Штрейкбрехер |
31.10.2007, 15:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 155 Регистрация: 28.11.2006 Возраст: 53 Из: СПб Пользователь №: 2832 |
Весной буду брать новую резину. В основном езжу по приличным дорогам, иногда забираясь в лес. Размышляю относительно агрессивности протектора - стоит ли этим увлекаться или просто купить цепи? Что дают цепи и есть какие подводные камни этого дела, кто пробовал ?
31.10.2007, 16:13
Меня тоже интересует этот вопрос! М/Т брать не хочется, как альтернатива А/Т и цепи? Или в таком случае( с цепями), что А/Т что Н/Т одно и тоже или нет?
Чопер |
31.10.2007, 23:39
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Про цепи поиск рулит :wink:
Штрейкбрехер |
1.11.2007, 10:31
Цитата(Чопер) Про цепи поиск рулит :wink:
Чопер, спасибо ! Давно так не смеялся. Особенно понравилось из местного, поиска (http://4wd.ru/publications/publications_7.html) : "Бывают такие случаи, что автомобиль буксует, а вокруг нет ни людей, чтобы попросить помощи, ни материалов, чтобы подложить под колеса, и для того, чтобы выехать на сравнительно сухое место, требуется совсем незначительное усилие в помощь двигателю. Но как его получить? Можно, конечно, включить первую передачу, поставить постоянный газ регулировкой воздушной заслонки или прижать чем-нибудь педаль акселератора и, выйдя из-за руля, подтолкнуть машину. Но где гарантия того, что, выбравшись на сухое место, автомобиль не "убежит" в кювет, а незадачливый водитель окажется в еще более тяжелом положении? Чтобы избежать этого, достаточно, открыв капот, привязать к центральному проводу высокого напряжения у распределителя конец веревки длиной около 5 метров, а другой, взяв в руки, протянуть через крышу автомобиля назад. После этого тщательно оботрите двигатель сверху и убедитесь, что нет следов подтекания бензина из бензопровода и карбюратора. После этих приготовлений вы можете попытаться вытолкать автомобиль. И если ваша машина попытается от вас "убежать" после того, как колеса попадут на сухое место, то, дернув за конец веревки, вы выдернете центральный провод из распределителя - и она остановится. " Пойду бится ап стену. :balda: |
Михаил. |
1.11.2007, 11:07
Не надо тебе в лес забираться
Штрейкбрехер |
1.11.2007, 17:28
Цитата(Михаил.) Не надо тебе в лес забираться
Это почему ? |
Михаил. |
1.11.2007, 19:20
Цитата(Штрейкбре***) Цитата(Михаил.) Не надо тебе в лес забираться
Это почему ? В лесу нет стены, ап которую ты собираешься биться :wink: |
ЮР |
1.11.2007, 20:25
Цепи только одеть нужно полчаса.
А как быть с дизелем, куда веревку привязывать. |
Бледнолицый |
1.11.2007, 20:44
Цитата Цепи только одеть нужно полчаса.
Он ни сможыт Штрейкбре***, *** те цепи, купи внедорожник :!: |
Михаил. |
1.11.2007, 20:59
Цитата(Вождь) Штрейкбре***,
*** те цепи, купи внедорожник :!: Лучше конечно помучиться(с) Белое солне пустыни. |
Vider |
2.11.2007, 7:02
Опытные водилы говорят, что первый раз цепи одеваешь полчаса, а при более-менее постоянном юзаньи в течение 10мин. Минусы - колеса нужно ставить не максимального размера, чтобы установленные цепи не оборвали что-нить;
одевать цепи надо заранее, до засадного места; если сдуру давить в пол, то есть маза сесть так, что потом только за трактором - т.е. надо пользоваться аккуратно. А плюсы - лысая летняя покрышка с цепями по проходимости любую МТшку умоет в 90% случаев. |
2.11.2007, 9:36
Если не ошибаюсь - на цепях нельзя ездить более 30-40 км/ч.
з.ы. Из наблюдений: 105-ка с цепями на задних колесах - на снежной целине "села" на 40-50 метров дальше, чем такая же без цепей |
Штрейкбрехер |
2.11.2007, 11:40
Цитата(Михаил.) Цитата(Вождь) Штрейкбре***, *** те цепи, купи внедорожник :!: Лучше конечно помучиться(с) Белое солне пустыни. Вот негодяи !!!! |
Бледнолицый |
2.11.2007, 11:48
Цитата(Штрейкбре***) Цитата(Михаил.) Цитата(Вождь) Штрейкбре***, *** те цепи, купи внедорожник :!: Лучше конечно помучиться(с) Белое солне пустыни. Вот негодяи !!!! Полностью согласен :cool2: |
Штрейкбрехер |
2.11.2007, 11:49
Цитата(Vider) Опытные водилы говорят, что первый раз цепи одеваешь полчаса, а при более-менее постоянном юзаньи в течение 10мин. Минусы - колеса нужно ставить не максимального размера, чтобы установленные цепи не оборвали что-нить;
одевать цепи надо заранее, до засадного места; если сдуру давить в пол, то есть маза сесть так, что потом только за трактором - т.е. надо пользоваться аккуратно. А плюсы - лысая летняя покрышка с цепями по проходимости любую МТшку умоет в 90% случаев. Вот, человек дело говорит. :rose: На современных цепях можно ехать до 60 км/час по асфальту. Соотвественно нужно брать резину наиболее комфортную для перемешения по приличным дорогам. |
Vider |
2.11.2007, 11:59
насчет 60 км/ч по асфальту - ИМХО жесткий перебор, улетишь на первом же повороте. Еще важный момент - цепи ставят только на задний мост.
Михаил. |
2.11.2007, 12:39
Цитата(Штрейкбре***) Цитата(Михаил.) Цитата(Вождь) Штрейкбре***, *** те цепи, купи внедорожник :!: Лучше конечно помучиться(с) Белое солне пустыни. Вот негодяи !!!! Не забудь поставить цепи на задние копыта коня(строго на задние, иначе закопатся), тем самым резко повысишь его проходимость в собственной деревеньке |
Штрейкбрехер |
2.11.2007, 12:54
У лошидеф железные, шипованные штуковины к ногам прибивают вместо цепей.
P.S. цепи ставят на ведущую ось, у меня она спереди, задняя подключается... |
Бледнолицый |
2.11.2007, 13:01
Штрейкбре***,
Ты разламаешь цепями весь свой пепелац :!: Купи колесья хорошие и все. :| |
Vider |
2.11.2007, 13:57
если тачка переднеприводная, то цепи не для нее.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 9:56 |
