> Вода в салоне Гранд Чироки ZJ
Eduardo
сообщение 31.8.2007, 23:21
Пользователь №: 4392
Всем доброго времени суток.Не смог найти ответы на свои вопросы в поиске.Появилась вода в салоне в основном под ковриком заднего правого пассажира и под задним правым сиденьем.Немного есть и спереди.По рекомендации Крайслера в Джип-энциклопедии,засверлил дренаж кондея,сунул проволоку,она куда-то уходит ???,может чего не так делаю ??? После остановки жыпа вроде небольшая лужица под машиной есть,но и в салоне появляется.Может откуда-то снаружи появляется??? Если кто сталкивался с подобной шнягой подскажите плиз.Жалко жыпа сгниет. 004_sad.gif
сообщение 1.9.2007, 8:43
а люк есть?
Diamond
сообщение 1.9.2007, 10:54
Пользователь №: 4313
Проверь подвод воды к заднему дворнику
Eduardo
сообщение 1.9.2007, 11:00
Люка нет, в омыватель заливаю стеклоочиститель,он с запахом,а в салоне вода. rainingsmile.gif
Diamond
сообщение 1.9.2007, 11:07
еще один не скромный вопрос под глушителем пол(проблема этих машин) цел точнее под всем трубопроводом., там может сгнить из за нагрева и охлаждения, (только смотреть надо снизу машины так ничего не заметишь) и по мокрым дорогам можно нацеплять воды, но маловероятно что это кондей он к задним обычно не течет.
Попробуй проехать с выключеным кондеем какой будет эффект?
Diamond
сообщение 1.9.2007, 11:17
Недавно лечил такую проблему в ситроене с4 там трубка слива была забита но текло в ноги передних пассажиров.... легко проверяется останавливаешься включаешь кондей на полную мощь и смотришь на трубку покапает от туда вода или нет если, через 20 минут воды не будет значит эту проблему можно исключить...
Eduardo
сообщение 1.9.2007, 11:43
Diamond . Спасибо, сегодня же попробую все выше тобой рекомендованное 001_smile.gif
Diamond
сообщение 1.9.2007, 12:01
Eduardo, Отпишись о результатах...
Eduardo
сообщение 1.9.2007, 22:54
Предварительные результаты:
Запустил на всю катушку кондей на стоянке,предварительно подняв всю изоляцию около дренажного патрубка в салоне.Погонял минут 20 ,в салон ничего не потекло,хотя и под машину тоже 018_unknw.gif ,правда сегодня довольно прохладно было на улице +17,может поэтому и не было конденсата :?: .
При более детальном осмотре уплотнений дверей,заметил :balda: ,что на правой передней двери в районе замка поясок на двери немного подмят,как будто что то дверью сильно прищемили,короче подозрение,что резинка в этом месте не уплотняет.Подъехал на мойку,попросил,чтобы жахнули разок из Karchera между правых дверей.Немного водички действительно попало в салон. Не уверен,но может тут причина? В последнее время,действительно часто мылся,то после рыбалок,то технологические перед сервисом. Буду наблюдать пока.Надо еще как то все это дело высушить :mpr: .Спасибо всем кто откликнулся :bravo:
Diamond
сообщение 2.9.2007, 21:46
Eduardo, може и из-за мойки быть, там давление высокое, уплотнители могли износиться у меня так на чирике было зимой во вьюгу даже снег продувало в машину.... высуши все и не мойся пару дней и посмотри будет вода или нет, для того что бы высушить убери коврики и всю лабуду с пола, если влды много можно мягкими салфетками промокнуть(они воду хорошо впитывают и даже часть из впитавшегося заберут в себя)...
Ромыч
сообщение 7.9.2007, 19:29
Из: ЮВАО
Пользователь №: 3600
Eduardo, у меня тоже ZJ, я тоже сверлил слив, т.к. во первых кондей не очень хорошо работал + вода под ногами пассажиров. Просверлил и прочистил как мог проволкой, теперь в салоне сухо и вся вода от испарителя уходит под машину...
Eduardo
сообщение 13.9.2007, 7:29
Ромыч, А ты когда проволокой прочищал она(проволока) у тебя тоже куда-то в лонжерон уходила? А то я чето не понял че я там прочистил? :roll:
Ромыч
сообщение 13.9.2007, 14:32
Из: ЮВАО
Да, слив идет через лонжерон. После того как просверлил и проволокой почистил...достаточно много воды вылилось...
mkv74
сообщение 13.9.2007, 18:39
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Сушить газетками, самое милое дело! У меня конденсат от сливной трубки попадал в салон из-за того, что не было коленообразного загиба на этой сливной трубке, она была прямая как воздухозаборник у самолета и встречным напором воздуха воду загоняло обратно в салон и через уплотнение она лилась на пол, её было так много, что и на полу заднего правого пассажира было озеро. Решилась проблема просто, отрезали кусок Г-образного шланга от старого мерса и нахлобучили на выходной патрубок, так чтобы слив лился на пол, главное чтобы мимо стартера. И всё ОК!
mkv74
сообщение 13.9.2007, 18:40
Из: Пермь
пардон, не на пол, а на землю!
Ромыч
сообщение 13.9.2007, 20:01
Из: ЮВАО
С этим согласен полностью. Сушить только газетами...
А насчет шлангов, не знаю...Ничего не менял.
Дмитрий2008
сообщение 16.6.2008, 7:45
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
А у меня заметил следующее. Вода от кондея из этого патрубка ( который выведен для конденсата наружу примерно трубка см. 3-4 торчит ) заливает справа тормозную трубку на правое переднее колесо и какой то датчик. Как я только не крутил этот патрубок , все равно вода заливает выше перечисленное. :? Всегда езжу с включенным климатом в авто режиме.
Дмитрий2008
сообщение 16.6.2008, 7:46
Из: Москва .ЮВАО
не знаю что и делать
jon
сообщение 16.6.2008, 20:43
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Дмитрий2008, я, честно говоря не сталкивался, надо глянуть, а мож трубку наростить и отвести?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 11:55
