4.10.2007, 9:29
Цитата(Felix) в выходные попробую под машиной мосты идентифицировать... а то не знаю, есть ли блокировки в мостах...
Если машина покупалось новой, то точно будет известно по комплектации*, а если б/у, то пока крышки не открутишь достоверно не поймёшь, хотя если варилоки живые, то можно и без разборки увидеть на подъмнике. * Только я не помню комплектации с селект-трак чтобы шли блокировки. Может они как опция шли? |
mkv74 |
4.10.2007, 10:58
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Felix, привет земляк! Сам я ничего не делал с машиной, реально времени не хватает, поэтому обращаюсь к специалистам по любому поводу, даже замены масла в движке и то быстро- вакуумом, теперь вот перед зимой хочу поменять масла в коробке и мостах. В коробку ATF+4, а в мосты простую минералку Мопаровскую буду лить. От машины ощущения приятные, об этом я уже писал здесь где-то. На встречу можно и в цивильном костюме и в спортивном, одинаково солидно смотриться. Я считаю, что для города и 4,0 литра движка хватает жогать, а я знаю типа у которого есть Гранд 4,7 л, а у него раньше Фольксваген Пассат был, так тот тип вообще в а*уе от Гранда. И по фигу, говорит, что расход 18-20л. У меня комплектация Special Edition, щас конечно хотелось бы поменять на Limited минимум. Машина в кузове WJ выглядит, по-моему, крайне респектно, и современно и не как топором рубленные современные авто. Обслуживаюсь я в сервисе на ул.Промышленной - "Клуб 4*4" называется. тел.(342) 296-26-10.
Felix |
5.10.2007, 6:10
mkv74, спасибо! Про "Клуб 4х4" знаю. А машина мне очень нравится, сейчас ходовку и прочие жижи готовлю к зиме. Насчет 4 л. согласен, лично мне хватает в городе за глаза и на трассе не пасуем.
Расшифровали мне добрые люди ВИН код машины, блокировок нет, буду лить обычный мопар в мосты. Кстати, у меня, блин, крышка маслозаливная не откручивается, проворачивается... |
alexey_m |
5.10.2007, 6:30
Felix, попробуй надавить на нее сверху и повернуть. (первый раз такое слышу) :roll:
Felix |
5.10.2007, 8:12
alexey_m, пробывал, не получается... проворачивается с щелчками. Закручивал строго по резьбе (без сопротивления) и до первого щелчка. Сейчас и по часовой и против часовой с щелчками крутится... падла... :? Ладно хоть масло уже свежее в движке... потом-то все равно откручивать надо - доливать-менять...
Вадим68 |
5.10.2007, 10:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 4.9.2007 Возраст: 58 Из: Смоленск Пользователь №: 4455 |
Крышка состоит из двух частей, та которая сверху начала прокручиваться относительно нижней. Под крышку отвертку и сковырнуть потом внутрь тонкие плоскогубцы и вывернуть то что осталось. Ставить новую крышку.
ПЫСЫ: Мы откручивали три часа, пока слесарь не открутил, как я написал! |
Felix |
5.10.2007, 12:32
Вадим68, супер!
alexey_m |
5.10.2007, 12:58
Felix, главное обломки какие в двигатель не урони.
Иначе дорогая крышечка выйдет. |
Felix |
5.10.2007, 13:04
#29
alexey_m, само собой осторожно... и так понятно было, что грубой силой действовать придется...
Felix |
11.10.2007, 5:32
#30
Хочу снять аккумулятор для замены электролита и полной зарядки. Машине без аккумулятора два дня ничего не будет? Потом ничего "обучать" не надо?
alexey_m |
11.10.2007, 10:11
#31
Цитата(Felix) Хочу снять аккумулятор для замены электролита и полной зарядки. Машине без аккумулятора два дня ничего не будет? Потом ничего "обучать" не надо?
Не надо будет обучать, у тебя собъются все настройки и сотрутся ошибки, остальное останется. |
11.10.2007, 10:53
#32
Если не знаешь 4-х значный код магнитоллы, то потом придётся менять код за деньги у официалов или других деньгоберущих. :wink: Цитата(alexey_m) Не надо будет обучать, у тебя собъются все настройки и сотрутся ошибки, остальное останется.
А точно ошибки стираются после отключения аккумулятора? |
Felix |
11.10.2007, 12:20
#33
Чего то Вы меня пугаете с магнитолой
Это стопроцентная информация, что код нужен будет? Кода у меня нет! P.S. Паралелльно что-ли аккум другой прицепить и основной снять для ТО... |
11.10.2007, 12:27
#34
Цитата(Felix) Это стопроцентная информация, что код нужен будет? Кода у меня нет!
У меня тоже не было и у перегонщика тоже (это он новый аккум и воткнул). Теперь у меня код есть, но стоило это мне у официалов 25.06Ls (~35евров) и где-то пол часа времени. |
mkv74 |
12.10.2007, 7:58
#35
Код написан на задней стороне магнитолы, если что. Это мне официалы и сказали, предупредили так сказать, мол есть варианты. :roll:
12.10.2007, 11:01
#36
Цитата(mkv74) Код написан на задней стороне магнитолы, если что. Это мне официалы и сказали, предупредили так сказать, мол есть варианты. :roll:
Он не должен быть написан там если только кто-то не сделал это специально. Код по-идее был предназначен для того, чтобы усложнить жизнь тем, кто выдерет эту магнитолу из панели и унесёт в неизвестном направлении. |
12.10.2007, 14:04
#37
FordSloman, +1
Felix |
15.10.2007, 9:40
#38
вон что MUSA-MOTORS говорит:
Infinity Gold ставится только на Американских машинах и кода у нее НЕТ. На европейских машинах стоит Alpine. Узнать код можно у любого дилера - во всех других случаях вам введут новый код, а не определят настоящий. P.S. У меня американец и на динамиках лейбла Infinity Gold приклеена. |
Jevgeny |
15.10.2007, 10:08
#39
Ни в каком магазине не видел крайслеровских магнитол, у официала все надо спрашивать. А интересно было поменять на ту, что с мр3. Сколько она стоит? У меня установлена RAD. Какая у нее электроника, тоже альпин? Впринципе, доволен ей, но нет мр3. Хотя бы слот для флэшки был бы.
А как вообщк снимать магнитолу? Может ее не снять в полевых условиях, поэтому код пишут на самой магнитоле? Но тогда вообще зачем он нужен? У меня код написан в талмуде, что с машиной прилагался. 4-значный. Вводил, когда аккамулятор менял. |
alexey_m |
15.10.2007, 10:13
#40
Цитата(Felix) вон что MUSA-MOTORS говорит:
Infinity Gold ставится только на Американских машинах и кода у нее НЕТ. На европейских машинах стоит Alpine. Узнать код можно у любого дилера - во всех других случаях вам введут новый код, а не определят настоящий. P.S. У меня американец и на динамиках лейбла Infinity Gold приклеена. Посылай Мусу подальше. Инфинити голд - это звуковая система и голова в ней до 2003 года ставилась алпайн. Ребят, может действительно кодов нет только на америкосах, но я на обоих во время назбола торпедо клемы сбрасывал минимум на 7 часов и ничего не блокировалось. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:00 |
