4 страниц V   1 2 3 > »
> Обогрев сидений в Гранд Черроки
Resedent_Evil
сообщение 23.10.2007, 10:24
Из: МОСКВА-СВАО
Пользователь №: 4681
Перестал работать обогрев сидений, в чем может быть проблема???
alexey_m
сообщение 23.10.2007, 11:12
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Resedent_Evil, выкинуть машину нафиг.
Какого ответа Вы ожидаете, если даже не удосужились указать модель Гранда.
Resedent_Evil
сообщение 23.10.2007, 12:27
Из: МОСКВА-СВАО
Да-а совсем забыл :oops:
Jeep Grand Cherokee II (WJ) 1999 Limited 4.7 i V8 (235 Hp)
alexey_m
сообщение 23.10.2007, 14:07
Из: Москва, СВАО
Resedent_Evil, скорее всего, закоротило элемент обогрева. Есть у них такой косяк. В одном месте перетирается провод и коротит. Это происходит почти у всех до 2003г.в.
Золотой
сообщение 23.10.2007, 15:23
Из: Москва, Подольск
Пользователь №: 4067
После коротыша все сгорает в сидении или достаточно для устранения найти и устранить замыкание?
alexey_m
сообщение 23.10.2007, 17:18
Из: Москва, СВАО
Золотой, когда как... у меня на прошлом паралон поплавился, но достаточно было заизолировать место замыкания и поменять предохранитель. Там сгорать то особо нечему.
СССергей
сообщение 23.10.2007, 22:32
Пользователь №: 3677
Алексей, а в каком месте у них слабое место? 011_laugh2.gif А на самом деле, где перетирается? Что-то не спокойно на душе, так как часто завожу утром машину дистанционно, а с вечера оставляю подогрев включенным, чтобы утром садится з...цей в теплое кресло.
AnastasiyaBG
сообщение 23.10.2007, 23:17
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Ребята начинаете меня забавлять по немногу 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
СССергей, снимаешь обшивку сидушки (на которой сидишь, не путай! 024_mrgreen.gif ) там по паралону проложен змейкой обогрев, как правило (нет приблизительно на пробеге около 100 т. км оно перетирается все зависит от веса ездока :wink: ) паралон, в месте перетера подгорает. Вырезаешь его, под размер вырезаешь новый, прокладываешь новый оборгев и все должно заработать, если предоханитель жив 024_mrgreen.gif :wink:
alexey_m
сообщение 24.10.2007, 11:24
Из: Москва, СВАО
СССергей, я вообще не сторонник, что бы машина работала без присмотра.
А если жу Вы, заводите ее дистанционно, то к моменту посадки, температура должна быть уже нормальной - зачем тогда подогрев включать?
Лично у меня, провод коротнул под правым полузадием. Я сам ничего не делал, мой мастер просто показал результаты замыкания. Вообще думаю, что каждый должен делать свое дело, потому не лезу в машину сам. Можно починить, а можно и сломать. Доверяю своему мастеру и не вижу смысла разводить самодеятельность.
alexey_m
сообщение 24.10.2007, 11:28
Из: Москва, СВАО
Ребят, мой мастер с начала месяца переходит в другой сервис, с более вменяемым начальством (надеюсь) и наверняка, сможет появляться на форуме и квалифицированно отвечать на вопросы. Причем не только по Грандам и Американцам, но и по Японцам тоже.
Якут
сообщение 24.10.2007, 13:56
Из: Россия, г.Киев
Пользователь №: 4532
Off.
alexey_m, а Вам не доводилось ли встречать отзывы о сервисе в Киеве? Понимаю, что вопрос глуповатый, но мало ли, меня же к вам занесло.
Resedent_Evil
сообщение 24.10.2007, 15:23
Из: МОСКВА-СВАО
alexey_m
сообщение 24.10.2007, 16:16
Из: Москва, СВАО
Я спрошу.
Золотой
сообщение 24.10.2007, 16:28
Догадываюсь даже где он (коротыш). К мастеру, однозначно.
jon
сообщение 24.10.2007, 20:10
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
alexey_m, а территориально куда Владимир переберётся,пока неизвестно?
AnastasiyaBG
сообщение 24.10.2007, 21:07
Ну почему же неизвестно lol.gif , извествно, район Дмитровского ш. вот улицу надо уточнить, вроде как Ижорская или Илимская :roll:
jon
сообщение 24.10.2007, 21:38
Из: Москва ЮЗАО
Ну и правильно, плохой коллектив, начальство, это беда, тяжело и неприятно работать...
