oleg0203 |
3.10.2007, 19:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 186 Регистрация: 11.4.2007 Возраст: 49 Из: Эстония Пользователь №: 3738 |
Lexx, неет Русские так легко не здаются. Здесь дело не только принципа но и........
oleg0203 |
3.10.2007, 20:00
сняли задние сидение + кенгуру + подножки+ защиту картера + запаску.
что еще можно снять но не в ущерб машине на ней потом всетаки ездить. :roll: |
Михаил. |
3.10.2007, 20:03
Обшивку салона
Лучше конечно помучиться(с) |
alexey_m |
3.10.2007, 21:54
oleg0203, поспрашал... если БМВ в нормальном состоянии, шансов практически нет. Единственный вариант, что товарищ сольет Вам старт.
К сожалению, мерседесовская коробка очень задумчива. Сам двигатель, у Вас лучше, но коробка.... Может найдете похожий 4.7 и тогда, как минимум четверть дистанции Ваша. А если как у меня, то возможно даже пересечь 402 метр, когда БМВ будет проходить 230 метр. |
Chief |
4.10.2007, 6:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 6.2.2006 Возраст: 54 Из: Красноярск Пользователь №: 1671 |
Цитата(Дачник) Цитата(Chief) Можно чип-тюнинг сделать 2,7CRD с 163 до 200 л.с крутящий момент возрастает 400 нМ до 480 нМ цена 650 евро
А как его делают? И чем это потом чревато? Двигатель 2,7CRD Мерседес, поэтому ИМХО нужно обратиться в контору которая чипует Мерседесы с таким двигателем, по ресурсу нет данных, инфу брал тут http://www.extrem-motorsport.de/ для Мерседес МЛ, там есть разные машинки, может кому пригодиться. |
Chief |
4.10.2007, 6:26
Цитата(oleg0203) alexey_m, BMW на ручке 2000-2003 года точнее не знаю
На ручке это хуже, тогда нужно ИМХО резину штатного размера или чуть меньше, чтобы легче крутить, коробка там кажеться мерсовская типтроник, тогда пробный заезд в ручном режиме или авто тоесть D, ну и стартовать нужно так левая нога на тормаз правая на газ при сигнале внимения дать обороты 1500-2000 и держать тормаз, старт тапка в пол. После финиша дать машинке остыть только не глушить 5 мин. Удачи. P.S Перед гонкой сделать диагностику всех систем чтобы все коректно работало, да и после гонки непомешает. |
alexey_m |
4.10.2007, 6:53
Это не плохо. На дизеле, тяжело поймать момент оптимального разгона. Велика вероятность, что противник будет либо перекручивать, либо переключаться раньше.... человеческий фактор. По моему опыту заездов на 402 метра, могу сказать, что очень маленький процент реально умеет вовремя переключаться, а тем более на дизеле. (вообще на гонках дизеля редкость). Можете попробовать поставить колеса большего диаметра, запаса мощности должно хватить. |
oleg0203 |
4.10.2007, 8:10
В том и фишка, что стартуют два дизеля и машину подменить не получиться. Может можно что-то в топливо добавить.
alexey_m |
4.10.2007, 8:22
#29
Цитата(oleg0203) В том и фишка, что стартуют два дизеля и машину подменить не получиться. Может можно что-то в топливо добавить.
Фишка в том, что стартует механика против автомата. В первом варианте все зависит от водителя, а на автомате, самые оптимальные режимы разгона выбираются автоматически. Я бы оценил Ваши шансы 50/50. Но если, за БМВ будет умелый водила, то Ваши шансы стремятся к нолю. К сожалению режимы работы и подхвата Вашей турбины не регулируются. Точно не знаю на каких оборотах она включается, если на небольших, то есть смысл перед рывком поднять обороты (газ и тормоз одновременно) это позволит избежать турбо-ямы. |
oleg0203 |
4.10.2007, 8:44
#30
Некоторые советуют немного погоняться перед стартом. Если коробка адаптивная тот она сама настроится в агрессивный режим и с корости будут переключаться быстрее
oleg0203 |
4.10.2007, 9:00
#31
alexey_m, а если топливо с бензином размешать для лучшего сгорания то в какой пропорции. чтобы мотор не накрылся.
alexey_m |
4.10.2007, 9:04
#32
Цитата(oleg0203) Некоторые советуют немного погоняться перед стартом. Если коробка адаптивная тот она сама настроится в агрессивный режим и с корости будут переключаться быстрее
Согласен. Насчет бензина не знаю, его обычно заливают для улучшения запуска двигателя в пропорции 5-10% от общего объема топлива. Не забудь отписаться по результатам заезда. |
oleg0203 |
4.10.2007, 10:54
#33
это обязательно ВСЕМ спасибо за участие.
mkv74 |
4.10.2007, 11:26
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Блин, опять что-то интересное пропустил.... :twisted: Я так понимаю гонки на спор. Гранд и БМВ оба дизели..... Пожелаю удачи Гранду!!!! :rose:
Игрунка |
4.10.2007, 11:49
#35
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 507 Регистрация: 18.4.2007 Возраст: 48 Из: Москва,САО Пользователь №: 3779 |
oleg0203, Удачи!!!!!!!
Очень хочется что бы вы выиграли!!!!!!!! |
4.10.2007, 12:05
#36
Заплыв то когда будет?
AnastasiyaBG |
4.10.2007, 13:08
#37
Ребята!!!! Мы за вас болеем!!!!!
oleg0203 |
4.10.2007, 17:38
#38
Уррррааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы это сделали. Беху просто порвали на целое крыло. С нашей стороны было сделано следующее. 1. Сняли весь обвес все приблуды + сидения 2. Убрали фильтр и на трубу натянули просто марлевую сетку на время заезда. 3. В топливо добавили 10-12 процентов 98 бензина + немного эфира. 4. Резину поставили M+S Continental Lamel. Заодно и назиму нормально Скажу сразу погода была за НАС моросил небольшой дождь здесь отдельное спасибо полному приводу. Конечно это сильное зрелище когда грандик стоит и после отмашки мгновение останавливается он весь приседает как кошка на задние ноги а потом просто выстреливает вперед. жалко время никто не засекал. Но надо быть обьективным если бы BMW на старте так сильно не елозила задними колесами то сегодня за поляну платилибы мы. Хоть мы и потратили на разборку машины 2 дня все это было не напрасно и теперь мы идем гулять нахаляву с горячими ЭСТОНСКИМИ парнями и что тсамое приятное за их счет. А выйгрыш потратим на приведение нашего мальчика в порядок . |
oleg0203 |
4.10.2007, 17:41
#39
Волнение такое что до сих пор руки трясутся мы с брательником уже приняли по 100 для успокоения ждем время Ч ето когда НАС заберут проигравшие
oleg0203 |
4.10.2007, 17:44
#40
Спасибо ВСЕМ огромное за помощь ведь наша победа отчасти и ВАША. Нифига себе уже от радости стихами начал писать что-же будет к концу вечера(мы долго домой не пойдем
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:12 |
