78 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
Toyoa Fan
сообщение 24.10.2007, 14:42
Сообщение #661
Из: Казахстан, Север
Пользователь №: 4646
Багдат,
А сейчас год поездил, какие эмоции?
сообщение 24.10.2007, 15:59
Сообщение #662
Прадо-120,2.7VVTI (ОАЭ) Вопрос-иногда при заводке холодной машины, во время прогрева,возникает кратковременное подтраивание двигателя,секунд 5-10,дальше всё нормально.Свечи проверяли-нормальные.У кого нибудь было,что нибудь похожее?
kostya
сообщение 24.10.2007, 16:00
Сообщение #663
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
гость, попробуй поэкперементировать с бензином 92/95-ый и(или) с заправками, имхо.
SV
сообщение 24.10.2007, 18:24
Сообщение #664
Из: Киев Украина
Пользователь №: 3937
Цитата(kostya)
гость, Кто-то писал про ремонт рулевого вала в Киеве, на новой Прадо, я точно помню.
Я писал.. неделю после ремонта, а все-равно что-то не так... Через 800 км. ТО -пущай разбераются....
сообщение 24.10.2007, 20:17
Сообщение #665
Косте. Дело в том, что подтраивать при холодном пуске,может на одном и том же бензине.Правда случается это очень редко(один раз за пару месяцов,может за три,а может и за месяц пару раз, по разному) Продолжительность подтраивания 5-10сек.
сообщение 25.10.2007, 10:33
Сообщение #666
Всем привет!
Кто может подсказать?На прадо-120,2.7АКПП(ОАЭ)раздатка рычажного типа,без кнопки блокировки диф.Вопрос-АКПП в режиме "D",раздатка в режиме"H", какую функцию выполняет в этот момент цен.диф.,передняя ось полностью отлючена?Или в момент пробуксовки задних колёс она автоматически подключается?Чё то не пойму никак.
kostya
сообщение 25.10.2007, 10:41
Сообщение #667
Из: Lugansk
гость, На Прадо фулл-тайм, т.е. положение раздатки Н - это постоянный полный привод со свободным межосевым диф-ом.
Avelixis
сообщение 25.10.2007, 11:33
Сообщение #668
Пользователь №: 4636
По моему 2.7 Есть с отключаемым передним приводом. Или я не прав?
kostya
сообщение 25.10.2007, 11:37
Сообщение #669
Из: Lugansk
Знаю что с отключаемым передним мостом есть версии с 3-х литровым атмосферным дизелем (100сил), про 2.7 точно не скажу.
сообщение 25.10.2007, 14:03
Сообщение #670
Объясните ,что значит свободный межосевой диф.,что он делает? Можно ли по VINу моей машины определить какой у неё межосевой диф.(VIN JTEBL29J965031424)Благодарю зарание.
kostya
сообщение 25.10.2007, 16:44
Сообщение #671
Из: Lugansk
гость, Ну если есть режим раздатки HL (межосевой диф. заблокирован, крутящий момент распределяется между передом и задом 50/50, даже если "сядешь", то гарантировано будут крутиться одно впереди и одно сзади). так вот, если такой режим есть, то режим Н - это режим фулл-тайм (передвижение по любым типам поверхности, в отличие от HL, без ограничений.
Overload
сообщение 25.10.2007, 18:17
Сообщение #672
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Наклейки потом поздно будет сдирать.На черном следы останутся.Надо сейчас 001_smile.gif
Насчет тормозов.Кто ко мне садится за руль,с непривычки тормозит резкими кивками.Это к тому,что чтобы им остановить свой таз,они сильнее жмут на педаль чем на Прадо.Может из-за системы экстренного торможения (BAS).Нормальные тормоза.
сообщение 25.10.2007, 21:24
Сообщение #673
Allege
Поздравляю с покупкой!
Насчёт температуры,по моему проблема не в термостате,а в гидромуфте(настроена на сильную жару),охлаждает мотор сразу же после заводки,скорее всего, прийдётся закрывать радиатор под решёткой и с низу под бампером или отпиливать лопасти у крыльчатки. connie_13.gif
kostya
сообщение 25.10.2007, 21:57
Сообщение #674
Из: Lugansk
Цитата(гость)
Витаминыч
сообщение 25.10.2007, 22:14
Сообщение #675
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
ALLEGE. Поздравляю.
