78 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
kostya
сообщение 8.11.2007, 0:35
Сообщение #781
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Брат-2, Я думаю перевод такой, у нас в режиме Н можно ездить по всем типам покрытия и по дорогам с разным сцеплением, это точно.
kostya
сообщение 8.11.2007, 20:07
Сообщение #782
Из: Lugansk
Avelixis, Иди лучше про 4-х литровки почитай, там уже несколько страниц по данному вопросу наобсуждали.
Брат-2
сообщение 9.11.2007, 1:07
Сообщение #783
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
Всем привет! У нас уже зима,ночью -14,днём -6;-8.Вопрос почти по этому поводу.
Заметил стоя на светофоре,при включенной передаче полож. D и нажатой педали тормоза, ощущается вибрация по машине, это у всех так или только на моей машине,как то не приятно даже. :au:
Сашак
сообщение 9.11.2007, 8:57
Сообщение #784
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Цитата(kostya)
Цитирую Zvod
Теперь немного проанализируем то, что я там намерял.
Ответ прстой - он управляется дополнительно КОМПЬЮТЕРОМ!!!
3. Скорость вращения вентилятора зависит от вискомуфты - но только частично!!!
4. Основное управление скоростью вращения берет на себя КОМПЬЮТЕР!!!
В каждом PRADO прописаный географический пояс в котором эксплуатируется машина, и ком'ютерная програма используя простые конструкции типа: ЕСЛИ АЗИЯ - то подаем ток на вентилятор и крутим его без анализа температуры двигателя (зачем анализировать - там всегда +50 с). ЕСЛИ Европа, да, нужно померять как там наш движок, холдный - не подаем ток, пусть вискомуфта в щадящем режиме обдувает радиатор для самоуспокоения, чтоб не перегрелся случайно.
НУЖНО ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ КОМПЬЮТЕР!!!
Ребята!!! Какой такой компьютер??? shock.gif Вы о чем говорите? Чем он там управляет ? Подает ток на вискомуфту хахаха lol.gif ЕРУНДА ВСЕ ЭТО!!!! Вообще абсурд какой то.Вы бы хоть подумали сначала,а потом писали. Хотя :idea1: хорошая 011_laugh2.gif
Kirill
сообщение 9.11.2007, 9:09
Сообщение #785
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
Цитата(Сашак)
Цитата(kostya)
Цитирую Zvod
Доброго всем дня.
Не знаю как на счет МФ но комп и в частности его прошивка определенно влияет на температуру двигателя, хотябы в малой степени опережением зажигания. У компа все шансы влиять на температуру, енто же не жигуль копейка, в Прадике система управления всем и вся заправляет комп. И ежле все агригаты по каталожным номерам совпадают, то вероятней всего енто прога в компе для разных регионов разная.
С уважением, к чужим мнениям,
Кирилл
Мишка
сообщение 9.11.2007, 9:35
Сообщение #786
Пользователь №: 4700
to Kirill
Прошивки в компе(топливные карты) для разных регионов конечно отличаются - они учитывают как температурный диапазон региона, так и требования экологов. Поэтому при запуска в холода двигатели с разными прошивками могут заводиться один лучше, другой хуже. А вот опережение зажигания компом выставляется всегда на грани детонации - в соответсвии с показаниями датчика детонации на блоке в зависимости от качества топлива. Но оптимальный (рабочий) температурный диапазон работы для ДВС - он одинаков что в эмиратах, что в Китае, что в Америке.
Kirill
сообщение 9.11.2007, 9:56
Сообщение #787
Из: Tashkent
Мишка,
С зажиганием, согласен, это лишь пример того что прога на управление двигателем имеет огромное влияние.
Предположим, что для более стабильной работы нужно как можно меньще забивать мозги компу, так вот для ОАЭ и т.п. регионов, не предпологая что там будут заморозки, не забивают компу лишним мозги.
Я на своей Нексии (Уздэу) , мучал комп. Ставил анологичный комп с Сиелы (Корейской). Нексия и Сиела не имеют ни каких отличий. Но тем не менее моя нексия стала брыкаться, бузовать, и попросту заглохла. История с нашими Матизами (Уздэу) которые поставлялись в Россию. Первый блин вышел комом, и с той же проблемой что и у Прадоводов 011_laugh2.gif . Остывали, да и не прогревались зимой матизики в суровых условиях. Проблему решили всего лишь программой, и сейчас они себя чувствуют в Российских морозах очень даже ничего. Только вот с Прадо все гораздо сложнее 004_sad.gif .
