12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Самый неубиваемый, надежный и недорогой джип с пробегом
leader
сообщение 10.10.2007, 13:48
Сообщение #141
Пользователь №: 4474
Цитата(Chief)
Цитата(leader)
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, у кого запчасти и обслуживание дешевле: у Труппера или у Патруля? Расход ГСМ опредялеятся объемом движка, обслуживание и запчасти и определят общую дороговизну или дешевизну машины.
Прочитай про Трупер тут http://www.4x4club.ru/sovet.php?id=55
Спасибо
Tony
сообщение 11.10.2007, 11:29
Сообщение #142
Пользователь №: 1717
leader
сообщение 11.10.2007, 11:46
Сообщение #143
Цитата(Tony)
Слушай, давно хотел спросить. Ты ездишь на турбодизеле и, наверное, знаешь про проблемы с турбиной. Мне говорил один из джиперов, что турбина слетает где-то на 200 тыс. км, и потом ее надо менять, а это 5-6 тыс. у.е. разовых вложений. shock.gif
Для меня это - главная причина отказа от турбодизеля. Есть ли у тебя информация по поводу турбины на патрулевских движках: когда ее надо менять (на каком пробеге), сколько это стоит, где брать и т.п.?
И вся эта идея с ГБО - способ избежать гемора с заменой турбины. 001_smile.gif
Как вариант, есть Патрули с чисто дизелевым двигателем, мощность где-то 116 л.с., около 2,5 л. Это - нормальная альтернатива турбодизелю?
kostya
сообщение 11.10.2007, 11:48
Сообщение #144
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
leader, Тони ездит на атмосферном дизеле, без турбины.
Tony
сообщение 11.10.2007, 12:19
Сообщение #145
Ну не так уж все и страшно. 5...6 тышч "бачей" стоит австралийская турба Safari, причем, как я понял, с установкой. У нас есть спец по этому вопросу - господин Beerov, он меня, если чо, поправит. Так вот, родная турбина, как я понял, может и не так дорого стоит, а потом, если речь идет про "неубиваемых", то турбодизели TLC, а именно - 1HD-T (или 1HD-FT) весьма немалым ресурсом обрадают. Но за твои деньги это не светит. Бери безнаддувник, как у меня, и не парься. Я щас сам первую в своей жизни зиму с дизелем буду встречать, но не паникую. А вот газ тебя избавит далеко не от всех проблем, а кой-чего и прибавит.
...Как вариант, есть Патрули с чисто дизелевым двигателем, мощность где-то 116 л.с., около 2,5 л...
Ошибочка вышла.
1. На патрули двигатель с объемом 2,5 л не ставились (на Y60 и 61, по крайней мере).
1. У Патруля есть два безнаддувника, это RD28 (он же RD28T, но с турбиной) и TD42 (есть TD42T с турбиной, но только на "правильных" машинах из япии). Первый не блещет ни надежностью, ни ресурсом (турба, говорят, выходит примерно к 300 тыкам), имеет люминевую голову блока, которая при перегреве (не исключено на бездоре) трескается. Выводы делай сам. Его мощность - около 100 лошадей (без турбы) или 128 (с турбой). Крутящий момент очень маленький для такой машины и "по-легковому" достигается на высоких оборотах. Второй же (ТД42 и ТД42Т) принято считать типА "легендой" 001_smile.gif, особенно выпуска до 94-го года, когда на него ставился рядный ТНВД (хотя и на распределительный, который у меня, жалоб не поступало), дающий возможность есть этой машине любое пойло, продаваемое у нас под видом солярки. Он целиком чугунный. Мощ - 132 (в ПТС у меня написано) лошади. Момент - 272 Нм. А "переть" начинает прямо с холостых. Кроме того у него в приводе ГРМ не ремешок ("привет" тоётовскому 1HZ), а косозубые шестерни. Не обслуживается этот узел, что экономит примерно 5 тыр каждые 80...100 тыков.
И вообще, что я тут распинаюсь?!! ЧИТАЙ ЗДЕСЬ, чтобы лишний раз вопросы не задавать. Там люди, знающие поболее моего, отметились в эпистолярном жанре. 001_smile.gif
Vider
сообщение 11.10.2007, 12:53
Сообщение #146
Пользователь №: 2895
leader, при нормальном пользовании (давать остыть после нагрузки пару минут) и своевременном ТО с качественным маслом турба легко живет 300ткм. А 300 - это немало, например при моих пробегах это ориентировочно лет восемь.
leader
сообщение 11.10.2007, 13:05
Сообщение #147
Ошибочка вышла.
Спасибо, я понял свою ограниченную компетентность 001_smile.gif Снова становлюсь поклонником дизелей 001_smile.gif
Т.е. получается, на движках ТД 42 нет турбин, поэтому нет проблем с их заменой. Очень хорошо.
Скажи, а выпускали ТД-42 с АКПП? На авто.ру не увидел.
