Bortovoy |
27.9.2007, 13:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.8.2007 Возраст: 52 Пользователь №: 4396 |
ниссан патрол Y-60 1992-г короткая база обыскался
Легыч |
27.9.2007, 17:03
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 456 Регистрация: 14.1.2005 Возраст: 57 Из: Россия, Москва Пользователь №: 777 |
Посмотри в районе правой двери. Вообще то, это место сильно подвержено корозии. Бывает, что номерочка и нет
Vider |
27.9.2007, 17:28
в районе правой передней двери, как сказал Легыч, где балка рамы уже немного под углом к оси машины идет.
Легыч |
27.9.2007, 17:32
Цитата(Vider) в районе правой передней двери,
У него короткий :wink: у него задней правой нет |
Vider |
27.9.2007, 17:54
Легыч, упс :oops:
Bortovoy |
28.9.2007, 9:43
под одной
Tony |
28.9.2007, 11:17
У меня номер рамы (длинный Y60), вообще-то, на правом (по ходу движения) лонжероне расположен, в районе моторного отсека (на "носу"). Уже точно не помню, откуда смотреть надо... Кажется сверху... :roll:
Кстати, в ПТС пишут, почему-то, не номер рамы, а номер кузова. Хотя кузов у Патруля - вообще безномерной. Странно... |
Легыч |
28.9.2007, 14:21
Bortovoy,
А накой он тебе вообще сдался? Если это твоя машина и номер нужен ментам, то пусть они его и ищут. Сколько раз спрашивали: "Где Ваш номер?" Ответ: "Х.З." Ищут сами |
Bortovoy |
28.9.2007, 14:32
Легыч, согласен мне ненужен но часто через таможню шныряю и достают где номер гдде номер теряю много времени но не нервничаю :!: Tony, посмотри пожалуста где канкретно у тебя номер заранее блогодарен :wink:
Vider |
28.9.2007, 17:03
Bortovoy, смотри еще раз. По боку правого лонжерона рамы, за передним колесом. Номер написан как будто клинописью, очень-очень-очень тонко, практически неразличим. Я, зная где искать, потратил на это дело минут 15, реально говорю. Смотри под разными углами, хорошо отмой на эстакаде и давай свет мощного фонаря тоже по разному.
Tony |
1.10.2007, 9:08
Блин... Я его уже пушсалом замазал... Помню, что мент смотрел (если лицом к машине) слева от двигателя, спереди (почти у самого носа) сверху... Как точнее... :roll: Если получится, может сфоткаю...
Bortovoy |
1.10.2007, 10:57
урааааааа (: нашел нашел нашел находится с верху ланжерона между радиатором и акамулятором (номер такойже как и кузова) при встречи с меня хороший 5-звездочный коньяк :2alc:
Bortovoy |
1.10.2007, 11:00
зато теперь рама блястит как у кота яйца
Tony |
1.10.2007, 11:09
У кузова номера нет. Он БЕЗНОМЕРНОЙ.
Bortovoy |
1.10.2007, 11:58
Tony,на моем патруле шильдик находится под капотом в районе топливного фильтра на понели разделяющей моторный отсек от салона
Tony |
1.10.2007, 12:27
Я не знаю, что за шильдик, но у кузова номера нет. Нет его вовсе. Можете поспрошать у ребят с этого форума. Они по Патрулям знают, кажется, все. У меня самого номер рамы в графе "номер кузова" стоит. И табличка тоже есть, ее не может не быть.
serw56 |
11.4.2010, 19:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2010 Возраст: 47 Пользователь №: 12220 |
Tony я сам лично подтвержу что табличка с номером есть. сказали же где искать ему. Повнимательней просто пусть будет и найдет.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:11 |
