8.11.2007, 23:11
Не заводиться ГЧ при нуле градусов и ниже,после того как погреешь,под
панелью приборов до определенной температуры заводиться.Реле стартера в порядке. Модель ГЧ WJ. Может кто-то поможет советом. |
9.11.2007, 14:28
проверяй проводку начиная от замка зажигания. сигналки, секретки есть?
9.11.2007, 23:23
Секреток нет,энергия идет везде,но не поступает на втягивающее,
и щелкает под панелью,что там за реле? |
alexey_m |
10.11.2007, 9:05
Гость, с иммобилайзером все в порядке? Попробуй использовать второй комплект ключей.
10.11.2007, 16:49
До ноля он заводиться, причем иммобилайзер?
10.11.2007, 18:34
Цитата(Anonymous) ... и щелкает под панелью,что там за реле?
Реле стартера. |
11.11.2007, 11:36
Реле стартера в порядке проверено.
11.11.2007, 16:06
Цитата(Anonymous) Реле стартера в порядке проверено.
Как я понял, проверено втягивающее реле (на самом стартере), а имею в виду обычную релюшку, которая "разгружает" контактную группу замка зажигания. (она, как раз, может стоять под рулевой колонкой) :roll: |
11.11.2007, 16:17
А еще может щелкать реле сигнализации, секретки и т.п.... мы же не знаем, что там у тебя стоит из дополнительного... Надо проверить всего один провод от замка зажигания, который идет на стартер... Там дел минут на 10...
11.11.2007, 22:17
Народ спасибо за советы,ларьчик открывался просто
под торпедой есть блок где предохранители и релюшки,там есть реле его шевелишь и он заводиться! В этом монтажном блоке 2 платы между собой спаены,до дорожек не долезиш расперли бумашкой.Завтра отпишу помогло или нет. |
12.11.2007, 13:25
Что самое интересное помогло
Теперь другая проблема у нас похолодало -15,и мой джипик стал скрипеть как старая телега.Аж, самому стыдно.Может,кто даст совет? |
alexey_m |
12.11.2007, 14:09
Цитата(Anonymous) Что самое интересное помогло
Теперь другая проблема у нас похолодало -15,и мой джипик стал скрипеть как старая телега.Аж, самому стыдно.Может,кто даст совет? Скорее всего хана стойкам стабилизаторов. |
12.11.2007, 21:46
Нет, такое ощущение,что скрипят нижн.рычаги. |
Felix |
13.11.2007, 13:05
У меня спереди скрипели втулки переднего стабилизатора. Покачайте морду авто + человек под машиной слушать и скрип найдете.
idard |
30.11.2007, 21:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2007 Возраст: 54 Из: P.Коми Пользователь №: 4800 |
Felix, попробую климат у нас одинаковый, и машины тоже.
alexey_m |
30.11.2007, 21:35
Я же говорю - скип, от стоек стабилизаторов. Не путайте со стойкой аммортизатора
doggy |
1.12.2007, 14:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2007 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 4897 |
А что такое ГЧ, если не секрет? я тут новичок просто
alexey_m |
1.12.2007, 14:20
Цитата(doggy) А что такое ГЧ, если не секрет? я тут новичок просто
Джип Гранд Чероки |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:54 |
