> Растяжка для увеличения жёсткости кузова
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 0:09
Пользователь №: 1580
На Pajero III нужна такая приблуда. Где купить и сколько может стоить?
сообщение 24.10.2007, 12:23
Думаю, надо варить "по месту". Раньше Клуб 4х4 в Крылатском занимался подобными вещами :roll:
Попробуй им позвонить:
(495) 737-4444
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 12:53
Может не всё так и страшно как кажется и можно и без этой хрени обойтись.
сообщение 24.10.2007, 12:59
согласен. такую "страсть железную... городить" в красивом салоне :roll:
Subaru
сообщение 24.10.2007, 13:02
Из: из МАСКВЫ
Пользователь №: 3751
А почему в салоне? На моей Субаре их две - передняя под капотом, задняя - под днищем. Это же не каркас безопасности, вроде.
сообщение 24.10.2007, 13:18
Не знаю решит ли это проблему в Паджеро 3
Надо посмотреть, какие меры для этого предприняли в раллийных машинах :roll:
Subaru
сообщение 24.10.2007, 13:27
Из: из МАСКВЫ
Почему нет? Причем заметьте, в легкой машине нет рамы, интегрированной в кузов, как в Паджеро. Можно и не только это. Можно придумать спортивную защиту моторного отсека (как опять же на Субару) - она начинается сразу за бампером и закрывает больше половины днища. Применяется специально для увеличения жесткости кузова. Думаю, каркас безопасности тоже усиливает машину, но, думаю, что он предназначен в первую очередь для защиты экипажа при опрокидывании и, кроме того, абсолютно верно - на фиг на гражданской машине его городить и рисковать целостностью своей башки при каждом входе-выходе.
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 13:30
Вобщем смысл в том, что под передней панелью, если её разобрать, проходит труба справо налево (или наоборот). Так вот, часть этой трубы отпилили и возникает вопрос - как скажется это на жёсткости кузова и скажется ли вообще.
Subaru
сообщение 24.10.2007, 13:41
Из: из МАСКВЫ
Раз уже отпилили - надо поюзать. Надеюсь, Паджерик сразу на две части не развалится 001_smile.gif Но, думаю, скажется. Какие-нибудь дополнительные вибрации вылезут. Учитывая, с какой любовью относятся автопроизводители относятся к экономии на производстве и снижении веса автомобиля, вряд ли в Паджеро есть лишние детали.
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 14:13
Вот эта часть отпилена
alexey_m
сообщение 24.10.2007, 16:12
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Sotnik Pajero, а зачем ты трубу отпилил?
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 20:16
Вот за этим. Решение приняли такое - машину собирают, я езжу. Если возникают проблемы, то заново разбирают и наваривают трубу, но она получится не прямая, а U-образная (обойдём монитор снизу)
AnastasiyaBG
сообщение 24.10.2007, 21:17
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Ух ты ДВиДюк, :oops: 011_laugh2.gif
А если поставить растяжки на стойки, может поможет :roll:
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 21:22
Чему поможет-то?
AnastasiyaBG
сообщение 24.10.2007, 21:45
Sotnik Pajero, .....ммм, ну на спортивные тачки ставят, думается для жесткости, может как вариант :roll: , хотя могу и ошибаться.
Бледнолицый
сообщение 24.10.2007, 21:47
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Sotnik Pajero,
Навари обратно.
Washington Capit...
сообщение 24.10.2007, 22:01
Сначала надо разобраться для чего эта труба - если жёсткость кузова вообще, то это одно, а если это жёсткость кузова при сильном боковом ударе, то это другое. Поговорю со своим мастером в Рольфе, потом решу.
сообщение 24.10.2007, 23:16
У жестянщиков в Рольфе это надо узнавать... они должны знать :roll:
Vider
сообщение 25.10.2007, 6:22
Пользователь №: 2895
не, ребята, это ИМХО перебор - ради развлекухи (пусть и классной) резать кузов. Тем более деталь, которая "возможно является силовой" shock.gif
Неужели нельзя подобрать монитор/голову такую, чтобы не резать? У нас неоднократно видел паджерики с подобными девайсами, неужто все режут?
Washington Capit...
сообщение 25.10.2007, 10:40
Будем наваривать U-образную. Без резки трубы можно было обойтись только в том случае если бы это был просто монитор (менее глубокий) без привода DVD.
Был в Рольфе. Сказали можно резать, т.к. эта труба - доп. защита при сильном лобовом ударе.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:20
