128 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Прадо 120 (Архив)
Витаминыч
сообщение 1.10.2007, 2:28
Сообщение #2021
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Dega Сходи к керосинкам на 8122. На Урале зимой бывает полная "Ж". Сходи. :au:
сообщение 1.10.2007, 2:35
Сообщение #2022
Цитата(Igrik)
возникла целая уйма вопросов:
1. В авто ... ... заранее всем благодарен.
Иди на форум TLC-120. и TLC-120 Э. Там поможем. :wink:
dega
сообщение 1.10.2007, 7:39
Сообщение #2023
Из: Калининград (Кёниксберг)
Пользователь №: 4575
простите, Витаминыч, что значит сходите на 8122??? Прпочитал всю ветку но такое выражение слышу впервыеsmile2.gif
сообщение 1.10.2007, 8:33
Сообщение #2024
Витаминыч, думаю, имел в виду это:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8122
сообщение 1.10.2007, 8:43
Сообщение #2025
Цитата(Igrik)
С недавнего времени являюсь обладателем Прадо в 121-м кузове из Японии. 2004 год, 3400-бензин, 5 дверей. По ходу эксплуатации возникла целая уйма вопросов:
1. В авто нет подогррева зеркал. Достаточно ли заказать кнопку и сами зеркала с подогревом (спиралью)?
2. Монитор стоит штатный. Руль без кнопок. Возможно ли оборудовать систему устройством Bluetooth и что для этого нужно?
3. Двигатель 185 л.с. Честно говоря, маловато. Есть какие-нибудь примочки для увеличения мощности?
4. Чем лучше чистить кожаный салон? Кожа светлая, пачкается махом.
5. Возможно ли установить на авто титановые колёса по типу 18-8,5j- (+25) перед и 18-9j-(+25) зад? Знаю, что не реккомендуется разная ширина дисков, но всё же...
Пока вроде бы всё, заранее всем благодарен.
перенес в общую тему.
Nomad
сообщение 1.10.2007, 10:02
Сообщение #2026
Из: Казахстан, г. Атырау
Пользователь №: 2860
Кто подскажет, как называется данная модель, а также страна производитель?
http://img179.replaced by Lexx in 2022.us/my.php?image=52465612qr5.jpg
сообщение 1.10.2007, 11:00
Сообщение #2027
Так точно г-н LEXX.
И про 121 кузов тоже правильно!
С уважением! Витьаминыч. :au:
Igrik
сообщение 1.10.2007, 11:23
Сообщение #2028
Пользователь №: 4570
Оговорюсь, сегодня пришли заказанные ранее (случайно) диски 18х8jj+30 - перед и 18х9jj+30 - зад. Как высчитать, каких размеров должна быть резина чтобы не накрылась раздатка??? (летний вариант)
DML
сообщение 1.10.2007, 11:39
Сообщение #2029
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Вот сайт производителя этой байды
http://en.coagent.cn/english/products_deta...ive_DVD_Systems
Как и все Маде ин Чина!
Igrik
сообщение 1.10.2007, 13:53
Сообщение #2030
Каска - ерунда, Скайпайн интересней. http://www.skypine.cn/ Мы такие сами продаем. Но мне бы хотелось модернизировать свою штатную систему, добавив блютуз.
Антон
сообщение 1.10.2007, 19:53
Сообщение #2031
Из: UA Харьков
Пользователь №: 4323
Цитата(kostya)
Цитата(Антон)
Ставил у официалов при покупке. Посторронних звуков нет.
А у тебя двухзапорный Construct или однозапорный, у меня на второй Праде однозапорный - и тоже посторонних звуков нет.
Закрывает и раздатку и рычаг АКП иначе какой смысл если можно воткнуть нейтраль и тянуть.
Менеджер объяснял, что в нейтрале на раздатке происходит полная расстыковка ходовой и коробки. Машину можно буксировать сколько хочешь. Есть другое мнение по этому вопросу?
СашаТ2
сообщение 1.10.2007, 23:02
Сообщение #2032
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Всем привет.
Нид хелп.
Передний правый стеклоподъемник не работает с "главного"(водительского) пульта.С кнопки двери все нормально.Еще заметил,подсветка кнопки работает в странном режиме,мигает два раза,потом пауза. shock.gif
Nomad
сообщение 2.10.2007, 7:16
Сообщение #2033
Проделай следующее: на правой передней двери отпусти стекло до конца и удерживай кнопку стеклоподъемника в спущенном состоянии более 5-10 секунд, затем проделай то же самое но только в поднятом положении. Я раньше с таким сталкивался, мне помогло.
СашаТ2
сообщение 4.10.2007, 21:42
Сообщение #2034
Из: Питер
Nomad,
Спасибо.
Сегодня в машину сел приятель,закурил,опустил окно,я дернул кнопку вверх и все заработало shock.gif .
СашаТ2
сообщение 5.10.2007, 22:53
Сообщение #2035
Из: Питер
Цитата(Prichastnic1)
Толи Ник устарел, то ли пароль забыл, но ладно.Год ждал ,даже больше дополнительный бак, дождался -поставили, на Прадо 120 4.0л.
Если можно,дайте оригинальный номер бака(должен быть в счете-фактуре официала),очень хочется по номеру картинку найти-рассмотреть.
cabbal
сообщение 7.10.2007, 19:40
Сообщение #2036
Из: RF
Пользователь №: 3581
Черкните полное описание дисков от 120. какое расстояние между болтами, центральное отверстие и тд. Спасибо.
сообщение 7.10.2007, 21:22
Сообщение #2037
cabbal, в ФАК заглядывали?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=60376#60376
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=60375#60375
сообщение 8.10.2007, 10:27
Сообщение #2038
"Всем привет.
Нид хелп.
Передний правый стеклоподъемник не работает с "главного"(водительского) пульта.С кнопки двери все нормально.Еще заметил,подсветка кнопки работает в странном режиме,мигает два раза,потом пауза. Shocked"
видимо вы снимали питание с акб. при восстановлении питания, необходимо "прописывать" кнопки управления стеклоподъемников.
сообщение 8.10.2007, 15:00
Сообщение #2039
Цитата(Aleksey)
"Всем привет.
Нид хелп.
Алексей это такой боян уже. Надо поучить процессор. С пасажирсокго места опустите дверь вниз и подержите кнопку пару сек. потом вверх и тоже поддержите и так пару раз.
сообщение 8.10.2007, 15:01
Сообщение #2040
народ я поменял всю акустику в Прадике. Хотите узнать,ч то стояло там родное, лезем на старничку и читаем http://www.stroimdom.com.ua/pradik
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:05
