Легыч |
31.10.2007, 14:30
#181
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 456 Регистрация: 14.1.2005 Возраст: 57 Из: Россия, Москва Пользователь №: 777 |
Vider,
А у тебя ссылок нигде нет на это изобретение? Я где то видел, но немогу найти. Хочу себе такую шнягу сгородить. Хотелось бы посмотреть. |
Дачник |
31.10.2007, 20:39
#182
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
Цитата(СашаN) Короче сложил я заднее сиденье (точнее его две части) и после этого я, высокий человек, нормально поместился.
Так в таком же виде длина багажника получается 160 см. Как же там можно "нормально поместиться"? Все равно ноги поджимать придется. |
Vider |
1.11.2007, 6:10
#183
Легыч, что-то не могу найти на яповском сайте. Я по-моему где-то в теме про спальник (раздел тюнинг) давал фотку, но она маленькая совсем (правда другого нет). Попробуй поискать, а то у меня с этой кнопкой какая-то вечная недружба
Строитель |
1.11.2007, 9:19
#184
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 7.3.2006 Из: новосибирск Пользователь №: 1781 |
1.11.2007, 22:13
#185
Цитата(Дачник) Цитата(СашаN) Короче сложил я заднее сиденье (точнее его две части) и после этого я, высокий человек, нормально поместился.
Так в таком же виде длина багажника получается 160 см. Как же там можно "нормально поместиться"? Все равно ноги поджимать придется. Это верно подмечено что по прямой только 160см. Но если лежать слегка наискосок, то более 180см. Дополнительно можно ноги (вместе со спальником) куда-то чуть сбоку сиденья отправить - тогда более 190см что более приятно. Так что более или менее комфортно только один человек в багажнике спать может (нависающие по бокам доп. сидушки не мешают). |
Дачник |
2.11.2007, 9:14
#186
Вона как!!!! По диагонали оно конечно чтож, это-то да!
У Строителя, в ссылочке интересно сделано. Прямо проникся. Почти дом на колесах. Себе бы тоже так сделал (если бы путешествовал много, и если бы Nissan был |
DENISM |
2.11.2007, 11:02
#187
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2007 Возраст: 44 Пользователь №: 4747 |
ЛЕГЫЧ! Ну расскажи пожалуйста про свою резину!!!!
Как у тебя влезла 33/12,5/17 КУПЕР СТТ????? Все говорят, что не влазит без лифта! Очень хочу такую резину! Неужели нигде не цепляет? Как вообще ездится с таким размером? Будь любезен поделись опытом! |
Vrubel |
6.11.2007, 9:35
#188
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 28 Регистрация: 6.11.2007 Возраст: 51 Из: СССР Пользователь №: 4762 |
Как только вопрос переходит в эту грань , все предпочитают молчать.
Цепляет, при сильной артикуляции мостов цепляет. Лично знаю человека который снес себе пластиковый расширитель арок, правда он на клипса и легко ставится на место, но все таки цепляет. Оптимально для этого нужно лифтовать на 3", тогда можно ставить 33-35". Можно попробывать поставить узкую резину, там на 230 где-то, но помоему это емор. |
alexey_m |
6.11.2007, 10:01
#189
Vrubel, возможно при сильной и цепляет, допустим на диаганалке.
Но пока ползали по говнам, ничего не цепляло и не отрывалось. |
Vrubel |
7.11.2007, 6:57
#190
Цеплять не должно не прикаких обстоятельствах. Не смотря на визуально 31" маленькие колеса, расстояние от переднего колеса до подкрыльника состороны порога 5-6 см, при установке 33" сократится до 2-3 см, нужен элементарный лифт, проставки.
Андрей Б |
7.11.2007, 23:25
#191
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 3.3.2007 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 3524 |
Цитата(Vrubel) Как только вопрос переходит в эту грань , все предпочитают молчать.
Цепляет, при сильной артикуляции мостов цепляет. Лично знаю человека который снес себе пластиковый расширитель арок, правда он на клипса и легко ставится на место, но все таки цепляет. Оптимально для этого нужно лифтовать на 3", тогда можно ставить 33-35". Можно попробывать поставить узкую резину, там на 230 где-то, но помоему это емор. С 3-х дюймовым лифтом 35-я резина при артикуляции цепляет расширители задних арок. |
Vider |
8.11.2007, 7:18
#192
Прокомп МТ размера 285/75-16 на новом, после рестайлинга 2004г, Патруле имеет минимальные, но все же зазоры при полной артикуляции мостов (т.е. на полной диагоналке). По данным производителя истинный размер этой шины 841мм, т.е. 33,1". Если поставить чуток шире, то уже будет шоркать.
Vrubel |
8.11.2007, 23:03
#193
Vider
Дай пожалуйста полные размеры дисков с выносами и резины. Проверить бы еще не плохо реальные размеры рулеткой, уже сталкивался, что 33" у разных производителей разный размер. Интересно, как вы это проверили, что не цепляет, посто вывесили? |
Vider |
9.11.2007, 7:23
#194
Vrubel, я не просто вывесил, а делал полные диагоналки в разных видах, и передний мост, и задний, и колеса передние крутил при этом от упора до упора. Минимальные, но есть. Когда ползал летом по тайге, разочек ну очень прикольный рельеф был, практически съезд и заезд на метровый бруствер, там тоже не шоркало. Вообще минимальный зазор был до переднего брызговика при повороте колеса с заездом на препятствие, около 1.5см, во всех остальных местах всегда больше, чуток, но больше.
Эта резина (Прокомп МТ 285/75-16) стоит у меня на 16" дисках от дорестайлингового Патруля, купил сразу комплект такой, чуток б/у за немного денег. Эти диски от штатных отличаются только внешним диаметром, рисунком и способом крепления на ступицу. И штатный и этот имеют дырки 6х139.7, ц.о. 110мм, вылет 10мм, ширину 8". Только штатный на 17", а дорестайл на 16". И еще момент - у дорестайла гайки цилиндрические с упорными шайбами, на вид выглядит значительно мощнее, чем "полулегковые" конусные гайки на штатном диске. |
Vrubel |
9.11.2007, 8:24
#195
Хм, очень странно, рулеткой бы диаметр прмерять?
На дорестайлинговом и на Гудричах цепляло. |
Vider |
9.11.2007, 12:22
#196
попробую замерить
Vrubel |
9.11.2007, 19:51
#197
Это оба 35" Вот такие чудеса бывают. |
Vider |
9.11.2007, 19:53
#198
видно, что свампер уже почти напрочь исхоженный - конечно по меркам свампера
Vrubel |
12.11.2007, 15:55
#199
Не совсем удачная фотка, по идее резина должна была быть почти новая, Мады тоже подношены. Суть не в том, а в разнице диаметров от разных производителей.
Легыч |
12.11.2007, 17:25
#200
Одна резина стоит на машине под нагрузкой, вторая просто рядом. Это, примерно 2 см разницы.
Cooper ST 33/12,5 R17 при артикуляции не цепляют. Цепляют при полнлй загрузке (лодка, мотор, весь шмурдяк на 2х человек, еда на 10 дней, бензин 100 литров) на перегибах (впадинах) при пробое. Цепляют не сильно, накладки не слетают А чтобы не цепляло, я лифт 2" замастрячил |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 7:06 |
