kostya |
30.10.2007, 21:36
#41
гость, Да именно так, по горлышко, или второй вариант - до щелчка пистолета.
30.10.2007, 22:33
#42
Костя,а какая у тебя разница в расходе бензина,по этой методе,если сравнивать с показаниями с компьютера или выходит одинаково?
kostya |
30.10.2007, 23:37
#43
гость, На старом термостате разница была ровно 1л (комп занижал), после замены термостата расход в основоном совпадает или бывает что комп. занижает на пол-литра, НО это при условии обнуления компьютера (среднего расхода) при каждой заправке.
31.10.2007, 0:09
#44
Косте. Понял.Спасибо.
kostya |
31.10.2007, 21:57
#45
Цитата(гость) но почему при такой схожести температурных режимов с твоей машиной, у твоей расход ниже моего литра на 2-2,5
Сход/развал явно не поможет, или резину жрет :?: Ты бы, блин, зарегистрировался, а то не понятно из какого ты города, может у тебя сильные пробки, поэтому и расход больше, или среднесуточные пробеги у тебя меньше моих, или фильтры и у тебя грязные, или свечи, форсунки, много чего можно предположить.... Зарегистрируйся и заполни профиль :!: Цитата(гость) Кстати по поводу привода ГРМ,кто нибудь узнал,что в нашем моторе-цепь или ремень(на старом движке была вроде бы цепь) и в мануале при обслуживании, вроде бы не упоминается про замену ремня для нашего движка :?:
Я точно не узнал, но думаю что ремень. |
kostya |
1.11.2007, 0:11
#46
гость, Вернемся к нашим "баранам".... Так вот, в Тюмени наверное похолодней климат - вот тебе и бОльший расход, может и пробки у вас там есть - тоже показатель, а может ты двиг. крутишь сильнее, чем я :roll:
1.11.2007, 0:20
#47
Ну насчёт температуры -явно прохладнее,но мой расход по топливу увеличился в прошлом году летом,когда было тепло(машину я купил в Мае,когда было явно холодней)
DML |
1.11.2007, 10:35
#48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
to Гость,
По расхуду не отчаивайся, у меня тоже расход выше, чем у Кости. Может из-за пробок, а может от стяля вождения (у меня газ в пол, тормоз, иначе по Киеву не поедешь), а может из-за бензина. Я к стоти лью только 92! На 95 мощность падает очень существенно (особенно если заправиться на сраном Лукойле). |
kostya |
1.11.2007, 11:04
#49
DML, Ну я стараюсь ездить плавно, на газ долго не давлю, перешел тоже на 92-ой, на нем по утрам (на холодную) четче заводится.
Cooler |
2.11.2007, 19:06
#50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 12.7.2006 Возраст: 54 Из: Астана, Казахстан Пользователь №: 2304 |
Цитата(гость) Косте. В продолжении темы, меня волнует один вопрос,хотя я не очень уверен ,что он связан с температурой настолько сильно.Конечно расход зависит от температуры,но почему при такой схожести температурных режимов с твоей машиной, у твоей расход ниже моего литра на 2-2,5
Кстати по поводу привода ГРМ,кто нибудь узнал,что в нашем моторе-цепь или ремень(на старом движке была вроде бы цепь) и в мануале при обслуживании, вроде бы не упоминается про замену ремня для нашего движка :?: Попробуй сменить воздушный фильтр двигателя, если не менял до сих пор. Это уменьшит расход топлива, если фильтр был уже засорен. Вынь и стряхни с него пыль... |
kostya |
2.11.2007, 19:09
#51
Cooler, Да менял он его, не так давно.
Cooler |
2.11.2007, 19:43
#52
Цитата(kostya) Cooler, Да менял он его, не так давно.
Уменьшаем расход топлива: 1) Проверка и (при необходимости) подкачка шин до номинала (2) или на 5% выше (2,1). 2) Проверка и (при необходимости) замена воздушного фильтра двигателя. 3) Проверка и (при необходимости) замена свечей зажигания. 4) Проверка и установка (при необходимости) развала/схождения. 5) Предварительный прогрев (при необходимости) двигателя перед скоростным движением в теплую/холодную погоду (если температура окружающего воздуха меньше +15С). 6) Перепроверка расхода при использовании бензина другого изготовителя. 7) Учет парусности кузова (встречный/боковой ветер). 9) Рациональное использование кондиционера (например, выключение кондиционера если температура окружающей среды намного ниже установленной вами в салоне). 10) Проверка и (при необходимости) замена масла в двигателе. 11) Уменьшение числа резких ускорений 12) Утепление двигателя в зимних условиях езды (прикрытие радиторной решетки и двигателя от встречного потока воздуха, изолирование двигателя утеплителем). 13) Уменьшение неоправданного использования других энергопотр*****ющих агрегатов и устройств (противотуманные и дополнительные фары, доп. вентиляторы салона, электронагреватели и т.п.). |
kostya |
2.11.2007, 20:02
#53
Цитата(Cooler) 6) Перепроверка расхода при использовании бензина другого изготовителя.
Вот этот пункт мне иногда помогал, недоливают сцуки :!: |
8.11.2007, 17:05
#54
И всетаки от чего тогда зависит разность в расходе на одинаковых машинах? Например у меня сейчас по компу 16.9
kostya |
8.11.2007, 17:13
#55
Цитата(neo12) И всетаки от чего тогда зависит разность в расходе на одинаковых машинах? Например у меня сейчас по компу 16.9
У меня 15.9, температура от -3 до +2. |
kostya |
28.11.2007, 22:40
#56
Цитата(Anonymous) по городу, коробка автомат,а разве 2,7 бывает на механике?Стиль езды в основном спокойный ,но иногда и не очень.
Конечно 2.7 бывает и на механике. По расходу - у тебя маленький расход. Мой рекорд летом по городу без кондиционера 13.3 - это совсем аккуратно если ездить, а так 14-14.5 с конд. Сейчас при температуре 0 +5 городской расход держится на уровне 15.3-15.5л. |
28.11.2007, 23:47
#57
Так получается холод влияет на расход,ведь конд. выключен а он забирает у двигателя 15%мощности.
kostya |
28.11.2007, 23:50
#58
Цитата(Anonymous) Так получается холод влияет на расход
kostya |
15.12.2007, 13:23
#59
По расходу (кому интересно сравнить): средняя скорость 23км/ч, температура от минус 5 до плюс 2, по компу расход 16.1л/100км, при пересчете (заправка/пробег) получилось 17.1л/100км.
Брат-2 |
16.12.2007, 0:37
#60
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 95 Регистрация: 28.10.2007 Возраст: 61 Из: Тюмень Пользователь №: 4722 |
kostya, Привет.Что то расход резко подрос?Какие мысли по поводу замены термостата?Я так понял,что ты менял термостат весной,может из-за повышения температуры на улице и расход тогда снизился?Тогда получается первый термостат нормальный?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:30 |
