Мишка |
2.11.2007, 16:11
#741
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
kostya
антигравий в баллоне аэрозольном, например "Body" есть черный, серый, белый. по кромке напылить - все в один цвет будет. он болеее стойкий чем акриловые краски. а как царапин поднакопиться - отдать покрасить всю ступеньку. |
2.11.2007, 16:33
#742
Kot-perm.Речь идёт о нагнетательном пылезащитном клапане,в мануале раздел7-1 общий вид отсека двигателя, клапан находится перед корпусом воздушного фильтра.При заводке холодного двигателя он засасывает воздух и свистит,как пылесос.Кто нибудь подскажите,для чего он установлен и как он обслуживается?
Cooler |
2.11.2007, 19:16
#743
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 12.7.2006 Возраст: 54 Из: Астана, Казахстан Пользователь №: 2304 |
Цитата(Kirill) Kot-perm,
Установщики то есть, только вот с Прадо они не работали. Я когда устанавливал на прежную машину такого рода сигналку, на Daewoo Lacetti и мне категорически не рекомендовали задействовать дистанционный запуск. Обьяснили тем, что там есть какая то заводская противоугонная система, которая будет конфликтовать с этим запуском. А так в зиму хочется больше комфорта Хотя откровенно говоря, есть у меня подозрение, что ентот иммобилайзер который в Прадо не заводом изготовителем установлен. У многих ли сигналки с дистационным запуском господа? Пользуюсь дистанционным запуском Tomahawk полтора года без проблем. |
Cooler |
2.11.2007, 19:20
#744
Цитата(kostya) Цитата(гость) При температуре воздуха 5гр. и включенной печке,я ездил примерно полдня по городу ,включая пробки,указатель температуры(стрелка) не разу не поднялась до середины(на 15часов).
Вот это я понимаю, запас от перегрева И это еще похоже не весь запас! |
Kirill |
2.11.2007, 19:35
#745
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Cooler,
Спасибо, сейчас рассматривал Tomahawk X5. |
Overload |
2.11.2007, 21:02
#746
Цитата покрасить или ну его в пень, что скажете?
kostya, заусенцы убери лезвием-ножичком.Потом спичкой-зубочисткой подкрась аккуратненько. Я уверен - забудешь вообще про это.А кто будет покупать - не заметят. Делов - 5 минут. |
2.11.2007, 21:54
#747
Cooler.Может у вас в Астане знают, какие функции выполняет нагнетающий пылезащитный клапан(находится перед корпусом воздушного фильтра) и как его обслуживать?
Костя, а ты ,часто во время езды притапливаешь или стараешься ездить,что называется аккуратно(не загоняя стрелку тахометра выше 2000-2500 оборотов)? |
kostya |
2.11.2007, 22:01
#748
Цитата(гость) Костя, а ты ,часто во время езды притапливаешь или стараешься ездить,что называется аккуратно(не загоняя стрелку тахометра выше 2000-2500 оборотов)?
По городу стараюсь спокойно (2000-2500), только если где-то резко нужно обогнать, проскочить, тогда педаль в пол, но это редко 1-3 раза за день. |
Avelixis |
3.11.2007, 14:55
#749
Кирилу. Я ставил у дилера у них все провода есть. Сигналки с обратной связью никак не мешает.
Kirill |
4.11.2007, 11:29
#750
Avelixis,
У нас дилеров к величайшему сожалению нет Сигнализацию нашел, а вот блок для обхода иммобилайзера пришлось заказывать. Авто у нас только серые продают, Хотя нет, продают еще кое кто, но настолько непонятные, что даже цвет определить сложно |
5.11.2007, 0:25
#751
Костя привет!Читал на досуге мануал,возник вопрос. В разделе система привода на четыре колеса, есть система рычажно-кнопочного типа, в которой"Н"-режим для нормального вождения по всем типам дорог от сухих до мокрых,а также покрытых льдом и снегом,а есть рычажного типа,где "Н" режим для нормального вождения по сухим дорогам.Хотел узнать какого типа у тебя на машине и в чём между ними разница? :confuzz:
kostya |
5.11.2007, 1:00
#752
Цитата(гость) В разделе система привода на четыре колеса, есть система рычажно-кнопочного типа, в которой"Н"-режим для нормального вождения по всем типам дорог от сухих до мокрых,а также покрытых льдом и снегом
У нас такая, это и есть фулл-тайм с межосевым диф-ом. Цитата(гость) а есть рычажного типа,где "Н" режим для нормального вождения по сухим дорогам.
А по несухим тогда в каком режиме :?: Ты ничего не напутал, может Н только для скользких покрытий?, или это получается, что Н - это задний привод тогда, а полный это HL в этом варианте полного привода, если это так то это раздатка парт-тайм, без межосевого дифа. |
Avelixis |
5.11.2007, 12:30
#753
Кто Виско-муфту снимал отзовитесь! Это сложно? Нужна ли яма?
вообщем раскажите по процесу плз. |
kostya |
5.11.2007, 12:42
#754
Avelixis, Витаминыч и гость (из Тюмени который), говорят что снимали.
5.11.2007, 12:44
#755
Костя.Набери http//toyota.senkai.ru На первой странице -8 сайт.Автоцентр тойота и лексус.Раздел руководство и мануал,для Прадо
kostya |
5.11.2007, 12:53
#756
гость, У меня pdf-файлы не открываются.
5.11.2007, 12:56
#757
Avelixisу.Яма не нужна.Четыре гайки на шкиве,не забудь после снятия ГМ с пропеллером закрутить их обратно-шкиф держится на них.Дальше на кожухе вентиллятора три болта,отодвигаешь верхнюю часть от радиатора и вынимаешь пропеллер с ГМ через верх.А зачем тебе это нужно?
5.11.2007, 13:09
#758
Костя.Попробуй www.toyota.senkai.ru
Первый раз я не правильно набрал,далее на 1 странице 8 сайт |
kostya |
5.11.2007, 13:13
#759
Цитата(гость) Костя.Попробуй www.toyota.senkai.ru
Первый раз я не правильно набрал,далее на 1 странице 8 сайт да я же говорю, что тот мануал по Прадо, который я там нашел у меня не открывается, если есть там еще что-то другое, то я не могу его найти. |
Kot-perm |
5.11.2007, 14:13
#760
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 31.10.2007 Возраст: 44 Из: Пермь Пользователь №: 4733 |
Цитата(гость) Kot-perm.Речь идёт о нагнетательном пылезащитном клапане,в мануале раздел7-1 общий вид отсека двигателя, клапан находится перед корпусом воздушного фильтра.При заводке холодного двигателя он засасывает воздух и свистит,как пылесос.Кто нибудь подскажите,для чего он установлен и как он обслуживается?
Ты наверное про расходомер - так енто не клапан а измерительный прибор - чем больше оборотов у мотора - тем больше поток выоздуха проходит - заслонка в этом клапане подпружинена - отклоняется на соответствующую величину вот и все - а свист действительно как от пылесоса. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:48 |
