4 страниц V   1 2 3 > »
> Климатконтроль
Дакар
сообщение 6.10.2007, 8:11
Из: П-Камчатский
Пользователь №: 4544
Не могу никак понять алгоритм работы климатконтроля. Почему на автомате включается и обогрев и кондишн? Интересно то, что в холод кондишн не отключается и работает вместе с обогревом...Ничего не понимаю.
TUman
сообщение 6.10.2007, 8:19
Пользователь №: 4419
а если зимой машина в теплом боксе стоит ночью, и перед выездом кондер сам не отключаешь..и выезжаешь на улку..
то привет кондеру..
выход я нашел один не тыкать пальцем в АВТО, тогда кондер сам не врубается.
мсешно конечно на праворуких кнопка вроде есть снежинка. принудительное отключние кондера. а тут нет
kostya
сообщение 6.10.2007, 10:32
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Кондиционер типа подсушивает воздух.
vvlaw
сообщение 6.10.2007, 21:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Так мне и объяснили. У меня в "Кадиллаке" то же самое.
Дакар
сообщение 6.10.2007, 23:39
Из: П-Камчатский
Выходит, чтобы использовать климатконтроль на автомате, нужно жениться на дочке арабского шейха?
Mad Max
сообщение 7.10.2007, 1:40
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
то привет кондеру..
Ровно НИЧЕГО ему не будет.
vvlaw
сообщение 7.10.2007, 12:10
Из: Украина, Киев
kostya
сообщение 7.10.2007, 12:17
Из: Lugansk
Единственное что меня смущает зимой - так это работающий доп. электровентилятор перед радиатором при включенном кондее, зачем это нужно в морозы :roll:
Mad Max
сообщение 7.10.2007, 14:02
Пользователь №: 514
Воздух гонять, чтобы влагу убрать.
kostya
сообщение 7.10.2007, 15:50
Из: Lugansk
Откуда влагу убрать :?:
Mad Max
сообщение 7.10.2007, 17:23
Пользователь №: 514
Из наружного радиатора.
kostya
сообщение 7.10.2007, 17:28
Из: Lugansk
А то что будет :?: , ведь полно машин у которых нет этого дополнительного злектровентилятора...
Mad Max
сообщение 8.10.2007, 4:09
Пользователь №: 514
У ВСЕХ машин есть отдельный вентилатор внешнего радиатора кондишки. Просто в некоторых он стоит ПЕРЕД радиатором у некоторых внутри. Что будет? Будет обмерзание радиатора. Что малоприятно.
Сергей НН
сообщение 8.10.2007, 8:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Mad Max вы что то попутали. Внешний радиатор кондея нужен для охлаждения фреона,влага на нем не образуется. Зимой внешний вентилятор практически не включается,т.к. хватает охлаждения за счет низкой температуры,если только во время стоянки и то при температурах близких к нулю. Для осушения воздуха используется радиатор установленый в системе вентиляции салона.Проходя через него( а он холодный за счет охлажденного фреона) ,на испарителе ,как еще его называют,конденсируется влага,которая самотеком удаляется под авто. Зимой этот процес практически отсутствует.
ProstoFF
сообщение 8.10.2007, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
Я езжу всегда на "АВТО" (и направление, и сила потока), регулирую только температуру. В обычную погоду очень удобно.
Плюсы:
1) В режиме прогрева ам салон начинает обогреваться только после того как прогреется двигатель и поэтому ам прогревается быстрее и эффективнее.
2) всегда комфортная температура, не нужно лишьний раз обращаться к регулировкам.
3) после открытия окондверей сам усиливает поток и регулирует температуру.
4) кондей включает только после поворота регулятора температуры ниже уличной.
5) На "авто" сила потока регулируется тоньше, чем вручную. Ручных 4 режима, а на авто такое впечатление, что 8, потому что внутри одного режима при незначительном изменении положения регулятора температуры сила потока меняется.
минусы:
1) при включеном кондее и повороте регулятора температуры в сторону повышения кондей не выключает. Приходится делать это самостоятельно.
2) при осадках необходимо вручную ставить направление на стекла, включать кондей и увеличивать силу потока для предотвращения запотевания.
В остальном все нормально. Ниже нуля по цельсию кондей не работает, да и не нужен он. Соответственно, и вентилятор включится только при работе компрессора кондея. Испаритель обмерзать не будет, поскольку фреон циркулировать не будет.
Мастера говорят, что если есть возможность зимой в теплом боксе находиться, то периодически полезно включать кондей, поскольку фреон еще и смазка, и его полезно по системе погонять чтобы ничего не закисало :roll:
Mad Max
сообщение 8.10.2007, 11:02
Пользователь №: 514
Принцип работы кондея прост - холодильник.
Два радиатора. Один отбирает тепло у воздуха (конденсация, внутренний) второй отдаёт его забортному воздуху (нагрев). Что происходит зимой? Снег, лёд. Что произойдёт при включении кондишена? Внешний радиатор НАГРЕЕТСЯ. Даже в режиме "осушение". Что произойдёт потом? Снег, иний и т.п. преврятстся в воду. Если её не выдуть она замёрзнет. Если машина едет то это происходит само-собой. А если стоит? В ЛЮБОМ нормальном кондее, будь то в машине или в квартире внешний блок продувается, если кондишен активен.
сообщение 8.10.2007, 11:40
Нажав на кнопку AUTO, нажмите потом на кнопку AC, при этом кондиционер отключится, а автоматический режим останется.
Но он мне все равно не нравится. Когда наступает осень и всю зиму, я включаю режим (MODE) ноги-ветровое стекло. Если не трогать кнопку скорости вентилятора, то останется автоматическое управление температурой и вентилятором. Именно так мне больше всего нравится.
Итак, повторяю последовательность действий:
Жмем AUTO - включается полный автомат, и последовательно отключаем автоматические функции, которые нам сейчас не нужны, а именно AC и выбор режима MODE (ставим принудительно ноги-ветровое стекло). Ставим температуру 24С и наслаждаемся.
kostya
сообщение 8.10.2007, 11:43
Из: Lugansk
Николай (100VX TD),
+1 Я именно так и делаю.
Mad Max
сообщение 8.10.2007, 22:03
Пользователь №: 514
Цитата(kostya)
Николай (100VX TD),
А в чём тогда смысл климат-контроля, если Вы не даёте ему штатно работать? Он контролирует и температуру и влажность воздуха.
kostya
сообщение 8.10.2007, 23:11
Из: Lugansk
Mad Max, Мне кажется, что когда крутятся 2 вентилятора в мороз, это не есть гуд для арабского авто, который и так быстро остывает.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:24
