Mr. Acc-ura-cy |
14.4.2006, 22:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2006 Из: Ю-Восточный Казахстан Пользователь №: 1919 |
Можно взять патруля и тогда бак обойдется в два раза дешевле
Адепт |
16.4.2006, 10:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 27.2.2006 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 1741 |
В том плане что он дешевле по себестоимости / установке / или у Патруля в стандарте идет большой бак ?
16.4.2006, 20:55
Цитата(Адепт) В том плане что он дешевле по себестоимости / установке / или у Патруля в стандарте идет большой бак ?
Ставится вместо родного без дополнительных заморочек. Правда у меня всего один бак. |
Адепт |
17.4.2006, 18:41
А какого объема этот новый бак и сколько стоит он сам и его установка ?
17.5.2006, 23:42
Вещь нужная однозначно - пока найдешь хороший соляр вдали от первопрестольной - намаешся и клометров много намотаешь. Особенно, когда уходишь далеко от федеральных автодорог.
21.5.2006, 18:25
Расскажи поподробнее о пружинах и лифте. Интересно,так как у меня сзади стоит доп. бак под газ - 95 литров и оригинальных пружин самых жестких хватает на год. Вот и интересно, как прошел процесс инсталяции.
Иван СПб |
21.5.2006, 18:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 20.6.2005 Из: Питер Пользователь №: 1188 |
Это был я
beerov |
21.5.2006, 18:49
Привет Иван!
Ставил пружины ОМЕ, лифт 2", задние которые +200 кг., передние +50 кг. В феврале год машине, пробег 27 500, пока полёт нормальный. |
8.4.2007, 14:24
#29
Здравствейте. тоже пытаюсь установить доп бак,штатный.( с ним можно штатно запаску оставить ). но две проблемы ! куда крепяться перепускные клапана и как их подключить? может у кого фотки есть или схемы ? СПАСИБО !
29.10.2007, 19:09
#30
Люди, кто знает почему не показывает индикация уровня топлива дополнительного бака, может у кого схема есть или фотки , нашел разъем слева в ногах водителя на основной бак, но на нем не нашёл контактов на доп бак , подскажите пожалуйста кто знает!
denisp |
1.11.2007, 22:06
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4341 |
soffia, уже поставили или еще ставите доп. бак. Также озадачен сейчас данной проблемой
3.11.2007, 5:45
#32
Привет. Бак уже поставили , проводку с комплекта , клапана, горловину, всё работает , переключается, а уровень топлива доп бака не фурычит. Какого-то там куска проводки не хватает , а диллеры местные ещё не сталкивались с установкой , а московские пишут , что внутреннюю информацию раскрывать не могут, тоже мне тайна , а рекомендуют обратиться к вышеупомнутым местным диллерам
Vovick |
3.11.2007, 10:11
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 15.8.2007 Возраст: 59 Пользователь №: 4360 |
Была проблема с индикатором уровня топлива после установки доп бака в АРБ Москва. Но ребята за три дня разобрались. Там электро тойотовские мануалы самые свежие нужны, тада к проводке они правильно подключаются.
PS Я на доп.баке хожу максимум тысячу км (правда есть багажник на крыше). Итого где-то 1500 км получается с двух баков выжать. |
denisp |
6.11.2007, 12:31
#34
Ну если с проводкой только проблема то это фигня. Проводку Крузака я на память помню. Год назад восстанавливали проводку у 470 Лексуса после того как на него 24 вольта прикурили. Если нужны схемы проводки то могу найти но только в распечатки потому что в электронке весит 4 Гб. Или если есть возможность то купите прогу alldata там вся проводка есть. Только берите установочный диск и диск #4 import. На митинке этого навалом.
Помимо проводки какие либо проблемы с установкой были или нет? |
Vovick |
17.11.2007, 0:42
#35
Нет. Больше проблем не было. Тока указатель уровня топлива оччччень инерционен...
10.12.2007, 20:08
#36
Цитата(Легыч) Добрый день
Вопросик про бак для Прадо 120 задать хочу BEERov-у В славном городе Москве никто толком ничего не говорит, либо самопальный, либо никакой. Объехал-обзвонил всех офицыальных и не очень дилеров, внятного ответа нет. Может в Казахстане что-то известно. Если не сложно, пару строк, в случае наличия информации, черкни плиз. Буду очень признателен. У меня на Prado 120 установлен доп. бак на 93 литра под полом богажного отсека, где иногда запаска крепиться, а запаска на двери. Специально не заказывал, но когда увидел такую комплектацию то понравилось....Сейчас на борту при полной заправке 180 литров, это при 11 литрах расхода диз топлива дает приличную автономную езду ... а каталожный номер его можно посмотреть здесь http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=7751 |
Liinahamari |
20.10.2008, 10:04
#37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2008 Возраст: 49 Из: Murmansk Пользователь №: 6666 |
Установил штатный доп.бак, но не могу воспользоваться по причине не понимания как подключить клапана переключения баков,
первая мысль была замена провода основного бака заказал провод по VIN как было написано with sub fuel tank, но пришел провод который ничем не отличается от моего родного, решил заказать в Норвегии, и там привезли не то, что мне надо. В итоге 6 месяцев катаю пустой бак. Может, кто подскажет, как подключить клапана. |
Liinahamari |
24.10.2008, 13:44
#38
Видимо, очень сложный вопрос.
SkyLord |
19.11.2008, 0:30
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 39 Из: Самара Пользователь №: 6854 |
Здравствуйте джиперы!)) неделю назад купил LC80 VX limited араб 4500 96 года.
В салоне имеется кнопка доп. бака и стрелка уровня топлива, под потолком около компаса)) Но где он этот бак?? Горловина бензобака одна, под днищем ничего нет, запаска на задней дверке. Установлен газ, балон 95 литров в багажнике, думал мож для него датчик и кнопка, но оказалось что газ переключается совсем другой кнопкой(( Кудаж делся доп бачок?? За описание приношу извинения, владею техникой неделю)) |
19.11.2008, 9:39
#40
Бак д.б на штатном месте запаски, т.е. под днищем.. если его там нет, значит арабы сперли перед продажей
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 4:13 |