VVV
сообщение 16.11.2007, 17:38
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Ну вот и ко мне "беда" подкралась с приходом холодов - водительское сиденье предательски осталось холодным после нажатия кнопки подогрева((( Как и ожидалось на Автолайте приговор один - замена элемента.... Пока делали коробку элемент по заказу пришел... цена космос.... завтра выясню что получается со скидками - расскажу.... :?
alexey_m
сообщение 16.11.2007, 18:25
Из: Москва, СВАО
VVV, скинь мне в личку свой ВИН, посмотрю твою машинку. Если ты, регулярно обслуживаешься у диллера, то они, должны были посмотреть твою машинку на реколы. Скорее всего, обогрев записан в реколе и они, обязаны были устранить все бесплатно не дожидаясь пока все сгорит.
Р.S.
У меня, после отказа подогрева, мой мастер все починил за 20 минут и бесплатно. Просто заизолировал место короткого замыкания и переложил проводку как надо. (что бы не перетералась)
сообщение 16.11.2007, 22:44
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Может кому и пригодится :roll:
Не работает подогрев сидений. Что делать??
Ответ 1
Вот здесь уже написано много по этому вопросу, но есть некоторые дополнения. Итак, для замены повреждённого элемента Крайслер выпускает специальный кит № 05019769АА. Там эластичный коврик подогрева с липучкой и разъёмы на проводах. Может коммутироваться, как конечный или промежуточный элемент. Он идёт по TSB для WJ европейцев и америкосов с 99 по 00 года. Но и с 96 года кишки, ИМХО, похожи. На 5,9 98-точно такие же. А с 01 года уже пошли углепластиковые подогревы.
Я менял на WJ 99. Как правильно писАли товарищи-жиперы сначала диагностика, а потом уже и гайки крутить. Со стороны заднего сиденья смотрим и находим 4-х контактного папу и двухконтактного из спинки. У 2-х контактного спиночного сопротивление должно быть 0.12-0,34 Ом. Если нет там обрыв (редко).
У 4-х контактного между двумя подогревными проводами сопротивление 0.9-1.9 Ом (как правило, тут обрыв), между термостатными - около 10кОм.
Если обрывов нет-я пас. Потому как блок управления подогревами для меня чёрный ящик 001_smile.gif
Если сопротивление 10-14 Ом, а термостатное 8 кОм - подогрев углепластиковый и нужен другой ремонтный кит !
Дальше всё просто. Снимаем, вскрываем, прозваниваем, находим. Аккуратно макетным ножом режем поролон и не повреждаем шкуру седла 001_smile.gif. Вынимаем сгоревший провод, вытряхиваем труху и приклеиваем новый коврик из кита. Коммутируем, прозваниваем, заклеиваем поролон, собираем, прикручиваем, включаем – и холодной зимой 5-я точка посылает благодарственные импульсы в мозг рукастого умельца-спасителя.
Цена кита-11$ в янковнике. Можно и старый провод на месте слома крутить-паять, но это будет локальным сопротивлением в цепи, на котором и произойдёт следующий прогар.
Ответ 2
Два дня назад решил эту пробл. на своем WJ 2001года рождения ....
У меня машина на 100% 2001 года , однако не каким углепластиком и не пахнет ... это во первых .... во вторых сопротивление термодатчика зависит от температуры и на улице у меня было около 13 кОм а притащил домой , прогрелся и стало 6 кОм ...расположены термодатчики не по углам сиденья а почти в центре и их похоже не 2 а 4 , но это пофигу , т.к. в том месте , где они находятся никакой деформации нет и ничего сломаться не может :о))Сопротивление подогревательных проводов указано верно - естественно примерно ...., Далее - в спинку уходит две пары проводов и на каждой двухконтактный разъем .... там где провода серые - это подогрев , там где разноцветные - это накачка подушки спинки .... на 4-контактном разъеме у меня два желтых - подогрев , другого цвета какого-то пара - термодатчик .... Далее , снять сиденье очень легко , это действительно так - 4 болта открутить и отсоединить разъем ( на всех разъемах есть красненькие фиксаторы - сначало их сдвигаешь , потом нажимаешь на разъем и тянешь :о).... далее - ничего резать не надо !!!! снимаешь обшивку кожаную - под ней поролоновая подушка на которую просто наклеена белая тряпочка с проводом внутри ... отрывается без проблемм , правда с небольшим слоем поролона ... если менять эту тряпочку на новую , думаю можно просто наклеить новую поверх старой :о)) ломается действительно провод в сидушке , причем у меня был сломан в обоих в одном и том же месте :о)) - в углу ближе к спинке и ближе к двери.... если интересно - провод подогрева это обычный многожильный медный посеребреный провод в тефлоновой изоляции , который змейкой уложен в этой белой "тряпочке"
в месте обрыва у меня аж выгорел поролон - см 2 квадратных дыра прожженая .... при чем провод пришлось вырезать см по 8 с каждого конца обрыва , т.к. он был сломан местах в 10-15 .... т.е. в этих углах сидушки провод изломан напрочь .... я просто пожертвовал этими углами и спаял провод выкинув см 15 его длинны :о)) Все работает :о)
думаю , что возможно это не на долго , наверно новые тряпочки придется в конце концов купить :о)) если они продаются :о))
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 10:26
