Ирокезы |
30.10.2007, 23:10
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2007 Возраст: 43 Из: казань Пользователь №: 4407 |
проблема с давлением масла гоняет стрелку манометра на панели от 0 до 70.Датчик новый, на сервисе говорят маслоприемник надо смотреть, а может просто глюк проводки, я ж незнаю. может кто сталкивалься с такой проблемой? двигатель работает нормально
julik-1 |
30.10.2007, 23:20
Ирокезы, навсякий случай померей компресию мотора :roll:
Винт |
30.10.2007, 23:23
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 430 Регистрация: 16.11.2006 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 2781 |
Еще-бы знать как машина называется :roll:
kostya |
30.10.2007, 23:48
Цитата(Винт) Еще-бы знать как машина называется :roll:
Джип Гранд Ирокез :!: |
Overload |
31.10.2007, 0:33
А стрелка дёргается или помедленней перемещается?Когда купил машину?Какое масло лил?Присадки в масло? Конечно,может быть просто эл.цепь моск полоскает.
П.С. Ты из Южно-Сахалинска? |
Ирокезы |
31.10.2007, 19:59
Машина Джип Чероки 1992год Лимитед,4.0,6 цилиндров рядный.акпп 242 раздатка, когда купил все было нормально.масло Маннол присадки не лью,стрелка когда медленно гуляет когда быстро
posadckiy |
31.10.2007, 21:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2007 Возраст: 45 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 3741 |
проблема может быть как в обратном клапане так и в самом фильтре- попробуй вначале его поменять......если бы маслоприёмник был забит то держалось бы на определённом уровне.......или бы вообще не качало..... а почему меняли датчик?
Overload |
1.11.2007, 1:49
У приятеля на Вояджере (на дизеле,писал уже) при увеличении нагрузки (нажатии на педаль) давление масла падало.До дома не доехал - стуканул.Стали смотреть - маслоприёмник забит (подмял к сетке поддон до этого ,шмурдяк присосало - герметик старый и т.п.)
Ирокезы |
1.11.2007, 22:40
тут все наоборот когда жмешь на газ,давление повышаеться.датчик меняли потому что потек через разьем маслом по несколько капель после остановки
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:58 |