Надеюсь в Ташкенте Прадо зимой будет чувствовать себя почти как в своей среде.
С искреними переживаниями,
Кирилл
shyn
сообщение 9.11.2007, 10:07
Сообщение #788
Из: Odessa
Пользователь №: 2920
Цитата(kostya)
Цитирую Zvod
I. Вентилятор управляется не только вискомуфтой. Согласен с тем, что вискомуфта отвечает за скорость вращения, но как же мой вентилятор сбросил обороты за 2-3 минуты на холодном двигателе и такой же вискомуфте?
Вывод для Витаминыча, Кости и для всех:
1. Костя прав - и термостат, и вискоомуфта идут одинаковые на все PRADO.
2. Термостат существо тупое - он открывается тогда, когда температура становится для него соответсвенной.
Вывод: Все очень просто. Зачем япошкам организовывать для себя менингит и клепать тысячи различных деталей, которые потом супортить нужно? Правильно - делаем все одинаковые, не паримся какие в какой PRADO ставить - европа или азия, или скандинавия ... Ставим кругом одно и тоже и дальше, внимание, КОМПЬЮТЕР берет на себя функцию как и в каом режиме все эти детальки и ху@нюшки должны работать.
Заменой запчастей Вы практически нечего не достигните (исключение - у Кости просто был бракованый термостат). НУЖНО ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ КОМПЬЮТЕР!!!
Но а это сделать смогут только супер перцы из тойоты или местные бедные хакеры, котором на халяву достался PRADO и который всушить не жалко.
Как вам господа такой подход в решении проблемы с Арабскими PRADO?
Конец цитаты.
Ну рас,японцы такие смышленные и компьютеризированные, то можно поступить типично по русски, например всобачить на зиму крылатку меньшего размера и посмотреть что из этого получиться. И есть ли у кого ни будь инфа о оптимальной температуре охлаждающей жидкости на входе и выходе двигателя. 001_smile.gif
сообщение 9.11.2007, 14:56
Сообщение #789
Сейчас похолодало, температура - 2-4 и еще пасмурно. В салоне окна сильно потеют. Что с этим делать, или ездить при включеном А/С
или включена кнопка забора воздуха снаружи. Но если такая кнопка включена, то все с улици идет в салон.
Toyota Land Cruiser Prado GX 27 v6.doc на стр.160 есть следующие. Это замена салонного фильтра на угольный.
Дышать станет легче, а запотевание стёкол исчезнет вообще.Угольный фильтр оригинал : 08974-00830 стоит около 42-45$Ну или можно за 25$ ниппартовский взять. Nipparts J1342016
Кто нибудь угольный фильтр ставил?
Мишка
сообщение 9.11.2007, 15:12
Сообщение #790
copyright auto.ru
...подходят 47х57 см универсальные для кухонных вытяжек. Метро К&К = 199р., Техносила = 249р.
Если делать в два слоя, как раз по высоте кассеты, то из одного комплекта получается 2 фильтра.
Смело катаюсь за Камазами и Икарусами без переключений на внутренний режим.
Родной неугольный фильтр = 1060р. при заказе в Кэмпе.
Zagzag
сообщение 13.11.2007, 8:46
Сообщение #791
Пользователь №: 1760
Цитата(Брат-2)
Zagzag, А у вас Эмиратская Прадо2.7VVTI,коробка автомат?И ещё режимы переключения раздатки H-HL-N-LL :?:
да эмиратовская 2,7 ввт-и автомат, и раздатка H-HL-N-LL, есть еще старт со второй.
Брат-2
сообщение 13.11.2007, 17:12
Сообщение #792
Из: Тюмень
kostya, Нет.Чёто я не рискнул с нуля у себя делать такой глубокий тюнинг,тем более есть подозрение насчёт нормальности света этих фар 011_laugh2.gif
kostya
сообщение 13.11.2007, 17:16
Сообщение #793
Из: Lugansk
Цитата(Брат-2)
Ага, я хотел себе такие впихнуть + ксенон, мне дали ссылку где человек продавал такие, оказывается он поставил себе вместо штатных и пришел к выводу что свет ухудшился, поэтому вернул родные назад, а эти продавал.
Свет Ок
сообщение 13.11.2007, 19:14
Сообщение #794
Из: ОАЭ
Пользователь №: 4347
Всем привет!
