128 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Прадо 120 (Архив)
kostya
сообщение 8.11.2007, 16:13
Сообщение #2241
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(zvod)
Ну тогда давайте мерять размеры.
Костя (или кто-то с арабом) померяйте:
1. Длину лопасти вентилятора.
2. Диаметр вискомуфты, может в зависимости от ее общей площади поверхности, которая обдувается сразу после радиатора, и зависит скорость вращения. Может на арабах площадь больше (или меньше)?
3. Высоту и ширину радиатора.
kostya
сообщение 8.11.2007, 16:23
Сообщение #2242
Из: Lugansk
Слушайте сюда ребята. Нахожу раздел Электронная система управления впрыска, далее нахожу Computer, Engine Control. Для арабского ВИНа выдает "деталь" под кодом 896616А320 (цена 851,90дол.). Для европейского ВИНа выдает два варианта "детали": 1)896616А190 (цена 886,02дол.) типа Европа. 2)896616А210 (цена 881,82дол.) типа Вост.Европа и Россия.
Все для 4л движка.
PS Аналогично сделаю для двигателя 2.7, результаты напишу в нашей ветке (2.7).
Мишка
сообщение 8.11.2007, 16:24
Сообщение #2243
Пользователь №: 4700
to zvod и все все
замерз но померил - диаметр визкомуфты - 16 см
длина лопасти крылчатки - 12 см
длина радиатора - 73 см
все измерения +-0.3 см
Прадо 2.7 3-RZ 2004 араб.
высоту радиатора не померил - ибо в цевильном, но думаю что она не различается - передняя полка однинаковая у всех.
kostya
сообщение 8.11.2007, 16:27
Сообщение #2244
Из: Lugansk
Мишка, А толку shock.gif у zvod, 4-х литровый европеец, там явно другие размеры и детали.
Мишка
сообщение 8.11.2007, 16:45
Сообщение #2245
to kostya
ну у меня по любому других нету 001_smile.gif, ди и что термостаты, что визкомуфты, что крыльчатки - на многих моделях тойотовских используются одни и теже, при чем начиная с лохматых годов.
kostya
сообщение 8.11.2007, 16:54
Сообщение #2246
Из: Lugansk
Мишка, Ну у 4л и 2.7 каталожные номера этих деталей точно разные, так что пусть занимаются замерами владельцы арабских 4-х литровок.
Мишка
сообщение 8.11.2007, 17:02
Сообщение #2247
to kostya
постараюсь поехать на выходных в магазин (не официалы, но ребята грамотные работают) поговрю за визкомуфты - взаимозаменяемые или нет, какие куда, что и зачем. Возьму под запись - если подскажут - перескажу здесь
zvod
сообщение 8.11.2007, 17:52
Сообщение #2248
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 4359
to Мишка и все
Тоже замерз но померял.
Параметры приблизительно такие как и у "Мишка". Немного отличаются сантиметр туда-сюда, но тоже мерял рулеткой и в костюме, потому и есть некоторые отличия.
Вечером померяю точнее, потом напишу.
kostya
сообщение 8.11.2007, 17:56
Сообщение #2249
Из: Lugansk
zvod, Крыльчатка вентилятора системы охлаждения у 4-х литровых европейца и араба имеют одинаковый каталожный номер 16361-31060, они одинаковые. Радиатор тоже имеет одинаковый номер. Пока разницу я нарыл только в компьютере управления двигателем.
zvod
сообщение 8.11.2007, 18:05
Сообщение #2250
Из: Украина, Львов
Ну тогда не имеет смысла мерять размеры более точно, тут все и так понятно по каталожному номеру.
Даже не знаю чего там еще померять и т.д. можно...
zvod
сообщение 8.11.2007, 18:57
Сообщение #2251
Из: Украина, Львов
Кстати, есть еще один способ быстрого прогрева двигателя - дополнительная нагрузка. Вот пример как правильно и самое главное быстро прогреть мотор на арабском скакуне:
kostya
сообщение 8.11.2007, 19:01
Сообщение #2252
Из: Lugansk
Avelixis
сообщение 8.11.2007, 20:56
Сообщение #2253
Пользователь №: 4636
У меня вентилятор тоже крутится сильно сначала потом затихает. Но рукой остановить я не рисковал. Только веник воткнул 001_smile.gif Остановилась. Рукой удерживается легко 011_laugh2.gif
Avelixis
сообщение 8.11.2007, 20:57
Сообщение #2254
да вопрос забыл Zvod как у тебя после снижения оборотов вращения рукой остановить реально?
kostya
сообщение 8.11.2007, 21:45
Сообщение #2255
Из: Lugansk
Avelixis, На 223стр. он все подробно описал, как и что он останавливал и при каких оборотах и как держал рукой.
zvod
сообщение 9.11.2007, 10:11
Сообщение #2256
Из: Украина, Львов
Avelixis,
Честно говоря такая мысль, остановить вентилятор рукой, в голову не приходила, так как он все-таки крутится, может и не с большой силой, но достаточно быстро. Журнальчик, кстати название которого "Auto Build 4x4 Все ведущие" и который имел 84 странички, я складывал вдвое, акуратно преподносил в положении 45 градусов плоской стороной к вентилятору, и даже в самый спокойный момент вращения приходилось достаточно много ударов вентилятора по журналу, пока он останавливался, но подчеркну, что эти удары сильно ослабели к 5 минуте.
В принципе, если очень захотеть - можно в космос полететь, руку сунуть можно и вентилятор сто пудов остановится, только вот что будет после этого с рукой я допускаю, но попробовать сделать это не осмелился. Результат бы тебя приятно удивил...
После эксперимента протерлась только одна страничка журнала и только тогда, когда вентилятор начинал молотить с большей силой.
Судя по твоим наблюдениям, Avelixis, скорость вращения и у меня и у тебя наверное такая же.
Проблему по моему решил kostya, в форуме Prado 2.7 с эмиратов.
kostya
сообщение 9.11.2007, 11:13
Сообщение #2257
Из: Lugansk
Ты это намекаешь на компьютер управления двигателем , или как я ее решил по твоему :?:
zvod
сообщение 9.11.2007, 11:37
Сообщение #2258
Из: Украина, Львов
Да, именно это я и имел ввиду. На даный момент, перечитавши весь форум, эта мысль наиболее вероятное решение проблемы быстрого остывания арабских Prado в холодных условия. Но это опять же таки по моему скромному мнению (ИМХО).
Мишка
сообщение 9.11.2007, 11:54
Сообщение #2259
Не согласен! Ни один элемент системы охлаждения (кроме вентилятора климата) в прадо не управляется компьютером, ни термостат, ни визкомуфта, ничего. У нас даже не электровентилятор стоит, который комп мог бы запускать при более низкой или высокой температуре. От угла опережения зажигания или качества топливной смеси температура конечно зависит, но не в такой степени. При более высоких оборотах ХХ крыльчатка будет молотить сильнее. Буду эксперементировать, но пока в теории - более низкая температура и недогрев ДВС - это сочетание: термостат+ГМ вентилятора+Калибровка указателя температуры и датчика. Все ИМХО!
kostya
сообщение 9.11.2007, 12:20
Сообщение #2260
Из: Lugansk
Пусть молотит, на прогрев при закрытом термостате не влияет (вспомни про эксперимент со снятием ГМ), а вот обороты ХХ очень помогли бы поднять стрелочку побыстрее.
Ну так дайте мне номер этого датчика, уже устал просить.
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 0:22
