26 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
alexey_m
сообщение 19.10.2007, 18:37
Сообщение #41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Золотой, подлезть не получится. По крайней мере руками.
Золотой
сообщение 19.10.2007, 20:36
Сообщение #42
Из: Москва, Подольск
Пользователь №: 4067
Как подлезть? Чем? Через чего?
alexey_m
сообщение 20.10.2007, 11:18
Сообщение #43
Из: Москва, СВАО
Золотой, если в двух словах:
1. Снимается решетка воздуховода наружняя (перед лобовым стеклом, оттуда вычишается грязь.
2. Перекрвыаются все воздуховоды кроме одного (обычно в ногах водительского сидения) выставляется обдув в ноги и туда в обратку подключается подача воздуха под большим давлением. Гадость из радиатора печки вылетает к наружней решетке и там, опять вычищается.
Но самому делать не советую. если грязь (ветка или хвойная иголка) попадет в заслонку, то она сломается (относится к авто до 2004 г.в.)
И советую сразу поставить фильтр (штатное место под него, по моему предусмотренно на всех Грандах WJ).
Золотой
сообщение 23.10.2007, 8:44
Сообщение #44
Спасибо! Не дождавшись ответа поехал в субботу к друзьям-"Кулибиным" и вместе доперли до всего вышесказанного (предворительно посмотрели инструкцию на предыдущий гранд, там все точно также) и сами все именно так и сделали. Только фильтр пока не купил (поблизости не было), на днях поставлю. Даже немного до радиатора рукой долезли с тряпочкой-грязи немерено. Именно грязи, а не мусора.
Мне говорили в Автолайте, что под фильтр еще коробочка какая-то ставится. Кто сталкивался? Ставится коробочка или фильтр без нее встает?
сообщение 23.10.2007, 8:51
Сообщение #45
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Золотой, Почитай, здесь подробно написано (про коробочку) :idea: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=77...asc&start=0
Золотой
сообщение 23.10.2007, 14:51
Сообщение #46
Спасибо, уяснил. :roll:
Птица
сообщение 30.3.2008, 10:21
Сообщение #47
Пользователь №: 4905
Прошу помощи !
:molba: Вчера утром повез ребенка в дет. сад - доехали нормально (всё работало) . Отвёл . Прихожу , завёл - слышу вентилятор печки работает как-то не так - прислонил руку к воздуховодам - воздух идет еле-еле , всё как писал Золотой . Сегодня нашел схему и облазил всё - вроде все приводы (24 и 23 (по схеме)) и все рычаги работают (25,26,27,28) без заеданий , и продувать пробывал - а воздух все равно еле идет ! Конечно , проще отдать денег , чтобы сделали , но хочется разобраться самому . При осмотре обнаружил , что около привода 23 находится разъем , и провод от него уходит между корпусом 1 и 2 (на схеме показано стрелкой) во внутрь . Ответьте кто-нибудь :
что такое на схеме 16 (если это заслонка - то чем она приводится в действие) ?
что это за провод ?
стоят ли предохранители на эти приводы ?
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/AC/index.htm
Птица
сообщение 2.4.2008, 14:53
Сообщение #48
Тишина !... Может , хотя бы , кто-нибудь ответить : какая заслонка отвечает за общую подачу воздуха ? :au:
MasterVladimir
сообщение 3.4.2008, 13:25
Сообщение #49
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Птица,
По данным вопросам отвечаю...
23 позиция сервопривод управляющий движением заслонки Hot-Cool
на пасажирскую сторону . Отдельного предохранителя на сервопривод нет.
Он управляется с Bodi Control Modul-я.
Для корректного ремонта Вам необходимо обратится в тех центр специализирующийся на ремонте А/М Chrysler,Желательно к официалам,
работа кропотливая , продувка системы ничего Вам не даст так как есть мех повреждения приводов и заслонок плюс забит канал воздуховода который чистится только с разборкой .
GreatMaster
сообщение 12.6.2008, 23:21
Сообщение #50
Из: Vilnius
Пользователь №: 5700
Добрый день, (Grand, 3.1 1999)
имею подозрение насчет заслонок, т.к. заправил фреон,
и что заметил... Боковые воздуходувы работают нормально - холодный воздух гонят только так, а через центральные идет тепло...
по электронике товарищи говорят все в порядке...
мои подозрения оправданы????
Цитата(alexey_m)
заслонки с приводом, Крайслер сейчас их доработал и теперь, что называется - поставил и забыл.
Если есть такая возможность, нельзя ли написать их код, иначе я просто не обьясню что мне нужно 004_sad.gif
Спасибо
nik.79
сообщение 29.9.2008, 21:16
Сообщение #51
Из: МО
Пользователь №: 5601
Ставлю режим авто и температуру около 25 градусов.Через некоторое время начинает дуть холод.Делаю на хай и опять на 25-все ок.И так некоторое кол-во раз.Потом может быть все ок.Я так понимаю-это не заслонка(т к на хай добавляет тепло).Что это может быть?
Спасиб.
Litvin
сообщение 30.9.2008, 8:41
Сообщение #52
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
[quote="nik.79"] У меня таже песня. Я протестировал климат, он выдал ошибку по закрыванию правой нижней заслонки. К сожалению это проблема ГЧ выпуска до 2003г(если не ошибаюсь). 009_cray.gif
shterle
сообщение 1.10.2008, 23:01
Сообщение #53
Из: Питер
Пользователь №: 4847
у меня 2004ого года....похожая тема, только чаще бывает, что на 21-22 стоит и через какое то время начинает дуть горячий воздух причем на пассажирском месте все равно дует холодный, делаю на хай потом обратно и все ок
Иван72
сообщение 18.10.2008, 23:48
Сообщение #54
Пользователь №: 6663
Здравствуйте подскажите что делать 004_sad.gif с климатом!!! Со стороны пасажира идет холодный воздух, на сто сказали что заслонка и говорят что надо разберать полностью панель!!!! на сайте прочитал что их можно поменять как до них можно добраться???
alexey_m
сообщение 19.10.2008, 9:36
Сообщение #55
Из: Москва, СВАО
Иван72, поменять заслонки можно... полностью разобрав и демонтировав панель. Вас не обманули.
Иван72
сообщение 19.10.2008, 9:56
Сообщение #56
спасибо за ответ!!!! а они запасть могут ???? или лучше сразу поменять?? и самостоятельно можно это сделать ??? а то у нас уже -20 и мерзнуть как то не хочеться
alexey_m
сообщение 19.10.2008, 10:09
Сообщение #57
Из: Москва, СВАО
Иван72, запасть не могут, там очень сильные привода и они, просто ломают крепления заслонок. При самых хороших раскладах, если делать вдвоем и оба будете с "прямыми" руками, на разборку, замену и сборку уйдет примерно 6-8 часов (это в теплом и просторном гараже, с хорошим набором инструментов.
Иван72
сообщение 19.10.2008, 10:15
Сообщение #58
ты не подскажешь есть мануал на русском языке для 2003 2.7 дизеля !!!!! ну будем на выходных пробовать разберать !!!!! больше не чего не может быть если не трудно подскажи
nik.79
сообщение 19.10.2008, 10:17
Сообщение #59
Из: МО
Иван 72,Вот вариант без разбора торпеды.
http://jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=854246
Кстати,мои муки с климатом и попытки устранить глюк продолжаются
http://wwwboards.auto.ru/jeep/498417.html
Иван72
сообщение 19.10.2008, 14:12
Сообщение #60
какую заслонку менять Заслонка распределительного воздуховода или Смесительная заслонка !!!! они сейчас уже идут все доработанные или нет??
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 8:30
