сантиметров от стойки стоит, что-то не нравится. Растерялся ставить или Сафари таки воткнуть.
Кто-то вроде его тут сильно нахваливал? Вспоминаю... :roll: Озвучивать не буду... Надо призвать сего юзера к "ответу" :wink: Я вроде не нахваливал :roll: (мой пост можно удалить) |
19.9.2007, 22:51
julik-1, у тебя на Гранде стоит оригинальный тойотовский шнорхель?
Я не тебя имел в виду 8-) |
julik-1 |
19.9.2007, 22:53
Цитата(Lexx) julik-1, у тебя на Гранде стоит оригинальный тойотовский шнорхель?
Я не тебя имел в виду 8-) Фу.... отлегло,а это Ю..... |
19.9.2007, 22:55
Завтра удалю... пусть пока будет, чтоб не забыть 8-)
Vider |
20.9.2007, 6:00
beerov, у меня сафари тоже к стойке не вплотную, так и задумано, плотно прилегает та часть, которая на крыле, а верхняя на кронштейне специальном. Постараюсь сделать фото попозже.
По поводу дырочки - сам я ее не видел, это со слов установщика. Но по логике, если бы была дырка, то при затыкании шноркеля рукой мотор бы сосал воздух через нее, а он глохнет. Короче, вопрос требует более тщательного исследования. |
beerov |
20.9.2007, 6:11
Кто-то вроде его тут сильно нахваливал? Вспоминаю... :roll: Озвучивать не буду... Надо призвать сего юзера к "ответу" :wink: Лёшь, да вроде и не за что, плюсов у родного тоже хватает, это и циклон, не летит лишняя пыль, грязь и насекомые в фильтр, и больше нравится как он на крыло ложится. Получается, что в начале он сходит к крылу, а в этом случае например небольшие ветки будут отклоняться и соскальзывать по нему, а не упираться как у Сафари. Думал как вариант поставить родной и прикупить оголовок от Сафари (такое возможно), ставить то одно, то другое. Но Сафаривский к стойке плотнее прижат. Короче доберусь до Новосиба, у ребят есть Сафари и свой возьму, сравню и решу, что да как. з.ы. Подтверждаю, выбор сделан мной, ни какой рекламмы со стороны julik-1, не было. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 21:19 |
