> Обогрев стёкол-зеркал
jon
сообщение 16.10.2007, 16:20
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Не могу разобраться в управлении кнопкой обогрева зеркал-стекла:по мануалу написано ,как я понял, что при первичном нажатии включается постоянный обогрев, при последующих нажатиях включается на 5 и 10 минут.Или я чего-то не догнал :oops: ?Подскажите, а ??? :roll:
Jevgeny
сообщение 16.10.2007, 16:47
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Плохо что нет автообнаружения инея. И опции эти ненужные голову бы не забивали. Ниче, придут холода, разберемся! 001_smile.gif
jon
сообщение 16.10.2007, 20:20
Из: Москва ЮЗАО
Да, ещё бы автообнаружение капелек воды на зеркалах заднего вида и ваще ништяк был бы, а тонифигаськи не видно в сумраке через тонированные стёкла...Никто не сталкивался с такой бодягой?Мож реле крякнуло или я что не так делаю?
alexey_m
сообщение 16.10.2007, 20:25
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
А подогрев для чего? Включил и зеркала сухие.
jon
сообщение 16.10.2007, 20:59
Из: Москва ЮЗАО
alexey_m, на счёт автообнаружения я поддержал собеседника, а вот что касается подогрева, в том-то и мой вопрос: я включаю, а он через некоторое время сам отрубается...Что это может быть?
alexey_m
сообщение 16.10.2007, 23:16
Из: Москва, СВАО
Это называется нормальной работой обогрева.
Как правило, при движении зеркала не забрызгивает дождем, поэтому обогрев включаешь при начале движения или после пробок.
jon
сообщение 20.10.2007, 17:08
Из: Москва ЮЗАО
То есть я понимаю, он так и должен работать?-сам отключаться?Такого режима, как, скажем, в жигулях-нет?Это когда включил- он работает, выключил- не работает?
alexey_m
сообщение 20.10.2007, 18:01
Из: Москва, СВАО
Все верно, он нагревает стекла-зеркала до определенной температуры и отключается. Чем ниже температура за бортом, тем дольше работает обогрев.
jon
сообщение 20.10.2007, 18:19
Из: Москва ЮЗАО
Хух, а я уж подумал что что-то сбоит...А он дальше автоматически не включается, случаем? После нагрева-отключения-остывания?Или самому включать?
alexey_m
сообщение 20.10.2007, 18:40
Из: Москва, СВАО
Самому. Я же говорил, что в движении, зеркала не должны забрызгиваться (все это просчитывается еще на проектировании в аэродинамической трубе).
jon
сообщение 20.10.2007, 19:09
Из: Москва ЮЗАО
В движении, оно понятно, но попав в пробку зеркала потихоньку обрастают капельками и по теории вероятности, при осадках в виде липкого снега, зеркала облипнут снегом...На Шниве ездил...,при всех её минусах, обогрев шпарил так, что зеркала постоянно были сухими...Ничего, привыкнуть можно, вон, медведи на велосипедах зажигают.Главное, алгоритм теперь понятен!
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:47
