78 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
SV
сообщение 19.10.2007, 15:52
Сообщение #641
Из: Киев Украина
Пользователь №: 3937
Цитата(AlexKiev)
По идее с механикой должно быть и надёжней и дешевле.
А серые вообще возят что-то на заказ, или что схватили, то и продали?
Как раз поза вчера был на СТО, забирал свою и расспрашивал механиков то да се... на вопрос - бывают ли проблемы с автоматом на Прадо получил ответ - нЭт! Говорят за все их время работы небыло машин с проблемами автоматов... Так, что это - заблуждение... С механикой по всей Украине наверное 5% прадо продано за все время ИМХО... Серые - возят и на заказ... надо конкретно с ними договариватся... Проблема в том, что не много серых сами возят. В основном - перекупщики...Поэтому надо поискать...
сообщение 19.10.2007, 16:05
Сообщение #642
Спасибо, учтём. Просто я брать в любом случае буду у серых, т.е. с гарантией возможны нюансы, и, если вдруг накроется автомат это выльется штук в 8 - то, что слышал, сам неграмотный. А так бы даже не заморачивался на эту тему....
Джипер, а вы можете навскидку назвать пару-тройку достойных "серых"?". В смысле нормального СТО и вообще отношения.
А то я тут начитался страшилок.........
kostya
сообщение 19.10.2007, 16:33
Сообщение #643
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
AlexKiev, Теоретически есть такая версия 120-ки: 4л, велюр, 6ст. механика, два бензобака, НО вживую я ее не видел, а серые тащат то что легче продать, а это 99,99% с автоматом (в случае с Прадо), так что если договоритесь под заказ - то флаг вам в руки.
сообщение 21.10.2007, 22:43
Сообщение #644
Косте.
Кардана 4шт.Точек-6шт?
kostya
сообщение 21.10.2007, 22:55
Сообщение #645
Из: Lugansk
Цитата(Гость)
Косте.
Два кардана, 4 крестовины.
сообщение 22.10.2007, 8:53
Сообщение #646
Косте.
Извиняюсь за неправильно сформулированный вопрос.
Крестовины-4шт.,но на двух возле раздатки по 2 точки для шприцевания,поэтому на 4 крестовинах 6 точек для шприцевания.Согласен?
kostya
сообщение 22.10.2007, 9:43
Сообщение #647
Из: Lugansk
Цитата(Гость)
Косте.
Может быть, я своими руками не шприцую, а у мастера не уточнял кол-во точек :roll:
сообщение 22.10.2007, 16:25
Сообщение #648
Всем Привет.
Кто-нибудь, может подсказать?
Имею Прадо-120(ОАЭ).Вопрос-после начала движения со стороны моторного отсека слышен непродолжительный звук,похожий на звук срабатывающего клапана.Что это может быть?
kostya
сообщение 22.10.2007, 17:33
Сообщение #649
Из: Lugansk
Цитата(Гость)
Всем Привет.
Это тест АБС.
DML
сообщение 22.10.2007, 18:00
Сообщение #650
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Это тест АБС.
У меня АБС нет. А звук такой есть
Поска запуска двигателя минуты через 2 срабатывает клапан подачи воздуха (двигател заводится рна обогащенной топливом смеси, потом воздушная заслонка открывается). Находится он под капотом возле горловины бачка омыватея
kostya
сообщение 22.10.2007, 18:21
Сообщение #651
Из: Lugansk
DML, Это другое, человек же ясно пишет "после начала движения", а не спустся 2мин. после запуска двигателя, это разные звуки.
сообщение 22.10.2007, 21:50
Сообщение #652
Верно, после начала движения.Костя спасибо.
Кстати насчет воздушного клапана,он обслуживаемый? Если да, то что с ним делают и через какой интервал пробега?
сообщение 23.10.2007, 14:57
Сообщение #653
Всем привет!
Имею Прадо(ОАЭ)2,7VVTI Вопрос по расходу бензина.Растомаживал и гнал сам из Астрахани в Тюмень.С начала расход был в районе-15л. по городу,после пробега примерно 5000 км. увеличился до 17.5л.,(на улице стояло лето). При этом, как мне показалось, увеличилась вибрация двигателя.Свечи проверяли(меняли),ничего не изменилось.С чем это может быть связано?
kostya
сообщение 23.10.2007, 15:01
Сообщение #654
Из: Lugansk
Гость, У меня повышенный расход топлива был связан с дефектным термостатом, например.
DML
сообщение 23.10.2007, 17:25
Сообщение #655
Из: Киев, Украина
To Гость
Не хочу спорить с Костей, но как по мне - нормальный расход, у народа на дизелях по городу 12 выходит. У меня по выходным 16, а в рабочие дни 18, ну а если вообще город стоит то и 19 выскакивает на компе (при средней скорости в 15 км/час.)
Ездил в пятницу на СТО, проверили термостат и ОЖ, все ОК, на холостых при включении печки стрелка вниз не идет. По поводу расхода (от 16 до 19 в моем случае) меньше не встречали. Лью исключительно 92, стиль езды агрессивный, движок до 5000 крутить не боюсь.
Как вариант - проверь воздушный фильтр, забитый фильтр +2 литра на 100.
kostya
сообщение 23.10.2007, 18:03
Сообщение #656
Из: Lugansk
Avelixis, Ну так у зарегистрированных пользователей видно какой город.
сообщение 24.10.2007, 10:50
Сообщение #657
На Прадо-120, при езде по дорогам типа гребёнки, на руль передаются "стучки", похоже со стороны рулевого вала.Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой?
kostya
сообщение 24.10.2007, 10:54
Сообщение #658
Из: Lugansk
гость, Люди писАли об этой проблеме несколько страниц назад.
сообщение 24.10.2007, 12:49
Сообщение #659
По рулевой писали в основном про рулевую рейку(колонку). У меня "Тук-тук" идёт с рулевого вала,может там какие то втулки изнашивются или что то подтягивается? Если держась за руль подёргать его в верх-вниз,то явно ощущается небольшой люфт.
kostya
сообщение 24.10.2007, 12:51
Сообщение #660
Из: Lugansk
гость, Кто-то писал про ремонт рулевого вала в Киеве, на новой Прадо, я точно помню.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:26
