> включение камеры заднего вида от габаритов
сообщение 16.8.2007, 8:05
Камера заднего вида работает, когда включается задняя передача. Может кто знает как переделать так, чтобы камера заднего вида включалась от габаритов. Сама камера находится над номером и от нее провода уходят куда-то в салон. Там два провода, один видео и еще один питание.
Прадо 2,7, автомат, 2007
Erik
сообщение 17.8.2007, 14:54
Пользователь №: 2126
Может оказаться, что камера рабоает всегда, а экран на нее переключается только при заднем ходе.
solo1
сообщение 2.9.2007, 0:08
Из: Львов
Пользователь №: 2610
Поедь на сервис.А почему от передачи не нравится :?:
сообщение 3.9.2007, 15:13
На сервисах был, ничего конкретного не сказали. Предлагают пройтись по проводам, чтобы посмотреть куда эти провода идут.
Кажется похоже на то, что переключение на R подключает 12В на камеру потому, что изображение появляется не сразу а с 2-х секундной задержкой.
Demean
сообщение 28.10.2007, 13:55
Из: Москва.СВАО.
Пользователь №: 4628
А посоветуйте пожалуйсто где вообще можно не дорого преобрести нормальную камеру заднего вида???????
Soundspeed
сообщение 28.10.2007, 15:15
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Вот нормальная. Герметичная. Цветная. Панорамная.
Сотка:Прадик:Пострестайл:
Секвойя:Паджерик:
2 neo12.
Подъедь, посмотрим... :roll:
сообщение 8.11.2007, 16:58
Камеру устанавивали в эмиратах при покупке.
Если не трудно, что происходит, когда включается задняя передача, на камеру в этот момент подается 12 вольт или в этот момент подается сигнал видео на ДВД?
kolhoz
сообщение 9.11.2007, 1:02
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Незачем людей пугать . 3 года назад купил самый что нинаесть китайский ноунейм , как сейчас помню за 67$ в Одессе на 7-м километре. Камера нормальная , герметичная , цветная , панорамная , плюс ещё и подстветка имеется . Плюс парктроник который еще и показывает расстояние до препятствия по каждому датчику , выводит все это дело на экран . Плюс коменты человеческим голосом на русском языке (дублирует показания датчиков ) . Плюс два сверла под камеру и датчики . С автоматической подстройкой яркости , и крайне чувствительная в принципе . Установил парень за час и мне обошлось это 8 долларов . Ни малейших нареканий нет (за 3 года).
neo12 если установлена одна камера , то управляющее напряжение или , даже , питание скорее всего берётся от заднего фонаря . Разбери фонарь и перекинь "левый" проводок с лампочки заднего хода на габарит . 30 минут тебе хватит с головой . А будешь кататься по электрикам с такой ерундой - потратишь больше времени и денег .
сообщение 9.11.2007, 14:07
kolhoz, снимал задний фонарь. К этому фонарю провода от камеры не идут. Всего от камеры идут два двойных провода. Один провод на вид как видео от магнитофона, а второй как провод от зарядки сотового. Эти провода в задний фонарь не заходят, а идут сразу в салон.
kolhoz
сообщение 9.11.2007, 17:04
Из: Украина
Ты разбирал все 4 фонаря? Проводок должен бать примотан не буквально к лампочке а к провдку до разъёма на фонарях . Если нет то тогда хз . Питание может браться ещё непосредственно с лампочки на коробке , с лампочки на приборной панели .
Но могли поставить и по правильному , воткнув в специальный разъём . В любом случае если нет особого опыта по разборке-сборке панелей салона сам лучше не лезь , а всё-таки съезди к грамотному электрику , только последи за ним , чтобы он тебе не перелопатил весь салон в поисках подключения .
ELENA_199
сообщение 22.12.2008, 1:54
Пользователь №: 6974
neo12 .ПОдскажи что за камера была :rose:
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 2:14
