3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гранд Чероке 3.0 CRDi 2005г.в
сообщение 2.11.2007, 18:25
Цитата(kostya)
Типа топливной рампы что ли :?:
Её по разному можно назвать и выглядят они по-разному (чаще труба, но бывает и как таблетка). Вот на картинке видно такое устройство
а на этой картинке хорошо видно как это оборудование выглядит в сборе
если интересна общая схема работы, то по этой ссылке хорошо нарисовано:
http://www.autospeed.com/cms/A_108104/article.html
kostya
сообщение 2.11.2007, 18:31
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
FordSloman, Так что, не так страшен коммон рейл, как его малюют :?: :wink:
Overload
сообщение 2.11.2007, 18:51
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Да просто все детали более подогнанны друг к другу (давление в 10 раз больше).И значит низкокачественное топливо не канает. Я пользуюсь смазывающей присадкой.А ТНВД - два плунжера - и трандец.Есть куча прибамбасов.Надо только изучить всё.Можно и самому разобраться.Начал же народ в инжекторах разбираться после карбюраторов 001_smile.gif Как два пальца об асфальт..
Сергей755
сообщение 2.11.2007, 21:02
Пользователь №: 4742
.... 011_laugh2.gif немного не в тему но все же ..я про своего старичка 5,2 93г.в. В коробке был залит кастрол... его слил. соответственно там где то осталось больше половины этого кастроло ! НоНУЖНО ТЕПЕРЬ ЗАЛИВАТЬ МОПАР!!! ЕГО УЖЕ КУПИЛ !!!! ЭТО ВСЕ ВОЗЬМЕТ И СМЕШАЕТСЯ И ЧТО ,,,,,,,,,,КАРАУЛ :evil: :evil: :evil:
василий
сообщение 5.11.2007, 6:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 3865
Цитата(Сергей755)
а реально у 3,0 дизеля какой расход ? Может кто знает ? может и правда на бензиновый посмотреть повнимательнее! shock.gif
Реально расход в городе 13-15(max с кондером и пробками),по трассе около 10-12. ТО процентов на 30 дороже.
Михаил.
сообщение 5.11.2007, 19:29
Пользователь №: 3808
Ну если ты хочешь добиться, что б там был один Мопар, то просто купи его побольше и долей до уровня, потом слей и так раза два-три, потом в коробке будет практически чистый Мопар :wink: lol.gif
Сергей755
сообщение 6.11.2007, 9:19
С расходом более менее понятно ..только вот почему ТО дороже процентов на 30 ? Эт расходники дорогие или работы сами по себе дороже !? Какая разница на чем масло менять на дизеле или бензине? Крышка одна и та же пробка одна и та же!
сообщение 6.11.2007, 10:33
Сообщение #28
Такое объяснение пойдёт? :wink:
ENGINE OIL W/FILTER CHANGE
3.1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 L (8.2 qts.)
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L (6.0 qts.)
4.7L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L (6.0 qts.)
Сергей755
сообщение 7.11.2007, 13:44
Сообщение #29
Что то не очень понятно 004_sad.gif . поподробнее можно плисс! ..и вот еще тут наобщался вро де как со знатоками - говорят что если брать дизель 2005 - 2006 гв. - автоматом попадаешь на замену турбины !!! и стоит она порядка 100тысячей рублей ! вот засада то !! Получается за машинку отвали 1.200.000 и еще к ней турбинку прикупи за соточку !!!??????????? Сколько ж они ходят эти турбинки ..????????? shock.gif 009_cray.gif :au:
Сергей755
сообщение 7.11.2007, 13:47
Сообщение #30
аааааа ясно дороже потому что масла на 1,5 литра болше и все????????? а сроки замены этих фильтров маслов ? Вроде как на дизеле их и больше и они дороже и менять чаще????????? :roll: :au:
AnastasiyaBG
сообщение 7.11.2007, 13:51
Сообщение #31
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Сергей755 Все очень даже наглядно, кол-во масла льющегося в движок, в дизель больше. Цены на расходники то же будут отличаться, т.к. коробка и движок мерсовские, считай в евро. Масло заливаемое в коробку точно не дешевый Мопар, а другое. Про турбину первый раз слышу, если честно :roll: В результате вся экономия от дизеля сводится на нет.
Сергей755
сообщение 7.11.2007, 14:18
Сообщение #32
во как а какое же масло в эту коробку льется ? shock.gif я то думал тоже мопар! :au:
alexey_m
сообщение 7.11.2007, 14:20
Сообщение #33
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Сергей755, это же мерсовский двигатель и коробка, производитель другой и масло другое.
Сергей755
сообщение 7.11.2007, 14:34
Сообщение #34
.... все хорошо все в голове укладывается ! НО ВОТ ЧТО С ТУРБИНОЙ ???????? Действительно купил дизель 2-3годовалый и сразу меняй турбину????? ВОТ ЭТО НИКАК НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ !! :au:
alexey_m
сообщение 7.11.2007, 15:25
Сообщение #35
Из: Москва, СВАО
Сергей755, а кто сказал, что ее надо обязательно менять?
василий
сообщение 7.11.2007, 15:40
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Проблема с заменой турбины,возникает как правило при пробеге за 100 тыс.,при условии не правильной эксплуатации,чтобы этого избежать,достаточно поставить турботаймер (с новья,стоимостью до 200 долларов с установкой) и тогда турбина проходит в 1,5-2 раза больше.По поводу масла ,то оно:1.дороже 2.Его его там рочти в 2 раза больше.( модель2005г.)3.Вам гораздо чаще придется менять топливный фильтр,а это еще 3200р.4.Сервисные пробеги здесь не при чем ,Если вы любите свою машину то вы будете ездить на сервис каждые 10 тыс.км.
Сергей755
сообщение 7.11.2007, 19:14
Сообщение #37
alexey_m
- Сказали что ее нужно будет сразу менять на каком то джип сервисе ! А все же если брать как можно определить скоро ей покой приснится? :au:
alexey_m
сообщение 8.11.2007, 7:50
Сообщение #38
Из: Москва, СВАО
Сергей755, ну хорошо, что не сказали заодно сменить и двигатель с коробкой. Если на машине стоит турботаймер, то скорее всего все будет ГУД. Турбины нельзя выключать сразу, но не у всех есть терпение и желание ждать. Отсюда и их возможный выход из строя.
oleg0203
сообщение 14.11.2007, 9:22
Сообщение #39
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
alexey_m,
Ждать нужно только после того. как ты позажигал. :twisted: А если ты ездил в нормальном (спокойном) blum.gif режиме то и ждать не надо. Турбина не работала и охлаждать её не надо. И еще она не любит ускорений пока холодный мотор.
Видишь alexey_m, как я тебя просветил. 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif :umn:
alexey_m
сообщение 14.11.2007, 11:48
Сообщение #40
Из: Москва, СВАО
oleg0203, а расскажите мне пожалуйста о принципе работы своего наддува.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:07
