2 страниц V  < 1 2
> Диски на 16 на 120 Прадо,подходят ли?
kostya
сообщение 17.10.2007, 18:19
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Сашак)
Значит ищи любые другие на 16, какие нибудь точно подойдут, сейчас этих магазинов с дисками - завались.
Overload
сообщение 17.10.2007, 18:23
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Я корейские какие-то купил.Тоже шесть спиц. Парни продавали уже для 120-го их. Сам пока не ставил (на хранении они лежат),но гнать-то им зачем? Хотя,всякое может быть.Но я думаю (уверен) ,что встанут. Иначе - магазин-шиномонтажку под снос 001_smile.gif
сообщение 18.10.2007, 19:40
Ребят, сфотографировали бы диски, которые не подходят и выложили бы тут.. чтобы другие не мучались! Можно выложить и фотки тех, которые точно подходят :roll:
Бледнолицый
сообщение 18.10.2007, 19:53
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Все уже давно сделано 8-) Просто кому то оно надо, а кому тот нет Леш :stesnilka:
Сашак
сообщение 19.10.2007, 11:29
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Мне ощень нада
Overload
сообщение 19.10.2007, 19:15
Сашак, там на первой странице Ветер В Его Волосах выложил сЦылку.Покопайся.Выбери. Я не помню,какие купил.То ли АEZ,то ли Х/З.Домой приеду - сфотаю.Тебе срочно?
Сашак
сообщение 22.10.2007, 9:51
Overload, ну не особо.Как время будет выложи пожалуйста.
Overload
сообщение 16.11.2007, 1:51
Сообщение #28
Парни,докладаю:
Приехал ставить 16-тые диски с резиной Тойо,купленные задолго до этого.Воткнули - диски чуть касаются супортов и царапаются об них.Мне говорят :"Давай чуть углы шлифанём на супортах.Углами задевает.Не ты первый ,не ты последний." Я думаю свою схему - диски на 16 очень нужны,летом зимнюю скину и одену Бриджстоун МТ.Будет нетрудно перед говнами всего-лишь диски перекинуть.Говорю им :"Давай,тока чуть-чуть,и тока углы." Как выяснилось : нет у Тойоты лишнего и не нужного никому металла хоть на супортах,хоть на ещё на чём-нибудь.Канал,который соединяет две половины супорта (через который тормозуха поступает на внешние два тормозных цилиндра) находится довольно глубоко от поверхности супорта.А резиновое уплотнительное кольцо (которое уплотняет полость высокого давления канала в районе соединения внешней и внутренней части супорта) имеет бОльший диаметр и расположено почти у поверхности супорта.Как раз посредине,на плоскости прилегания внешней и внутренней половин,которые стянуты четырьмя болтами.Короче,они зацепили это колечко.Ясен перец,если как следует надавить на тормоза,то резинку выдавит наружу,ведь теперь посадочное место для этой резинки не является цельным.Жопаа.История о том,как трактор провисел сутки на подъёмниках одного уважаемого сервиса,а потом сутки в другом сервисе,потребует описания не на одной странице.Новые супорта ждать 30 дней,стоимость 30 тыс.рублей.После двух дней мучений я поехал домой на ручнике 001_smile.gif Педаль проваливалась в пол.Купил электроды по чугуну по 122 рубля за штуку.Наплавил три миллиметра на каждую половину,вручную восстановил плоскости прилегания,выфрезеровал посадочные места под уплотнительные кольца.Понял,что вокруг у всех руки под "Х" заточены,если сам не возьмёшься - никто этого не сделает,только могут умное е*ало корчить и рассуждать о том,что пилить было нельзя.Короче,супорта уже лежат в Литве (возможно с угнанного Прадика).В субботу мне их привезут за 3500+3500=7000 рублей. Я уже четыре дня езжу на восстановленных мной.Кину их в угол,может когда-нибудь манжеты пригодятся. СОВЕТ: не стОит покупать никакие корейские диски на 16 дюймов.Даже если они подойдут,то это будет полный партак,так как толщина обода будет просто недопустимо мала.Иначе они будут задевать за супорта.Я купил немецкие DOTZ,купил резину на 17.Итого всё вышло на 14 тыс.рублей дороже. Т.е. за резину и диски 48 тыс.рублей.Печально,конечно.Могло бы получиться 34 тысячи + возможность установки МТ.Теперь с МТ надо распрощаться.Но это лучше,чем корейские диски,которые каждый раз встают по-разному (центруются только конусами гаек,в отличии от чётко подогнанных фирменных тойотовских дисков с цилиндрическими гайками).Корейские диски (фирмы DRAG) задевали супорта неравномерно!Сегментами.Диски яйцом?Нет.Просто отверстие под ступицу чуть хуже подогнано,а при неправильной обтяжке ублюдками с шиномонтажки (затягивание одной-двух гаек очень сильно сразу) диск центруется гайками с трудом. Карочи,фоты новых матовых хромовых колёсиков выложу через 3-4 дня.Жду,когда привезут 001_smile.gif
П.С. Ни от сотого,ни от чего другого супорта не подходят.Все они меньше.И старое правило - тормозную систему нельзя переделывать.Особенно сварочные работы с чугуном супортов 001_smile.gif Сложная технология.
