Брат-2 |
10.11.2007, 15:13
#361
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 95 Регистрация: 28.10.2007 Возраст: 60 Из: Тюмень Пользователь №: 4722 |
В этой фотке есть интересная деталь,она соответствует 86гр.,думаю на европейце при 86гр. стрелка находилась бы почти на середине.Хорошо бы если бы Звод или ещё кто нибудь из "Европейцев" помогли бы в этом вопросе,измерили бы температуру на сервисе,при нескольких положениях стрелки (сколько бы прадоводов арабских 120 успокоилось).
kostya |
10.11.2007, 15:48
#362
Брат-2, Прикинь, если это 86, а под волнами 90, то С = ~ 75град.
Avelixis |
10.11.2007, 16:06
#363
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Костя это чуть выше 1/4 но много ниже 1/3
kostya |
10.11.2007, 16:08
#364
Цитата(Avelixis) Костя это чуть выше 1/4 но много ниже 1/3
Согласен, значит строго 1/4 =~85 у 4-х литровки, у 2.7 может конечно чуть отличаться :roll: |
Брат-2 |
10.11.2007, 20:23
#365
kostya, Я постараюсь в ближайшее время ещё раз съездить на сервиз и замерить близко к С,благо сейчас у нас зима,машину можно быстро остудить,самому интересно стало.
Прошлой зимой,как то с утра завёл машину с брелка сигнализации,машина стояла на уличной стоянке,прихожу минут через10 открываю в салоне тепло,стрелка температуры не выше С,ещё тогда сильно удивился,первый раз такое увидел,стрелка внизу,а печка жарит,на других машинах,печки начинали давать тепло после того,как стрелка поднималась достаточно высоко.Сейчас после всех экспериментов становится всё понятно. |
kostya |
10.11.2007, 20:32
#366
Брат-2, Давай, замерь
Avelixis |
11.11.2007, 22:15
#367
Провел эксперимент на -3С завел машину время нагрева мотора до рабочей температуры ~86С на режиме АКПП "Р" составило 15мин.
kostya |
11.11.2007, 22:19
#368
Цитата(Avelixis) Провел эксперимент на -3С завел машину время нагрева мотора до рабочей температуры ~86С на режиме АКПП "Р" составило 15мин.
Очень сомневаюсь, что 2.7 за 15мин нагреется до такой же температуры при -3. PS Это с выключенной печкой :?: |
Avelixis |
11.11.2007, 23:53
#369
Неа без печки, просто завел и ждал ни ехал ничего машина работала на холостом ходу. Просто интересно как европейцы греются на такой температуре Звод писал что у него за 10 минут на +3 прогрелась до рабочей. Если кто может засеките.
kostya |
11.11.2007, 23:58
#370
Цитата(Avelixis) Просто интересно как европейцы греются на такой температуре Звод писал что у него за 10 минут на +3 прогрелась до рабочей. Если кто может засеките.
Вряд ли на этой ветке лазят владельцы европейских Прадо, ну кроме Звода наверное. |
zvod |
12.11.2007, 12:12
#371
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 15.8.2007 Возраст: 55 Из: Украина, Львов Пользователь №: 4359 |
To kostya, Avelixis, На днях обещают морозы и у нас, сегодня с утра былот +2С, как только в гараже температура упадет хотя бы до -3С, сразу же сниму показания и отпишу сюда, но думаю что результат мало чем будет отличаться от предыдущего, когда замеры снимались при +3С. Разницу в прогревании думаю станет видно около -10С. Поживем - увидим.
kostya |
12.11.2007, 12:16
#372
zvod, Да нам не разница интересна, а например, какая температура (в градусах цельсия) у европейца при положении стрелки на С, на 1/4, на 1/3, на 1/2, можешь заехать на СТО и сканером снять показания температуры :?: (не сочти за наглость)
PS С прошедшим :!: :poz: |
zvod |
12.11.2007, 12:29
#373
kostya, На следующе неделе или даже в конце этой у меня запланирована поедкна на тойототвскую СТО, я попрошу их померять температуру во время прогревания двигателя, если не откажут я результаты выложу сюда.
PS Спасибо за поздравления. |
Брат-2 |
12.11.2007, 13:19
#374
Всем привет!Как обещал съездил на Тойоту для замера темп.Думаю многие сейчас удивятся,а не которые наконец то раслабятся.
kostya |
12.11.2007, 13:24
#375
Цитата(Брат-2) В тот момент,когда стрелка показала ровно на С , сканер показал......... :roll: .....70 :!:
Ну вот вам и арабская градуировка Цитата(Брат-2) Начало открытия термостата, то есть82 я сфоткал,попробую попозже выложить сюда фотку,сейчас же могу сказать,что это ниже середины- расстояния между С и волнами.
Даже так |
Мишка |
12.11.2007, 13:49
#376
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
БРАТУ-2
УСПОКОИЛ!!!!!! СПАСИБО ОГРОМАДНОЕ!!!!!! ЖДЕМ ФОТО! |
Allege |
12.11.2007, 15:05
#377
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 82 Регистрация: 9.8.2007 Возраст: 53 Пользователь №: 4337 |
Компьютер рулит!!! На улице до -15, холостые обороты 600-650 - непорядок. В начале движения если включить печьку - не реально дождаться прогрева до 1/4, да и вообще стоячая думаю не прогреется...(радиатор закрыт картонкой).
kostya |
12.11.2007, 17:02
#378
Цитата(Allege) Компьютер рулит!!! На улице до -15, холостые обороты 600-650 - непорядок.
Ну если цена другого компа и потеря гарантии не смущает - то "вперед на мины!" |
Avelixis |
12.11.2007, 22:24
#379
Звод засеки пожалуста время прогрева. Мне интересно отличается или нет. Спасибо.
Брат-2 |
12.11.2007, 22:44
#380
Это положение стрелки соответствует 82гр
| Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 18:30 |
