Piter |
21.3.2007, 6:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Перестали гореть подсветки кнопок управления зеркалами и изменения температуры на водительском месте. С зеркалами там все вроде понятно - сама кнопка вытаскивается наружу легко. А вот с температурой не все так очевидно. Может у кого был опыт замены сих девайсов. Что там установлено: светотиоды или лампочки? Как быть?
BoBaH uH qa Xay3 |
21.3.2007, 10:57
Легкое постукивание пальцами по кнопке предотвратило у меня поиск и замену лампочки в обогревателе сиденья.
Vider |
21.3.2007, 11:47
Одномоментное пропадание света в нескольких местах сразу позволяет предположить, что виноваты не лампочки, а какой-то разъем :roll:
Erik |
21.3.2007, 12:10
Еще может быть не разъем, а минусовая клемма. Бывает или гайка не плотно закручена, или окисление (в месте, где оно к кузову привинчено)
Piter |
21.3.2007, 19:58
BoBaH uH qa Xay3,
Стучал - не помогло Vider, Кнопка зеркал с покупки не горела, а в температуре заметил только вчера. Erik, Было дело, откручивал не так давно эту клемму, когда ставил аккум с др. полярностью, что бы доехать до магазина за новым. Но тогда ехал вообще с открученным проводом, правда не обратил внимания на то, что горит, а что нет. |
Soundspeed |
23.3.2007, 3:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 53 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
Да, возможно...
Бывало и другое: пропадает допустим габарит одновременно и в левом и правом задних фонарях. Думаем: ну наверно чёто глобальное типа в блоке предохр., реле какое нибудь габаритное. Нифига: обе лампочки! Бывает всякое. Надо смотреть. В прадике джойстик зеркал не светился никогда, там краской символы нарисованы В обогреве сидений маленкая 9 вольтовая лампочка, как в панелях магнитол. Про температуру не понял: на климате чё-то не горит? Или подогрев сиденья всё же? |
Piter |
23.3.2007, 8:31
Температура сама загорелась
Soundspeed |
23.3.2007, 17:13
И крутилко тоже краской нарисована :roll:
А вот корректор фар рядом светицо... Не вижу логики |
Piter |
24.3.2007, 15:07
Ура, все правильно, все сходицо!
BoBaH uH qa Xay3 |
26.3.2007, 16:41
А аварийка должна светиться?
Razor |
26.3.2007, 17:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 3328 |
BoBaH uH qa Xay3, да при включенных габаритах
BoBaH uH qa Xay3 |
26.3.2007, 21:39
Цитата(Razor) BoBaH uH qa Xay3, да при включенных габаритах
Спасибо! Что-то у меня аж 3(!) кнопки перегорели подсветки. Горит только подогрев зеркал и все. Ни кнопка регулировки фар, ни аварийка, ни задних противотуманок. |
Soundspeed |
27.3.2007, 12:51
Такое бывает... :roll:
Piter |
18.7.2007, 5:47
Хотел создать новую тему, но вспомнил, что создавал ее ранее. В общем поменял лампочки в кнопках ДАС, жесткость подвески и высота кузова (2 шт), блокировка заднего дифа (1 шт.) Теперь в потьмах все светится и радует глаз
СашаТ2 |
11.10.2007, 18:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 51 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
А давайте поговорим о том,как сменить подсветку кнопок с зелоного на белый(матовый).Не хочется с диодами мучатся.Сегодня вставил лампочку без "гандончика"-свет стал желтый
Vider |
12.10.2007, 5:56
СашаТ2, надень на лампочку светло-синий гандончик. У меня в одном из прошлых Ниссанов белая подсветка именно так была сделана, с завода.
СашаТ2 |
12.10.2007, 19:24
Vider,
Ты не обратил внимание,что я хочу добиться бело-лунного цвета.А бывают белые "гандончики"? |
Soundspeed |
13.10.2007, 9:48
Гандончиков таких не бывает
=================== Так ты хотел? Это на светодиодах:
Пиши в личку- пообщаемся... :wink: |
СашаТ2 |
13.10.2007, 13:01
Спасибо,отпишусь.
nike |
6.11.2009, 13:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 65 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 47 Из: Мурманск Пользователь №: 4624 |
Хотел создать новую тему, но вспомнил, что создавал ее ранее. В общем поменял лампочки в кнопках ДАС, жесткость подвески и высота кузова (2 шт), блокировка заднего дифа (1 шт.) Теперь в потьмах все светится и радует глаз Значит DAC все таки светиься, менять сложно? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:15 |