Tony
сообщение 11.10.2007, 14:09
Сообщение #148
Я думаю, и не стоит так сильно бояться турбы. Я сначала примерно так же, как и ты, думал, потом маленечко сменился во мнении. Другое дело, что если ты купишь покатаную машину с турбой, то ее ремонт будет необходим, скорее всего, в ближайшее время. Вряд ли предыдущий хозяин прям перед продажей откапиталил всю машину с расчетом на долгую жизнь у будущего владельца. 001_smile.gif
С автоматом выпускали, но только с правым рулем. Хочешь стать "правильным" водилой? Накой тебе автомат? Лень ногами пошевелить? Да и, боюсь, безумно туп будет патрулька с ТД42 и автоматом. :roll: Он и так-то нерасторопен, а тут еще и эта приблуда. Не надо это ему. Это, кстати, грузовой двигатель и МКП тоже, по слухам, грузовая, с малотоннажника. А если грузовое, значит - коммерческое, а ежли коммерческое - значит высокоресурсное.
А вот чего, кажется, нет у "автоматчиков", так это механической лебеды. :roll: Да и состояние этого "автомата" может быть неважным... :roll:
И еще. Все экспедиционники, в массе своей, строятся на базе двух машин - Тоёта Ленд Крузер (70-й, 80-й и 105-й) и Ниссан Патруль. Никаких там "широких", "поджарых" (хотя, и эти встречаются, но гораздо реже) и т. д., а именно эти две машины, за редким исключением. Те, кто участвует в экспедициях знают толк в хорошей, безотказной технике, которая не "расквасится" в трудную минуту, поверь. Опыт людей - отличная штука, которой глупо не воспользоваться. Именно по этому принципу я и взял Патруль и именно с механикой. Пусть он не новый, но зато - "дубовый".
Lew
сообщение 11.10.2007, 14:42
Сообщение #149
Пользователь №: 3710
Самый неубиваемый, надежный и недорогой джип с пробегом.
1. Словосочетание "недорогой джип" похоже на "недорогой дом в Каннах". Вместе эти слова не пишутся.
2. "Самый неубиваемый, надежный" - уже легче. Из япов: патруль с атмосферником 4,2, ТЛК 70, 75, 80, 105, желательно с атмосферником 4,2.
Из америкосов: тахо наверное, но будь готов к тратам на бензин. Из немцев - глендваген, но запчасти на него по ценам не уступят самолетным.
Я бы из данной кагорты выбрал ТЛК-80 или Патруль, машин в стране много, запчастей много, сервисов толковых по ним хватает. Да и сделаны они крепко и продумано с точки зрения ремонтопригодности.
Найти в хорошем состоянии - большая проблема. Вместе с тем есть на Дальнем востоке хорошие машины, но с правым рулем. Правда моторы у них турбовые и АКПП, но может это и плюс.
сообщение 11.10.2007, 14:59
Сообщение #150
У меня обе машины с примерно одинаковым турбодизелем (оба VM 2.5TD и 3.1TD). Даже если турбина перестанет работать (выгарит), то машина просто станет хуже ездить, но не остановится. :wink:
Tony
сообщение 11.10.2007, 15:40
Сообщение #151
Ты слушай, что говорит Lew. Все остальное, что он сказал, так же не подлежит оспариванию. Это прописные истины. 001_smile.gif
Слушай, а немножко еще денег подкопить не судьба, раз уж не хочешь в кредиты ввязываться? Мож сгоношишь еще маленько и уже поновее тачанку приобретешь? Или невтерпежь? Кстати, с небольшим кредитом можно новую эльку взять... :roll: Правда про неубиваемость придется забыть. Но это будет новое, вполне неплохое авто... :roll:
leader
сообщение 12.10.2007, 11:18
Сообщение #152
:!: Пардон, я гуманитарий по образованию и роду деятельности. 011_laugh2.gif
Реально поломка турбины не добавляет проблем?? Все остальное работает также, двигатель не получает дополнительного износа, ничего не слетит или накроется через 20 тыс. км?? Я прав??
leader
сообщение 12.10.2007, 11:24
Сообщение #153
Я очень благодарен всем, кто помогает мне, гуманитарию, в выборе танка для жизни 011_laugh2.gif . Я для себя сделал вывод такой (предварительный): идеальный танк для езды в России (для меня) - дизельный Патруль. Но на него нужно не меньше 20-25 тыс. у.е., тогда гемора будет немного. Поэтому буду откладывать деньги на покупку такого танка.
А временно можно поездить на недорогих паркетниках типа Спортажа. Его неубитый из Штатов (с пробегом около 100 тыс.) можно взять за 12 тыс.
Как там у классиков в "Золотом Теленке": "Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны..." 011_laugh2.gif
leader
сообщение 12.10.2007, 11:31
Сообщение #154
:!: :!: :!: Да, да, да!! Я хочу самый дубовый экспедиционник, чтобы в любой мороз и стужу возил мою семью без всяких проблем по любой местности, а тем более по нашим убогим асфальтовым дорогам.
