kostya |
18.10.2007, 12:31
DML, У меня сейчас комп показывает 13.8, обнулял при последней заправке, пробок нет.
SV |
18.10.2007, 16:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2007 Возраст: 44 Из: Киев Украина Пользователь №: 3937 |
Цитата(kostya) SV, Ну а расход по Киеву все равно больше 15 :?:
А у меня такого никогда и небыло... сейчас 13,9 из-за пробок... А так - 13,7-13,8... Езжу и ни в чем себе не отказываю 8-) |
kostya |
18.10.2007, 16:31
SV, Ну видишь, тут человек про 19,5 пишет
SV |
18.10.2007, 17:25
Цитата(kostya) SV, Ну видишь, тут человек про 19,5 пишет
На FJ у знакомого 17л, на Прадо 4л - 18л, на Новм Паджеро - 17л |
kostya |
18.10.2007, 17:32
Цитата(SV) У меня около 18 было, когда в Карпатах через перевал постоянно в овердрайве ехал на обгонах....
А у меня 18 было на старом термостате прошлым летом по городу. Цитата(SV) А вообще, кто покупает такие машины врядли на расход слишком смотрят....
Я как раз 2.7 из-за расхода и взял, если б было пофиг - то брал бы 4л. |
kostya |
23.10.2007, 17:37
А у меня, по городу сейчас МАКСИМУМ 15литров, и я доволен, а если захочу, то и в 14 легко уложусь.
Avelixis |
23.10.2007, 17:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Ребята многое от города зависит
Надо говорить так у мяня расход 18л на 100км по Москве |
DML |
23.10.2007, 18:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
100% согласен c Avelixis. + у 4.0 практически такой же расход как у 2.7.
kostya |
23.10.2007, 18:11
#29
Цитата(DML) 4.0 практически такой же расход как у 2.7.
Но ведь так не должно быть, и мой пример тому подтверждение. |
23.10.2007, 22:23
#30
Всем привет!
По поводу расхода бензина на Прадо-120,2.7VVTI(ОАЭ). Расход замерялся реальный (не по компьютеру),заливали по горловину,обнуляли суточный пробег и т.д. С начала выходило-15л.по городу,затем, после пробега примерно 5000км расход увеличился до-17.5-18л.Термостат родной,судя по стрелке, в его работе ничего не изменилось.Обращает внимание на себя,периодическая (не каждый раз) повышенная вибрация, при включенной передаче и нажатом тормозе-вариант стоишь на светофоре. С уважением Игорь.Тюмень. |
24.10.2007, 4:36
#31
Цитата(DML) To Гость
Не хочу спорить с Костей, но как по мне - нормальный расход, у народа на дизелях по городу 12 выходит. У меня по выходным 16, а в рабочие дни 18, ну а если вообще город стоит то и 19 выскакивает на компе (при средней скорости в 15 км/час.) Ездил в пятницу на СТО, проверили термостат и ОЖ, все ОК, на холостых при включении печки стрелка вниз не идет. По поводу расхода (от 16 до 19 в моем случае) меньше не встречали. Лью исключительно 92, стиль езды агрессивный, движок до 5000 крутить не боюсь. Как вариант - проверь воздушный фильтр, забитый фильтр +2 литра на 100. Точно, средняя скорость должна учитываться. Первое время был расход 18 -19 по городу с включенным климатом. После я подкачивал колеса задние сейчас 2.3 и передние 2.2 и расход упал. Сейчас показывает от 16.8 до 17.0. Средняя скорость по городу 24 - 26 км час. Пару недель назад ехал на точно такой же машине 2006 года. Там раход по компьютеру был 14.6 с климатом. Машины одинаковые и от чего это зависит не знаю. Только в той машине я заметил, что стрелка температуры на прогретом двигателе стоит выше. В машине ничего не меняли. |
DML |
24.10.2007, 9:50
#32
Костя
Почему не должно быть. На 4.0 - 5 ступенчатая КПП, на 2.7 - 4 ступени. При прочих равных условиях 4.0 работает на меньших оборотах, чем 2.7. У 5-я передача - дополнительная экономия бензина. У меня была Максима QX 2.0 мех и Максима QX 3.0 автомат - расход был одинаковый. Возможно ты ездишь достаточно аккуратно. Я ради эксперимента пробовал ездить чтобы стрелка тахометра не переваливала 2500 оборотов - в таком режиме, конечно пулучается 14 литров. |
kostya |
24.10.2007, 10:01
#33
Цитата(neo12) Пару недель назад ехал на точно такой же машине 2006 года. Там раход по компьютеру был 14.6 с климатом. Машины одинаковые и от чего это зависит не знаю.
