kisel |
9.10.2007, 16:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 22.6.2006 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 2233 |
Короче, засада полная! Уезжал в командировку, аккумулятор крутил стартер чуть-чуть но не заводил, приехал - машина на пульт вообще не реагирует, ключ дверь не открывает, весь запас плохих слов исчерпан в гараже. Покупатель звонит, хочет посмотреть, а я в машину забраться не могу, чтобы или новый поставить аккумулятор - либо этот зарядить! Почему ключ дверь не открывает - не пойму, то ли лыжи не едут - то ли я где-то лохонулся... Сигнализация СтарЛайн с автозапуском.., но ключ же должен дверь открывать! Взял WDшку, попробую в замок влить может откроется, но есть подозрение, что когда сигналку ставили родной замок отрубили! Что делать? Правда люк открыт градусов на 30-40 под углом, может проволокой дотянуться до ручки двери? Есть опыт у кого?
Смотрели 12 Друзей Оушена? Я себя уже представляю с фонариком на лбу, под потолком гаража подвешанный с проволокой в зубах...))) |
9.10.2007, 16:46
Ну стекло бить последнее дело... есть "умельцы", которые тебе откроют машину за 100-150 у.е. без царапин...
Но думаю, надо тебе расшевеливать личинки.. их же три? - лить вэдэшку, шерудить ключиком :roll: хоть одну расшевели.. небось никогда ими не пользовался? Вот они и закисли :? |
kisel |
9.10.2007, 16:48
Я и думаю так сделать.., только личинка одна!) На водительской двери.) Может действительно раскиснет и откроется...
9.10.2007, 16:57
Иди шевели личинку... по инету она не откроется :wink:
з.ы. Видел одного владельца, который на гранде в лобовухе вырезал ровный квадратик болгаркой |
alexey_m |
9.10.2007, 17:32
kisel, есть один вариант. Возьми хороший аккум, залезь под машину и попробуй накинуть массу на выхлоп, а плюсом коснуться плюса на стартере и одновременно пытаться открыть с брелка. Главное не коротнуть.
Можно попробовать еще вскрыть заднее окошко, но можно и поломать. |
AminterGroup |
9.10.2007, 18:11
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 1570 Регистрация: 4.11.2006 Возраст: 60 Из: New York, USA Пользователь №: 2721 |
Лучше всегда иметь дома, на всякий пожарный, slim jim.
Это такая металлическая пластина, которая вставляется внутрь двери между стеклом и резиновым молдингом. А дальше с некоторой сноровкой ты цепляешь тросик и открываешь замок. Я в своей жизни работал этим аппаратом раза 3-4 и всё время успешно. Один раз открыл минут за 5, а было что и больше часа пр%&?*№". |
julik-1 |
9.10.2007, 19:11
Цитата(kisel) Я и думаю так сделать.., только личинка одна!) На водительской двери.) Может действительно раскиснет и откроется...
Если будешь бить стекло,бей только переднее правое (пассажирское) оно самое дешевое 4,340 (оригинал) :roll: |
Lew |
10.10.2007, 13:10
Ну ты дал, брат, стекло бить! Позвони в какую-нибудь контору типа "Ангел", только не говори, что открыть не можешь, а "не заводится, мож искра в землю ушла?". А приедет спец, с ним договоришься на месте, дешевле будет. А он машину откроет на раз-два, а в наряде напишет "свечи поменял".
10.10.2007, 14:32
kisel, ждем новостей :roll: нехорошо так :roll:
Борис |
10.10.2007, 16:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 117 Регистрация: 17.7.2007 Возраст: 47 Из: Балашиха Пользователь №: 4246 |
kisel, берешь проволочку и фонарик, загибаешь, конец крючком и просвечивая фальшрадиатор фанариком, находишь тросик капота, цепляешь и дергаешь его. УВЕРЯЮ, ОН ВИДЕН. (Только не торопись). Капот открывается, далее цепляешь питание, либо снимаешь аккумулятор и ставишь новый. Кстати на замке капота есть собачка, которую если найти ипотянуть замок капота тоже отщелкнется. Лично сам проделывал, когда тумбу-юмбу перед машиной перед этим плясал.
Борис |
10.10.2007, 16:13
kisel, главное чтобы блокировки капота не стояло (доп. замка) сигнализации, хотя у меня стоял блокиратор троссика от блег бага (электрический) но и он помехи не составил...на хрен он вообще стоял, я так и не понял до сих пор...
Jevgeny |
11.10.2007, 1:21
Еще читал заднюю дверь разбирают, чтото там над замком откручивают, толи отгибают, надо лопатить поиск, было.
mkv74 |
11.10.2007, 7:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Я на Тахо лазил с акумой под машину в морозы(-35 градусов) минусовой провод на болт какой-то зацепил "крокодилом", а на стартере "крокодил" зацепил на основной плюсовой провод. После этого машина открылась с брелка. Пытался открыть капот через манипуляции с тросиком замка капота, не удалось, пытался железной линейкой отжать нужную тягу на замке двери, не хватило опыта. Поэтому считаю способ набрасывания проводов более быстрым. Я кстати специально смотрел на ГЧ-вский стартер, он также хорошо внизу сидит. Так что если что буду действовать проверенным способом. А еще продаются такие штуки в желтом корпусе, там и зарадно-пусковое устройство и фонарик, и по-моему компрессор запрятан. В нормальном состоянии лежит в шкафу, а надо если, то заряжаешь его и вперед, под машину.
Борис |
11.10.2007, 10:29
Господа, внимательно посмотрите при открытом капоте на замок, на внешней стороне есть прорез (дуга), в нем ездит ползунок... до него отверткой через решетку радиатора дотянуться проще пареной репы...америкосы и предусмотрели его для аварийного открытия капота...зачем велосипед изобретать...
kisel |
11.10.2007, 23:32
Мне повезло... Люк был приоткрыт на два пльца под углом.)
Короче беру Жену (50 кг.) и сына (15 кг Жену закидываю на крышу, ноги на релингах, животом крыши не касаясь она просовывает проволоку в отверстие и начинается громкая обоюдная брань.))) И, о счастье она цепляет ручку пассажирской двери и ..! Соскакивает проволока - опять маты.))) На второй раз, дверь открывается!))). Крики, поздравления, салют и обещание плотного шопинга.) Всем спасибо за участие. |
12.10.2007, 0:02
kisel,
mkv74 |
12.10.2007, 8:18
Прикольно! Я бы свою жену поднять бы не смог на крышу, >>50 кг весит.
kisel |
12.10.2007, 15:25
На крышу она сама запрыгнула.) (фитнес - делает свое дело)
Сами жалеем, что не засняли это шоу. |
Михаил. |
12.10.2007, 19:51
Цитата(mkv74) Прикольно! Я бы свою жену поднять бы не смог на крышу, >>50 кг весит.
Слабак... |
СССергей |
13.10.2007, 21:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 65 Регистрация: 31.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3677 |
кстати, володь, с тебя магарыч! Язнаю кто твою машину взял. Мой шеф! По моей протекции! Пока радуется не на радуетс! Так что, жду! :drug:
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 10:39 |