Фотка твоя? Если твоя то губа там арабская.
А для меня интересно цифры на "арктическом" термостате Как будет-опубликуй пож-ста.
А от себя для тебя и всем скажу: как нравиться, так и ездий. У меня наклеек "Прадо" на борту не было, а мне нравится, особенно на черных смотрится.
И ещё добавлю: Крайний Гость и ещё выше парни правы: термостат -раз, Г.М-два; настроечным компом-обороты ХХ-три. И будет у тебя на 15 часов-17 минут. Если захочешь конечно.
Первое проверил раньше,-поменял: второе -открутил 4 болта на 6 и снял Г.М. с лопостями, третье- заехал и выставил ч-з диа разъём обороты ХХ-800. Грелся всего 7-8 минут (на улице 0+2) Расход на сотню 13,8 при120-130 и прогревом, жара- обалдеть (стрелка на 15-17,). Проехал около 200 км, боялся закипит (правда был на грани, когда не по трассе, а по лесу). Заехал к патсанам, вернул Г.М. на место, опять загнали в диа разъем комп,ХХ-800 и..., ... и при снятии клемы( сбросе мозгов на 0) обороты ХХ стали-650!?!., Вот так. И ищу теперь парт номер жапоновских Г.М. и возможно лопастей. (выбор не особо велик Жапан и Эмиры, не знаю куда еще 2,7 поставляется-типа Аляски например). Можно не замудряться, найти по своему VINу просто лопасти, токарка, обрезание, или отпиливание на 1/3 и на зиму и наш климат сойдет и летом. А будет греться, кондишн своим винтом охлаждает нехило. имхо.
Витаминыч :au:
:au: :au:
Витаминыч
сообщение 25.10.2007, 22:21
Сообщение #676
Из: Казахстан
Kostya. Тот гость не я. (спроси у Lexx IP).
Но мы то- отпилим, а ты по закоулкам не забывай отмечаться ( как тот мужик сказал-набирай там чего-то, may bee пригодиться...) 024_mrgreen.gif :au:
Витаминыч
сообщение 25.10.2007, 22:43
Сообщение #677
Из: Казахстан
Цитата(kostya)
Витаминыч, ... Так что П И Л И Т Е :!:
П О Н Я Л! ; а Вы , не пропустите ни одного, без вас никак... 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 25.10.2007, 22:55
Сообщение #678
Из: Lugansk
Allege
сообщение 27.10.2007, 4:36
Сообщение #679
Пользователь №: 4337
Здравствуйте! Рад, что своим “первым отзывом” вызвал бурную полемику по теме прогревания ДВС. Очень полезная информация.
Отвечу на вопросы, которые мне предназначались:
Человеку, которому заказал термостат – доверяю. Ранее обслуживал у него Чайзер и Харриер. Звонил, что поставщик не может найти авто в базе. Сообщил ему марку двигателя. Пока жду.
Изображение в аватаре моего авто, еще в эмиратах (заклеенного и грязного).
Обошлась мне машина не дешево, цена в принципе как по Москве, 51500 (1330т.р.). В комплектации DVD (заказывал дополнительно), камера заднего вида, сонары сзади, “Синий зуб” (еще не пробовал как работает), спойлер, деревянные вставки в салоне и на руле, темный велюровый салон, запаска снизу (считаю, что сзади не современно, поэтому заказал снизу - на вкус и цвет).
Подскажите, что включает кнопка 2nd STRT справа под рулем?
Есть у кого-нибудь описание (мануал) на штатный DVD – хочу узнать назначение всех кнопок?
Расход по любому огромен (до 20 в городе) - может пока причина обкатка двигателя? shock.gif
kostya, сообщи если не трудно еще раз номер термостата - облегчи задачу. По форуму искать не умею. Листать 100 страниц - рука отсохнет. Заранее спасибо...
сообщение 27.10.2007, 8:30
Сообщение #680
В моей машине расход был поначалу тоже около 19 литров. Сейчас не более 17-ти по городу с включенным климатом. Но уменьшение расхода я связываю не с обкаткой, а с тем, что давление в шинах прибавил. Позавчепа на мойке с человеком говорил, у него точно такая же машина и расход по компьютеру говорит 14.2
2nd STRT - это чтобы при гололеде трогаться с места.
А штатный ДВД у тебя Тойота? Камера работает когда заднюю включаешь?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 1:51