Эээх, вспоминаю себя год назад. Еду значит покупать Прадо на Праде 2005г.в., на компьютере смешные цифры среднего расхода и это радует, если и брать вторую праду то тоько 2.7. Купил, заправились, обнуляем расход одновременно на двух авто и спокойно едим домой, не гоним больше 120, обкатка епть. По итогу средний (по компу) на 2005 - 10.5, на новой 11.5, нормально - машин новый не обкатанный, так и должно быть. Начинается городская эксплуатация, и о ужас, что я вижу, фактические замеры показывают, что городской расход не опускается ниже 17литров (по компу мож на литр меньше), спрашиваю - как на старой? -да все нормально, по городу максимум 15-ка, блин вы не умеете считать расход, дайте мне посчитать. Блин, накуя я купил 2.7 с таким расходом, нужно было брать 4л тогда уже. Вот прошло больше года, я вспоминаю и улыбаюсь, заправляюсь, обнуляюсь, езжу, считаю расход и опять улыбаюсь, правильно сделал, что взял 2.7. |
kostya |
24.10.2007, 10:06
#34
DML, А лишний объем двигателя, а лишние 2 цилинра, это все нужно кормить бензином, сам двигатель по себе тяжелей, а 5-ая передача дает реальную экономию только по трассе, я не представляю как это нужно ездить по городу, чтобы она включалась.
И еще: возьмем например мерс 140-ой кузов, один S280, а второй S420, неужели у них городской расход будет одинаковый?, да никогда, хотя кузов абсолютно одинаковый. |
DML |
24.10.2007, 10:56
#35
Kostya, все еще зависит от стиля езды. К сожалению для того чтобы 2.7 активно ехал надо топтать педаль газа. После 3500 оборотов бензин в горшки течет рекой.
Может я конечно не умею экономно ездить, но на Ланцере с 1.6 как то очень спешил в Днепр из Киева, топил 150-160 стабильно (при 160 на тахометре было 4500 оборотов), так у меня расход вышел 16 литров на сотню. Согласен, что температурный режим влияет на расход, но у меня термостат перекрывает большой круг нормально. |
DML |
24.10.2007, 11:01
#36
+надо учитывать такие факторы как загазованость воздуха, влажность воздуха. В Луганске климат суше, на и машин на 1 кв км будет по-меньше. Соответсвенно высокое содержание углекислого газа и влаги в воздухе, поступающем в цилиндры приводит к неполному сгоранию топлива и КПД двигателя падает.
kostya |
24.10.2007, 11:02
#37
DML, Хрен знает, может ты действительно по городу "крутишь" движок.
Avelixis |
24.10.2007, 12:10
#38
Цитата(DML) +надо учитывать такие факторы как загазованость воздуха, влажность воздуха. В Луганске климат суше, на и машин на 1 кв км будет по-меньше. Соответсвенно высокое содержание углекислого газа и влаги в воздухе, поступающем в цилиндры приводит к неполному сгоранию топлива и КПД двигателя падает.
О уже пошла глубокая теория П.С. У меня мотоцикл 0.450л жрёт литров 40 на сотню! Это так для смеха |
kostya |
27.10.2007, 10:04
#39
Цитата(neo12) Позавчепа на мойке с человеком говорил, у него точно такая же машина и расход по компьютеру говорит 14.2
У меня сейчас 14.0, езжу исключительно по городу, причем мало и на короткие расстояния, полностью прогреваться не успевает, а когда много в день езжу, то показывает 13.7. PS Сонары - это парктроник :wink: |
30.10.2007, 20:32
#40
Костя,а по заправкам это,когда заливаешь по горлышко,выставляешь одометр по нулям,ездишь какое то количество километров,затем опять заливаешь по горлышко,смотришь какое количество ушло на это количество километров и считаешь расход на сотню или как то по другому :?:
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:25 |
