5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Гонялки...
oleg0203
сообщение 3.10.2007, 19:55
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
Lexx, неет Русские так легко не здаются. Здесь дело не только принципа но и........
oleg0203
сообщение 3.10.2007, 20:00
Из: Эстония
сняли задние сидение + кенгуру + подножки+ защиту картера + запаску.
что еще можно снять но не в ущерб машине на ней потом всетаки ездить. :roll:
Михаил.
сообщение 3.10.2007, 20:03
Пользователь №: 3808
Обшивку салона shock.gif 011_laugh2.gif Глушитель снять, железные диски заменить на легкосплавные...
alexey_m
сообщение 3.10.2007, 21:54
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
oleg0203, поспрашал... если БМВ в нормальном состоянии, шансов практически нет. Единственный вариант, что товарищ сольет Вам старт.
К сожалению, мерседесовская коробка очень задумчива. Сам двигатель, у Вас лучше, но коробка....
Может найдете похожий 4.7 и тогда, как минимум четверть дистанции Ваша. А если как у меня, то возможно даже пересечь 402 метр, когда БМВ будет проходить 230 метр.
Chief
сообщение 4.10.2007, 6:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 1671
Цитата(Дачник)
Цитата(Chief)
Можно чип-тюнинг сделать 2,7CRD с 163 до 200 л.с крутящий момент возрастает 400 нМ до 480 нМ цена 650 евро
А как его делают? И чем это потом чревато?
Двигатель 2,7CRD Мерседес, поэтому ИМХО нужно обратиться в контору которая чипует Мерседесы с таким двигателем, по ресурсу нет данных, инфу брал тут http://www.extrem-motorsport.de/ для Мерседес МЛ, там есть разные машинки, может кому пригодиться.
Chief
сообщение 4.10.2007, 6:26
Из: Красноярск
Цитата(oleg0203)
alexey_m, BMW на ручке 2000-2003 года точнее не знаю
На ручке это хуже, тогда нужно ИМХО резину штатного размера или чуть меньше, чтобы легче крутить, коробка там кажеться мерсовская типтроник, тогда пробный заезд в ручном режиме или авто тоесть D, ну и стартовать нужно так левая нога на тормаз правая на газ при сигнале внимения дать обороты 1500-2000 и держать тормаз, старт тапка в пол. После финиша дать машинке остыть только не глушить 5 мин. Удачи.
P.S Перед гонкой сделать диагностику всех систем чтобы все коректно работало, да и после гонки непомешает.
alexey_m
сообщение 4.10.2007, 6:53
Из: Москва, СВАО
Это не плохо. На дизеле, тяжело поймать момент оптимального разгона. Велика вероятность, что противник будет либо перекручивать, либо переключаться раньше.... человеческий фактор.
По моему опыту заездов на 402 метра, могу сказать, что очень маленький процент реально умеет вовремя переключаться, а тем более на дизеле. (вообще на гонках дизеля редкость).
Можете попробовать поставить колеса большего диаметра, запаса мощности должно хватить.
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 8:10
Сообщение #28
Из: Эстония
В том и фишка, что стартуют два дизеля и машину подменить не получиться. Может можно что-то в топливо добавить.
alexey_m
сообщение 4.10.2007, 8:22
Сообщение #29
Из: Москва, СВАО
Фишка в том, что стартует механика против автомата.
В первом варианте все зависит от водителя, а на автомате, самые оптимальные режимы разгона выбираются автоматически.
Я бы оценил Ваши шансы 50/50.
Но если, за БМВ будет умелый водила, то Ваши шансы стремятся к нолю.
К сожалению режимы работы и подхвата Вашей турбины не регулируются. Точно не знаю на каких оборотах она включается, если на небольших, то есть смысл перед рывком поднять обороты (газ и тормоз одновременно) это позволит избежать турбо-ямы.
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 8:44
Сообщение #30
Из: Эстония
Некоторые советуют немного погоняться перед стартом. Если коробка адаптивная тот она сама настроится в агрессивный режим и с корости будут переключаться быстрее
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 9:00
Сообщение #31
Из: Эстония
alexey_m, а если топливо с бензином размешать для лучшего сгорания то в какой пропорции. чтобы мотор не накрылся.
alexey_m
сообщение 4.10.2007, 9:04
Сообщение #32
Из: Москва, СВАО
Согласен.
Насчет бензина не знаю, его обычно заливают для улучшения запуска двигателя в пропорции 5-10% от общего объема топлива.
Не забудь отписаться по результатам заезда.
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 10:54
Сообщение #33
Из: Эстония
это обязательно ВСЕМ спасибо за участие.
mkv74
сообщение 4.10.2007, 11:26
Сообщение #34
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Блин, опять что-то интересное пропустил.... :twisted: Я так понимаю гонки на спор. Гранд и БМВ оба дизели..... Пожелаю удачи Гранду!!!! :rose:
Игрунка
сообщение 4.10.2007, 11:49
Сообщение #35
Из: Москва,САО
Пользователь №: 3779
oleg0203, Удачи!!!!!!!
Очень хочется что бы вы выиграли!!!!!!!!
сообщение 4.10.2007, 12:05
Сообщение #36
Заплыв то когда будет?
AnastasiyaBG
сообщение 4.10.2007, 13:08
Сообщение #37
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 17:38
Сообщение #38
Из: Эстония
Уррррааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы это сделали.
Беху просто порвали на целое крыло.
С нашей стороны было сделано следующее.
1. Сняли весь обвес все приблуды + сидения
2. Убрали фильтр и на трубу натянули просто марлевую сетку на время заезда.
3. В топливо добавили 10-12 процентов 98 бензина + немного эфира.
4. Резину поставили M+S Continental Lamel. Заодно и назиму нормально
Скажу сразу погода была за НАС моросил небольшой дождь здесь отдельное спасибо полному приводу.
Конечно это сильное зрелище когда грандик стоит и после отмашки мгновение останавливается он весь приседает как кошка на задние ноги а потом просто выстреливает вперед. жалко время никто не засекал.
Но надо быть обьективным если бы BMW на старте так сильно не елозила задними колесами то сегодня за поляну платилибы мы.
Хоть мы и потратили на разборку машины 2 дня все это было не напрасно и теперь мы идем гулять нахаляву с горячими ЭСТОНСКИМИ парнями и что тсамое приятное за их счет. А выйгрыш потратим на приведение нашего мальчика в порядок .
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 17:41
Сообщение #39
Из: Эстония
Волнение такое что до сих пор руки трясутся мы с брательником уже приняли по 100 для успокоения ждем время Ч ето когда НАС заберут проигравшие 011_laugh2.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
oleg0203
сообщение 4.10.2007, 17:44
Сообщение #40
Из: Эстония
Спасибо ВСЕМ огромное за помощь ведь наша победа отчасти и ВАША. Нифига себе уже от радости стихами начал писать что-же будет к концу вечера(мы долго домой не пойдем 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif :twisted: :twisted: :twisted: )
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:34