Если это Патруль с механикой и ТД-42 (без турбины), и ты говоришь, что это - норма экспедиционной техники, то плевал я на АКПП. :!:
Если экспедиционники не ездят на АКПП, я буду шевелить ногами :!: Для меня главное - надежность, надежность и еще раз надежность вместе с неубиваемостью*3, т.к. главная проблема России - неустойчивость и нестабильность всего и всех. Поэтому по жизни добиваюсь, чтобы меня окружали надежные механизмы и люди
Diamond
сообщение 12.10.2007, 11:52
Сообщение #155
Пользователь №: 4313
leader, ты не прав при выходе из строя турбины двигатель изнашивается больше, изза того что в двигателе образуется больший нагар.
leader
сообщение 12.10.2007, 11:59
Сообщение #156
Т.е. сказок не бывает: нужно турбину новую ставить. Тогда только бестурбинные дизеля.
Diamond
сообщение 12.10.2007, 12:36
Сообщение #157
Турбина не большая проблема.... замена обычно 2-3 тыки но ее хватит одному владельцу до конца владения если правильно использовать но многое опять же зависит от конструктвивных особеностей машины вышедшей с завода, может у них просто турбины не надежны вот или конструкция сыровата... здесь надо все подробно исследовать про конкретную модель уже... но наддувные машины обычно при меньшем обьеме машины выдают более высокий момент, экономичнее... Мое мнение такое мат. часть своего автомобиля надо знать тогда и не будет незапланированных трат и разочарований....
Tony
сообщение 12.10.2007, 13:10
Сообщение #158
Думаю, не стоит турбы бояться. Те же самые экспедиционщики и турбовые машины используют (та же 80-ка с 1HD-T). Если все правильно делать, то, по идее, должна прослужить долго. А когда сломается, наверняка, и деньга на ремонт найдется... :roll:
По любому, какой бы двигатель ни был, за ним надо ухаживать, а не вестись на фразы типа: "жрет все, что нальют". Не стоит все буквально воспринимать. Неубиенных машин, к сожалению, нет.
И еще. Если хочешь укладываться в ограниченный бюджет - переставай быть гуманитарием и бери в руки гаечные ключи, отвертки и т. д., т. к. многое надо будет делать самому. Например, я все, что можно сделать своими руками (а они, по-правде сказать, малек корявые), делаю сам. А нахрена платить за то, на что можно потратить какие-то ничтожные пол-часа? Зачем? Регулировать ТНВД, конечно, не полезу, но что смогу - сам сделаю.
Starwalker
сообщение 12.10.2007, 13:59
Сообщение #159
Из: Moscow, СВАО
Пользователь №: 3437
Цитата(leader)
Цитата(Lexx)
Цитата(Xacku)
Ой ща начнется... :umn: :pom: :rugan: :nzd: but.gif :gnev: MG_245.gif
не думаю... :?
"неубиваемого" на наших дорогах, "надежного" и "недорогого"
практически взаимоисключающие понятия :roll:
недорогой - значит сильно б/у, что сразу вызывает сомнения в исключительной надежности девайса :roll:
например - 80-й Крузер... в хорошем состоянии его практически нереально найти дешевле 25 кб... а что есть за 12-15 - даром не надо... имхо :? С Патрулем подешевле, но там значительно больше внимания нужно уделять модели двигателя.... :roll:
а потом, по этому вопросу уже многие выссказались тут:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8506
советовали же Труппер? Не нравится или чего? 8-)
" Но, может быть, есть еще "темные лошадки"? :wink:
Есть Dodge Durango. Кол-во посадочных мест- 7
Помесь между внедорожником и большим универсалом
Производится одним из подразделений Крайслера.
У угонщиков популярностью не пользуется.
На дороге народ заглядывается на диковинку.
Чистый американец.
Фотки здесь: http://consumerguideauto.howstuffworks.com...e-durango-5.htm
Здесь отзывы владельцев:
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=1103
сообщение 12.10.2007, 15:36
Сообщение #160
Тогда готовься платить в сервисах людям тоже с гуманитарным образованием, но техническим родом деятельности. lol.gif
В общем случае ничего не накроется, а если воздуховод грамотно обвести вокруг сломаной турбины, то наверняка. Дело в том, что турбина всего лишь создаёт дополнительное давление воздуха во впускном канале, но другое дело как это согласовано с ТНВД, чтобы он подал соответствующее количество топлива и тут надо разбирать конкретную конструкцию и для электронно управляемых ТНВД последствий не должно быть вообще никаких. С одной стороны Diamond прав, что действительно для некоторых конструкций может увеличиться дымность, но с другой стороны это будет проявляться только на больших оборотах (на малый турбина фактически и не работает), где дизельный двигатель не так часто и много работает. На моём форде турбина уже наработала 300тыс.км и сейчас начинает подхватывать только начиная примерно с 2200 об/мин, но если ездить по городу, то переключаешься раньше, чем разгоняешь дизель на такие обороты, а если и разгоняешь больше, то всё равно скоро переключаешься и в большинстве случаев турбина не успевает разогнаться потому что ей нужно на это несколько секунд.
Но это с технической стороны, а со стороны пользовательской дизель со сломаной турбиной будет плохо набирать скорость, что особенно скажется за городом при обгоне, но при всём при этом машина будет ездить.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 22:57
