#2021
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 63 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 ![]() |
Dega Сходи к керосинкам на 8122. На Урале зимой бывает полная "Ж". Сходи. :au:
#2022
![]() Гости ![]() |
Цитата(Igrik) возникла целая уйма вопросов:
1. В авто ... ... заранее всем благодарен. Иди на форум TLC-120. и TLC-120 Э. Там поможем. :wink: |
#2023
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 30.9.2007 Возраст: 50 Из: Калининград (Кёниксберг) Пользователь №: 4575 ![]() |
Цитата(Витаминыч) Dega Сходи к керосинкам на 8122. На Урале зимой бывает полная "Ж". Сходи. :au:
простите, Витаминыч, что значит сходите на 8122??? Прпочитал всю ветку но такое выражение слышу впервые ![]() |
#2024
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Цитата(dega) Цитата(Витаминыч) Dega Сходи к керосинкам на 8122. На Урале зимой бывает полная "Ж". Сходи. :au:
простите, Витаминыч, что значит сходите на 8122??? Прпочитал всю ветку но такое выражение слышу впервые ![]() Витаминыч, думаю, имел в виду это: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8122 ![]() |
#2025
Цитата(Igrik) С недавнего времени являюсь обладателем Прадо в 121-м кузове из Японии. 2004 год, 3400-бензин, 5 дверей. По ходу эксплуатации возникла целая уйма вопросов:
1. В авто нет подогррева зеркал. Достаточно ли заказать кнопку и сами зеркала с подогревом (спиралью)? 2. Монитор стоит штатный. Руль без кнопок. Возможно ли оборудовать систему устройством Bluetooth и что для этого нужно? 3. Двигатель 185 л.с. Честно говоря, маловато. Есть какие-нибудь примочки для увеличения мощности? 4. Чем лучше чистить кожаный салон? Кожа светлая, пачкается махом. 5. Возможно ли установить на авто титановые колёса по типу 18-8,5j- (+25) перед и 18-9j-(+25) зад? Знаю, что не реккомендуется разная ширина дисков, но всё же... Пока вроде бы всё, заранее всем благодарен. перенес в общую тему. |
#2026
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 5.12.2006 Возраст: 47 Из: Казахстан, г. Атырау Пользователь №: 2860 ![]() |
Кто подскажет, как называется данная модель, а также страна производитель?
http://img179.replaced by Lexx in 2022.us/my.php?image=52465612qr5.jpg |
#2027
![]() Гости ![]() |
Цитата(Lexx) Цитата(dega) Цитата(Витаминыч) Dega Сходи к керосинкам на 8122. На Урале зимой бывает полная "Ж". Сходи. :au:
простите, Витаминыч, что значит сходите на 8122??? Прпочитал всю ветку но такое выражение слышу впервые ![]() Витаминыч, думаю, имел в виду это: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8122 ![]() Так точно г-н LEXX. И про 121 кузов тоже правильно! С уважением! Витьаминыч. :au: |
#2028
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2007 Возраст: 44 Пользователь №: 4570 ![]() |
Оговорюсь, сегодня пришли заказанные ранее (случайно) диски 18х8jj+30 - перед и 18х9jj+30 - зад. Как высчитать, каких размеров должна быть резина чтобы не накрылась раздатка??? (летний вариант)
#2029
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 46 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 ![]() |
Вот сайт производителя этой байды
http://en.coagent.cn/english/products_deta...ive_DVD_Systems Как и все Маде ин Чина! |
#2030
Каска - ерунда, Скайпайн интересней. http://www.skypine.cn/ Мы такие сами продаем. Но мне бы хотелось модернизировать свою штатную систему, добавив блютуз.
#2031
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 6.8.2007 Возраст: 51 Из: UA Харьков Пользователь №: 4323 ![]() |
Цитата(kostya) Цитата(Антон) Ставил у официалов при покупке. Посторронних звуков нет.
А у тебя двухзапорный Construct или однозапорный, у меня на второй Праде однозапорный - и тоже посторонних звуков нет. Закрывает и раздатку и рычаг АКП иначе какой смысл если можно воткнуть нейтраль и тянуть. Менеджер объяснял, что в нейтрале на раздатке происходит полная расстыковка ходовой и коробки. Машину можно буксировать сколько хочешь. Есть другое мнение по этому вопросу? |
#2032
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 49 Из: Питер Пользователь №: 4578 ![]() |
Всем привет.
Нид хелп. Передний правый стеклоподъемник не работает с "главного"(водительского) пульта.С кнопки двери все нормально.Еще заметил,подсветка кнопки работает в странном режиме,мигает два раза,потом пауза. ![]() |
#2033
Проделай следующее: на правой передней двери отпусти стекло до конца и удерживай кнопку стеклоподъемника в спущенном состоянии более 5-10 секунд, затем проделай то же самое но только в поднятом положении. Я раньше с таким сталкивался, мне помогло.
#2034
Nomad,
Спасибо. Сегодня в машину сел приятель,закурил,опустил окно,я дернул кнопку вверх и все заработало ![]() |
#2035
Цитата(Prichastnic1) Толи Ник устарел, то ли пароль забыл, но ладно.Год ждал ,даже больше дополнительный бак, дождался -поставили, на Прадо 120 4.0л.
Если можно,дайте оригинальный номер бака(должен быть в счете-фактуре официала),очень хочется по номеру картинку найти-рассмотреть. |
#2036
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2007 Возраст: 41 Из: RF Пользователь №: 3581 ![]() |
Черкните полное описание дисков от 120. какое расстояние между болтами, центральное отверстие и тд. Спасибо.
#2037
cabbal, в ФАК заглядывали?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=60376#60376 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=60375#60375 |
#2038
![]() Гости ![]() |
"Всем привет.
Нид хелп. Передний правый стеклоподъемник не работает с "главного"(водительского) пульта.С кнопки двери все нормально.Еще заметил,подсветка кнопки работает в странном режиме,мигает два раза,потом пауза. Shocked" видимо вы снимали питание с акб. при восстановлении питания, необходимо "прописывать" кнопки управления стеклоподъемников. |
#2039
![]() Гости ![]() |
Цитата(Aleksey) "Всем привет.
Нид хелп. Передний правый стеклоподъемник не работает с "главного"(водительского) пульта.С кнопки двери все нормально.Еще заметил,подсветка кнопки работает в странном режиме,мигает два раза,потом пауза. Shocked" видимо вы снимали питание с акб. при восстановлении питания, необходимо "прописывать" кнопки управления стеклоподъемников. Алексей это такой боян уже. Надо поучить процессор. С пасажирсокго места опустите дверь вниз и подержите кнопку пару сек. потом вверх и тоже поддержите и так пару раз. |
#2040
![]() Гости ![]() |
народ я поменял всю акустику в Прадике. Хотите узнать,ч то стояло там родное, лезем на старничку и читаем http://www.stroimdom.com.ua/pradik
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 2:03 |