Костик, тебе особливо!
За счет чего свет мог ухудшиться? Обоснуйте. Лампочки остаются родненькие, за счет качества стекла? По физике всю жизнь были двойки - не уразумею, ну или догадываюсь.
Получила сегодня мод. 2008, 2,7 из Омана. Могу по комплектации ответить с фотографиями, пока этот агрегат стоит под дверью. Потому как наворачивать его акромя рилингов вроде как и не надо, будут архитектурные излишества.
Костик, то что высылалось на английском - можно теперь прямо глазками помять. Заодно народ будет точно знать, что ДОЛЖНО быть в оманской "полной" за 2008, а что нет и какого цвета. Нужно это? Прикреплю фотки, а то мож уже все знают? Мне по ветке далеко ходить времени нет, а в последних 3-х страницах вы все о зиме, да о подогреве-нагреве. Снег.... Мне бы ваши проблемы.... :wink:
Витаминыч! Старина! И тебе не болеть!
kostya
сообщение 13.11.2007, 19:24
Сообщение #795
Из: Lugansk
Человек который их продавал так сказал, я в тонкости не вникал, но у него там с ксеноном они стояли вроде, мож ксенон г**но попался :roll: короче я себе их сразу расхотел, пусть родные светят.
Цитата(Свет Ок)
Получила сегодня мод. 2008, 2,7 из Омана. Могу по комплектации ответить с фотографиями, пока этот агрегат стоит под дверью. Заодно народ будет точно знать, что ДОЛЖНО быть в оманской "полной" за 2008, а что нет и какого цвета. Нужно это? Прикреплю фотки, а то мож уже все знают?
Мне ОЧЕНЬ интересно, особенно если с фотками. Давай Свет Ок, просвети меня по 2008-му модельному оманцу 011_laugh2.gif Спасибо авансом :rose:
Брат-2
сообщение 13.11.2007, 22:30
Сообщение #796
Из: Тюмень
Свет Ок, Думаю,что всё таки лампочки там не родненькие,на ближнем точно ксенон.Собираюсь в Январе в ОАЭ можно было бы с вами там пообщаться по поводу машин?
Свет Ок
сообщение 14.11.2007, 0:14
Сообщение #797
Из: ОАЭ
Брат, "там" не знаю, но мы один раз меняли. Лампочки остались, сменили только корпус фар. Проверяли, вроде нормально было. Но утверждать не берусь, потому что светили в соседа, расстояние было не большим. Так то по дизайну красиво получается, но это, конечно, не главное.
Ну а в Январе пообщаемся, что ж не пообщаться? :friend: Подскажу, что знаю. Только технические вопросы по внутренностям не задавайте, я только капот (и это то из-за проверок по АБС) умею открывать и колеса подкачивать на заправках (на каждой автомат стоит).
2 Лехх: Приветик! А фото можно здесь или все-равно перенесете в рестайлинг? Леш, ну не получаются у меня ссылки, чтобы красиво так : фото смотри тут...... (и все в синем....) :yyy:
DML
сообщение 14.11.2007, 10:40
Сообщение #798
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Человек который их продавал так сказал, я в тонкости не вникал, но у него там с ксеноном они стояли вроде, мож ксенон г**но попался короче я себе их сразу расхотел, пусть родные светят.
Проблема была с дальним светом из-за ксенона, ближний класс, а вот дальний отстой - это особенность не родного биксенона.
Такие как на фотке Брата-2 фары видел на базаре в Киеве, скоко стоят не знаю, но качество -фиговое, с внутреней стороны облой, заусеницы, короче перед сборкой надо тщательно обработать напильником, сделаны они толи в Китае толи в Тайване. Есть еще такогоже стиля противотуманки с диодиками голубого цвета (голубая луна б..дь). Светят они наверно также гомняно.
Жаль, что нет каких-нибуть брендовых фар, типа Хеллы.
DML
сообщение 14.11.2007, 10:58
Сообщение #799
Из: Киев, Украина
To Мишка
Задняя оптика понравилась, а вот по передней много вопросов, главный как она светит. Одно дело поставить такую на Тазик, там главное понты и синие писялки на капоте, а другое дело на Прадо.
Брат-2
сообщение 14.11.2007, 12:23
Сообщение #800
Из: Тюмень
Свет Ок, Спасибо зарание,а можно узнать контактный телефон?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:18
