Путник |
26.9.2005, 14:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
2-хDinновую магинтолу ставить не хочу, сильно глобальное с кучей усей, сабов, TV,DVD тоже, но и сам ковыряться не буду, но для общего развития хочу знать- поделитесь опытом пожалуйста!
А магнитолу меняли сами или у официалов или у спецов-инсталяторщиков? А провода к задним дверям уже есть или надо тащить? Спасибо! |
26.9.2005, 14:53
Разве в 105-ке и 100-ке есть принципиальная разница в конструкции дверей? Думаю, и проводка в задние двери уже есть. Проверить можно не разбирая дверь - аккуратно заглянув, какие провода идут в гофре в дверь....
В 100-ку VX ставил серьезную музыку... С подключением магнитолы проблем не было. По акустике: вперед - хорошую 16 см-компонентную акустику (в передние двери делались из фанеры подиумы для динамиков, а пищалки "селились" в штатные места) и в задние двери аналогично, но назад можно акустику взять и попроще. Все двери были проклеены звукоизоляцией "Динамат". |
beerov |
26.9.2005, 15:26
Хм, а уменя на 105 динамики в задних дверях сразу стояли. Вместо штатной магнитолы втюхал Necvox DVA-9690, рубит всё подряд и МР3 и DVD, MPEG4 и телевизор. Еще навигацию к нему пришпандёрю, чтоб на штатном экране была и всё, успокоюсь.
serg-hard |
26.9.2005, 18:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Штатный звук отстой! Если нужен приятный звук, то без подиумов в передних дверях не обойтись. В задних дверях достаточно оставить средней паршивости среднечастотники, если конечно машина не членовоз! Передок должен тянуть хотя бы до 60 герц, а ниже уже ставить сабик куда нибудь сзади. Спереди в идеале трехполоски, двух полоски терпимо, но заметно хуже.
PS: Забыл упомянуть, что штатную подводку лучше сразу вырвать с мясом - ибо г....! Желательно делать нормальную проводку правильным проводом |
Путник |
27.9.2005, 7:52
Прикольненько! Официалы грят, что к задним дверям проводов нетути. Разберут- глянем.Если нет то конечно провода потянем хорошие, г..но тянуть себе дороже, потом переделывать или замкнёт чего, исчо лучче. Телек и ЖПС есть отдельно и мастрячить всё в кучу не охота. За инфу спасибо! Если ещё что будет интересное буду рад прочессть.
Младший |
20.10.2005, 10:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2005 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1418 |
Здравствуйте! Просьба не кидаться в новичка хомяками
Заранее спасибо |
20.10.2005, 12:01
в 98 году ставили в 100 VX 2 диновую голову Кларион с монитором - фальшпанель делали сами из фанеры и, если мне память мне не изменяет :roll: обтягивали винилом или натуральной кожей точно не помню... можно и пластик подобрать :roll:
Путник |
25.10.2005, 7:29
Чёта я не понял, по-моему сейчас под 2-х диновую магнитолу в 105 ни чего мудрить не надо, а 100 что разве не так? Кто бы просветил?
vit1 |
26.10.2005, 8:14
Цитата(Lexx) В 100-ку VX ставил серьезную музыку...
С подключением магнитолы проблем не было. По акустике: вперед - хорошую 16 см-компонентную акустику (в передние двери делались из фанеры подиумы для динамиков, а пищалки "селились" в штатные места) и в задние двери аналогично, но назад можно акустику взять и попроще. Все двери были проклеены звукоизоляцией "Динамат". уменя друг проклеил в круг сотку. сейчас тишина в салоне на люой скорости. тока проблемка появилась, чем больше скорость тем сильнее ушки закладывает )) приходится немного фортовку открывать |
26.10.2005, 8:25
Цитата(vit1) ...чем больше скорость тем сильнее ушки закладывает ))
26.10.2005, 8:32
Цитата(Путник) Чёта я не понял, по-моему сейчас под 2-х диновую магнитолу в 105 ни чего мудрить не надо, а 100 что разве не так? Кто бы просветил?
:oops: Прошу прощения! Похоже я запямятовал... :oops: Кларион бы однодиновый! под него делали рамку... |
IGor |
27.10.2005, 22:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 64 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
vit1-А про ушки это шутка?
vit1 |
28.10.2005, 7:26
Цитата(IGor) vit1-А про ушки это шутка?
НЕТ абсолютная правда. На скорости начинает закладывать уши, сидимо салон получился сильно герметичным )) но тишина в салоне обалденная. Там еще в заднею дверь врезали два НЧ, полка стало весить примерно 40-50 кг)). И это все для шаньсона ФИ... |
IGor |
28.10.2005, 23:11
А каким материалом и что проклеил? Если мона чуть подробней.Спасибо.
vit1 |
31.10.2005, 7:51
Цитата(IGor) А каким материалом и что проклеил? Если мона чуть подробней.Спасибо.
клеил все бока и багажник. крышу и пол не трогал. в начале фальга какая то потом резиной... наверно материал называется дунамекс типа такого. еще оговорил с ним он жене прадик обклеил дизельный полностью с крышей и полом стало намного тише и музыку прокачнул. стоимость примерно от 9-12 рублей.правда машину забирают дня на 3 |
DAN555 |
30.11.2005, 22:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 27.10.2005 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 1438 |
Пдскажите, размеры акустики в дверях у 105?
1.12.2005, 0:13
Если динамики такие же как и у сотки, то 16,5 см и в передних дверях и в задних... правда они хитрой формы... где-то валяются, могу сфоткать, если надо :roll:
DAN555 |
1.12.2005, 23:02
Цитата Если динамики такие же как и у сотки, то 16,5 см и в передних дверях и в задних... правда они хитрой формы... где-то валяются, могу сфоткать, если надо
Было бы не плохо на фотку посмотреть, я даже не представляю себе эту странную форму |
Agaeff |
26.6.2010, 9:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2010 Возраст: 44 Из: Красноярский край, г. Ачинск Пользователь №: 12578 |
Подниму тему.
Не нашел про озвучку 80ки ничего в форуме, и наткнулся про озвучку в 200ках. Ну думаю чиркану там, какая разница. Ан нет Приняв критику как должно, решил воспользоваться поиском. Неудача. Самое ближайшее ко мне - вот эта тема Вот сейчас планирую напичкать Крузера. Как глянул - обомлел - насчитал аж 6 мест под колонки (поправьте меня, если больше). Но места штатные - маленькие какие то (( какого размера колонки туда лезут? И Кто нибудь вообще шумовал 80ку? Как Вам эффект? Интересно мнение всех, но вдвойне интересно увидеть совет от земляков (куда обратиться и сколь это примерно вылезет в ценах), а то я в этом ни бум-бум. Доктор я, да еще компьютерным магазином занимаюсь. |
Agaeff |
2.7.2010, 11:31
пАААдниму тему! Что, неужель никто не занимался озвучкой 80ки?
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 21:48 |
