9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Расход топлива Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов , Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
kostya
сообщение 30.10.2007, 21:36
Сообщение #41
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
гость, Да именно так, по горлышко, или второй вариант - до щелчка пистолета.
сообщение 30.10.2007, 22:33
Сообщение #42
Костя,а какая у тебя разница в расходе бензина,по этой методе,если сравнивать с показаниями с компьютера или выходит одинаково?
kostya
сообщение 30.10.2007, 23:37
Сообщение #43
Из: Lugansk
гость, На старом термостате разница была ровно 1л (комп занижал), после замены термостата расход в основоном совпадает или бывает что комп. занижает на пол-литра, НО это при условии обнуления компьютера (среднего расхода) при каждой заправке.
сообщение 31.10.2007, 0:09
Сообщение #44
Косте. Понял.Спасибо.
kostya
сообщение 31.10.2007, 21:57
Сообщение #45
Из: Lugansk
Цитата(гость)
но почему при такой схожести температурных режимов с твоей машиной, у твоей расход ниже моего литра на 2-2,5 009_cray.gif Для меня это не решённый вопрос. Тем более,что примерно до пробега 8000-10000км. расход был похож на твой.Сейчас пробег 26500.Попробую пока начать с проверки схож-развала колёс,хотя не уверен,что это настолько может повлиять на расход.
Сход/развал явно не поможет, или резину жрет :?: Ты бы, блин, зарегистрировался, а то не понятно из какого ты города, может у тебя сильные пробки, поэтому и расход больше, или среднесуточные пробеги у тебя меньше моих, или фильтры и у тебя грязные, или свечи, форсунки, много чего можно предположить.... Зарегистрируйся и заполни профиль :!:
Цитата(гость)
Кстати по поводу привода ГРМ,кто нибудь узнал,что в нашем моторе-цепь или ремень(на старом движке была вроде бы цепь) и в мануале при обслуживании, вроде бы не упоминается про замену ремня для нашего движка :?:
Я точно не узнал, но думаю что ремень.
kostya
сообщение 1.11.2007, 0:11
Сообщение #46
Из: Lugansk
гость, Вернемся к нашим "баранам".... Так вот, в Тюмени наверное похолодней климат - вот тебе и бОльший расход, может и пробки у вас там есть - тоже показатель, а может ты двиг. крутишь сильнее, чем я :roll:
сообщение 1.11.2007, 0:20
Сообщение #47
Ну насчёт температуры -явно прохладнее,но мой расход по топливу увеличился в прошлом году летом,когда было тепло(машину я купил в Мае,когда было явно холодней)
DML
сообщение 1.11.2007, 10:35
Сообщение #48
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
to Гость,
По расхуду не отчаивайся, у меня тоже расход выше, чем у Кости. Может из-за пробок, а может от стяля вождения (у меня газ в пол, тормоз, иначе по Киеву не поедешь), а может из-за бензина. Я к стоти лью только 92! На 95 мощность падает очень существенно (особенно если заправиться на сраном Лукойле).
kostya
сообщение 1.11.2007, 11:04
Сообщение #49
Из: Lugansk
DML, Ну я стараюсь ездить плавно, на газ долго не давлю, перешел тоже на 92-ой, на нем по утрам (на холодную) четче заводится.
Cooler
сообщение 2.11.2007, 19:06
Сообщение #50
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Цитата(гость)
Косте. В продолжении темы, меня волнует один вопрос,хотя я не очень уверен ,что он связан с температурой настолько сильно.Конечно расход зависит от температуры,но почему при такой схожести температурных режимов с твоей машиной, у твоей расход ниже моего литра на 2-2,5 009_cray.gif Для меня это не решённый вопрос. Тем более,что примерно до пробега 8000-10000км. расход был похож на твой.Сейчас пробег 26500.Попробую пока начать с проверки схож-развала колёс,хотя не уверен,что это настолько может повлиять на расход.
Попробуй сменить воздушный фильтр двигателя, если не менял до сих пор. Это уменьшит расход топлива, если фильтр был уже засорен. Вынь и стряхни с него пыль...
kostya
сообщение 2.11.2007, 19:09
Сообщение #51
Из: Lugansk
Cooler, Да менял он его, не так давно.
Cooler
сообщение 2.11.2007, 19:43
Сообщение #52
Уменьшаем расход топлива:
1) Проверка и (при необходимости) подкачка шин до номинала (2) или на 5% выше (2,1).
2) Проверка и (при необходимости) замена воздушного фильтра двигателя.
3) Проверка и (при необходимости) замена свечей зажигания.
4) Проверка и установка (при необходимости) развала/схождения.
5) Предварительный прогрев (при необходимости) двигателя перед скоростным движением в теплую/холодную погоду (если температура окружающего воздуха меньше +15С).
6) Перепроверка расхода при использовании бензина другого изготовителя.
7) Учет парусности кузова (встречный/боковой ветер).
007_dirol.gif Выбор оптимального скоростного режима при движении по шоссе (зависит от ваших целей).
9) Рациональное использование кондиционера (например, выключение кондиционера если температура окружающей среды намного ниже установленной вами в салоне).
10) Проверка и (при необходимости) замена масла в двигателе.
11) Уменьшение числа резких ускорений
12) Утепление двигателя в зимних условиях езды (прикрытие радиторной решетки и двигателя от встречного потока воздуха, изолирование двигателя утеплителем).
13) Уменьшение неоправданного использования других энергопотр*****ющих агрегатов и устройств (противотуманные и дополнительные фары, доп. вентиляторы салона, электронагреватели и т.п.).
kostya
сообщение 2.11.2007, 20:02
Сообщение #53
Из: Lugansk
Вот этот пункт мне иногда помогал, недоливают сцуки :!:
сообщение 8.11.2007, 17:05
Сообщение #54
И всетаки от чего тогда зависит разность в расходе на одинаковых машинах? Например у меня сейчас по компу 16.9
kostya
сообщение 8.11.2007, 17:13
Сообщение #55
Из: Lugansk
У меня 15.9, температура от -3 до +2.
kostya
сообщение 28.11.2007, 22:40
Сообщение #56
Из: Lugansk
Цитата(Anonymous)
по городу, коробка автомат,а разве 2,7 бывает на механике?Стиль езды в основном спокойный ,но иногда и не очень.
Конечно 2.7 бывает и на механике. По расходу - у тебя маленький расход. Мой рекорд летом по городу без кондиционера 13.3 - это совсем аккуратно если ездить, а так 14-14.5 с конд. Сейчас при температуре 0 +5 городской расход держится на уровне 15.3-15.5л.
сообщение 28.11.2007, 23:47
Сообщение #57
Так получается холод влияет на расход,ведь конд. выключен а он забирает у двигателя 15%мощности.
kostya
сообщение 28.11.2007, 23:50
Сообщение #58
Из: Lugansk
shock.gif Тебе сколько лет :?: Конечно холод влияет на расход, и чем сильнее мороз - тем больше расход, это аксиома.
kostya
сообщение 15.12.2007, 13:23
Сообщение #59
Из: Lugansk
По расходу (кому интересно сравнить): средняя скорость 23км/ч, температура от минус 5 до плюс 2, по компу расход 16.1л/100км, при пересчете (заправка/пробег) получилось 17.1л/100км.
Брат-2
сообщение 16.12.2007, 0:37
Сообщение #60
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
kostya, Привет.Что то расход резко подрос?Какие мысли по поводу замены термостата?Я так понял,что ты менял термостат весной,может из-за повышения температуры на улице и расход тогда снизился?Тогда получается первый термостат нормальный?
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 16:19
