buba |
16.9.2007, 8:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2007 Возраст: 55 Из: Odessa Пользователь №: 4514 |
Подскажите пожалуйста как убрать стук в рулевой колонке при неровной дороге.Стук как резиновий,смотрели ходовую ничего не нашли,все обжали но стук остался.
EY8MM |
16.9.2007, 8:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 11.5.2006 Возраст: 58 Из: Dushanbe, Tajikistan Пользователь №: 2037 |
Buba.
Вопрос задавался неоднократно, в том числе и мной. Пока никто не ответил. Ждем хорошего доктора. |
kostya |
16.9.2007, 11:48
buba, EY8MM, Могу предложить следующий вариант: продать машину со стуком и купить машину без стука
Елисей |
17.9.2007, 18:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 76 Регистрация: 1.7.2007 Возраст: 45 Из: Алматы Пользователь №: 4158 |
2 EY8MM
Полистай ветку, там где-то после 100-ой1 страницы, этот вопрос остро обсуждался. |
EY8MM |
18.9.2007, 2:06
Елисей,
Ветку просмотрел. Единственно, что рекомендовали, это поиграться с регулировкой уровня руля. Не помогло. Стук идет снизу. Сначало мне показалось, что дребезжит педаль или что-то в этом роде. Я так понял, что эта болезь уже как минимум у 4 участников форума. Так что с пробегом может появиться у каждого. Мой пробег 24К и если учесть качество дорог, то можно по тряске коэффициент 1.2 поставить. Так что такой стук может появиться у тех, кто 20-30 уже наездил. |
Елисей |
18.9.2007, 18:26
Дался вам этот стук.
Музон погромче и все дела. Покатаешься, да продашь. |
buba |
18.9.2007, 23:00
EY8MM
A при стуке,руль тресет? |
EY8MM |
19.9.2007, 4:12
Цитата(buba) A при стуке,руль тресет?
Нет. В принципе я бы сказал, что даже не уверен, что это в рулевом. Но явный звук снизу из той зоны. |
buba |
19.9.2007, 17:38
EY8MM по поводу стука.
Посмотри рулевие тяги,особено левую.В каком они состоянии. |
EY8MM |
19.9.2007, 17:53
buba,
ОК. На выходных полазить нужно. Как раз и балоны перекину. Если что найду сообщу. |
10.10.2007, 15:22
Я проехал уже 25тыс менял только малсла и фильтра. Подскажите что положено по ТО, нужно ли менять масло в коробке(автомат), мосте. А также при холостых оборотах слевой стороны какое то непонятное дребезжанье, что это кто знает? И еще при наезде на крупную гребенку такое ощющение то ли бампер болтается или ходовка. Такое у кого нибудь есть
Larik |
11.10.2007, 10:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 4.4.2007 Возраст: 50 Из: Одесса Пользователь №: 3697 |
алекс2565 (И еще при наезде на крупную гребенку такое ощющение то ли бампер болтается или ходовка. Такое у кого нибудь есть)
Есть. Такое ощущение, что внутри всё болтается. Я так понимаю мы тут не одни такие. Здесь раньше тоже об этом писали. Это такая особенность этой машины. Смирись. 8-) |
INZER |
24.10.2007, 0:00
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 5.11.2006 Возраст: 43 Из: Украина г.Николаев Пользователь №: 2724 |
Господа фортунероводы!Пришло время напомнить темку о нашей "надежной" рулевой реечке!!! У кого как? 30 тыс.Стучит родная!
buba |
29.10.2007, 14:48
INZER
В основании педальей есть ресиновая втулка.Стук как раз приходить от туда.Мне поменяли зту резину и стук исчез. |
Фортюнер |
29.10.2007, 15:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
Buba-Поподробней пожайлуста, насчет резиновой втулки в основани педалей!!! :roll:
buba |
29.10.2007, 20:05
Фортюнер
Сначала провери рулевие тяги потому что у меня правая была никакая.А потом какая то резина у основании педалей была изношена,так мне обяснили на СТО. После замени этой резини стук исчез. На СТО Toyota стук услишали но грешили на рулевую колонку.Заглени под педали, может поможеть. |
seps |
25.12.2007, 23:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 25.12.2007 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 5058 |
И сразу еще одно.
Тут много обсуждали про стук в ходовке на асфальтовой гребенке. У меня в раве то же самое - началось на 30т км. Глухой, можно даже скачать резиновый звук, такое ощущение, что ходовка разблотана. Зимой звук проявлялся явнее. Стучало тысяч 5, потом надоело - обратился к спецам. Оказалось рейка крепится к кузову через резинки - своего рода сайленты. Вот они больше 30т у нас и не ходят. Поменял - все ОК было. Сейчас около 80т км - снова начинает проявлятся. ИМХО, на Ф та же проблема. |
Фортюнер |
27.12.2007, 2:36
Цитата(seps) И сразу еще одно.
Тут много обсуждали про стук в ходовке на асфальтовой гребенке. У меня в раве то же самое - началось на 30т км. Глухой, можно даже скачать резиновый звук, такое ощущение, что ходовка разблотана. Зимой звук проявлялся явнее. Стучало тысяч 5, потом надоело - обратился к спецам. Оказалось рейка крепится к кузову через резинки - своего рода сайленты. Вот они больше 30т у нас и не ходят. Поменял - все ОК было. Сейчас около 80т км - снова начинает проявлятся. ИМХО, на Ф та же проблема. Спасибо за информацию :!: :rose: Возьмем на вооружение... Кто предупрежден, тот силен :!: |
9.1.2008, 16:39
У меня два вопроса помогите а то уже достало:
1. Как избавиться от дребезжания крышки на панели откуда подушка безопасноти выходит для пассажира 2. От непонятного шума и вибрации(тарахтения) снизу в районе педали тормоза когда машина разогрета и держишь тормоз на скорости. Или на нетралке когда коснешься педали очущение что оно вибрирует и шумит/Заранее спасибо |
Фортюнер |
4.5.2008, 14:01
Цитата(kostya) Фортюнер, вроде бы вопрос заключался в том, чтобы найти его на ближнем востоке, а не на наших просторах.
Да Бог с ним ( с Ближним Востоком), хоть с 1999г..., мне по барабану... |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:15 |