Vider
сообщение 16.11.2007, 6:37
Сообщение #29
Пользователь №: 2895
Overload, добавлю, что эмиратские тоже не всегда подходят, пробовал себе поставить, отправил обратно в магазин. Что касается МТ резины, то переживать не стоит. Overload, посмотри внимательно каталог http://www.procomptires.com/, некоторые модели МТшек имеют размеры на 17", например Xtreme MT. По опыту Прокомпы и на асфальте прилично управляются, только пошумнее конечно.
Сашак
сообщение 17.11.2007, 5:59
Сообщение #30
О как, видели?Дааа, Overload не поперло тебе,сочувствую. Я короче себе поставил на зиму родные Тойотовские железные диски .По 35 баксов взял.Кстати, смотрятся они даже очень ничего.На поездки типа охоты,рыбалки и всяких там путешествий хочу взять, опять же, еще один комплект стальных дисков и купить Cooper Discoverer STT http://www.cooper.ru/html/4x4.html .Overload, глянь,там есть наш размер 001_smile.gif . Из мудовых еще смотрел Maxxis MT-754 Buckshot Mudder Radial и Maxxis MT-762 Bighorn Radial http://www.maxxis.ru/4x4.htm . Но их трудно достать.Не возят блин такие рамеры.Я только один комплект нашел, в Новосибирске.
Кстати, глянул Pro Comp XTreme Mud Terrain,на вид ниче так резинка 001_smile.gif ,мож такую взять?
kostya
сообщение 17.11.2007, 12:17
Сообщение #31
Из: Lugansk
+1
Я думал, что только у нас есть такие горе-мастера, ведь Калининград - это же Европа shock.gif
Overload
сообщение 5.12.2007, 22:17
Сообщение #32
Мои колёсы с липкой лЕпучкой ТOYO,мать её 001_smile.gif Колпак стальной,вставляется изнутри.Хрен какие корейцы так делают.Я корейский колпак двумя пальчиками снимал.Короче, DOTZ - зупа!
Overload
сообщение 5.12.2007, 22:22
Сообщение #33
Сашак
сообщение 21.1.2008, 14:57
Сообщение #34
Overload, чет не пойму... у них вылет чтоль другой???
Overload
сообщение 22.1.2008, 11:45
Сообщение #35
Почему другой? Просто выглядят так. У меня паспорта нет на них,маркировку изнутри надо смотреть. Подбирали по параметрам родных.Гайки с внутренним шестигранником,на 12мм. Смотрятся весело,до сих пор не привыкну 001_smile.gif М/Т на них воткну,их фиг поцарапаешь,а на родных летняя будет.
Минин
сообщение 5.2.2008, 23:26
Сообщение #36
Пользователь №: 5200
Предлагают диски на Прадик за 4 шт. - 500 баксов. Дорого или как? :roll:
Overload
сообщение 6.2.2008, 11:54
Сообщение #37
Это реплика.Не оригинал. Но ими торгуют в салонах Тоёта. Тут как-то парень продавал по 100 баксов за диск новый. ИМХО,за 400 надо обязательно забрать.За 500 тоже не дорого,если не нравится резину туда-сюда переставлять.
Сашак
сообщение 7.2.2008, 7:38
Сообщение #38
Минин, че за диски то??? Железные, люминивые, на 15,16,17,18...22 001_smile.gif какие??? 001_smile.gif
Overload
сообщение 7.2.2008, 10:31
Сообщение #39
За эту цену будут фирмы REPLICA.Алюминиевые. А если оригинал - то это очень дёшево.
NORD
сообщение 20.1.2010, 14:59
Сообщение #40
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 2406
Подниму-ка я темку.
Так получилось, что зимний сезон в этом году у меня начался поздно. Узнавал про диски для LC120 у ОД - говорят, что родных "тоётовких" или нет или очень дорого (что для меня равнозначно). Предлагают за 7500 реплику (как я понял, которая в интернет-магазинах 4500-5000 рэ стоит).
В "экзисте" тоже диски дорогие с шириной 7,5". На 6" заметно подешевле, но резину 225/70 R17 на них фиг найдёшь. В итоге, купили резину хакку5 родного размера 265/65 R17 и перекинули на родные же диски.
Но теперь всё-равно надо искать диски, реплику каку-нибудь, для летней резины.
Сообщение отредактировал NORD - 20.1.2010, 15:00
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 7:51
